ось сателлитов диаметр 22, а какая точная длина? с какой техники подойдет? или с какой детали можно наточить по твердости металла?.
КПП трактора swatt ts24. Ось сателлитов диаметр 22, а какая точная длина? С какой техники подойдет?
11 сообщений
пн, 11.09.2017 - 21:54
#1
дифференциал в сборе без оси
вот такой дифференциал у swatt ts 24
Саша судя по седьмой фотки твой диф отродясь не видел смазки,большая шестерня (плонетарка) изношена как будто сделана из сырца,ось не проблема,можно сделать на любом мех.заводе но если разбиты отверстия в кукле это проблема,но реставрировать возможно,найди стоящего спеца.
не могу решить проблему уже с весны. блестит все это от промывки солярой, потратил литров 20 чтобы всю коробку промыть, т.к. ось поломало на 3 части, гайку, зуб и чтобы стружка не попала в подшипники все "вылизал" основательно, а так на масле не экономлю, понимаю, что запчасти дороже выйдут. а впечатление такое, что весь трактор из "пластилина", 5 минут работаешь 5 часов ремонтируешь или 5 месяцев ищешь запчасти и так уже 3 года. более менее "Сава" из иркутска что-то может предложить, но и этого у них нет. к токарю надо идти с размерами и материалом
Не правильно понимаешь проблему,токарь это 20% успеха,нужна термичка,шлифовка,итд,это ответственный узел и работа должна быть такой.
все верно, было бы по-другому - проблему давно можно решить, все, что в городе было, все развалилось давным-давно, даже токарные работы не найдешь, вот поэтому и стараюсь найти уже готовую деталь, такое ощущение, что легче продать на запчасти технику, хотя где гарантия, что снова не попадется такая же, на зуб железо не попробуешь
Высылай чертёж,помогу раз такая проблема.Пиши в личко.
если честно как писать в личко я не знаю. хочется верить в то, что как набросал чертеж будет понятно
Понятно всё,в понедельник отдам в работу.
Саша! У меня такая же беда. Сломалась ось сателитов, сломался ограничитель осевого смещения. Очевидно ось или часть оси вылезла наружу дифференциала и ударила по днищу и проломила дыру. На данный момент я даже не знаю как снять дифференциал. И первое очевидное действие как снять вал отбора мощности. Напишите кратко, если не тяжело, что за чем снимать. Описание с фото моей беды в ветке https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... пост 3058 на странице 102 тема минитрактора HY-224 (шифенг)
