У меня трактор Dong Фенг 244. Год выпуска 2009. Передние колёса имеют 12 дюймов. Можно ли изменить конструкцию переднего моста, что бы установить колёса на 16 дюймов?
Dong Фенг 244 Можно ли изменить конструкцию переднего моста, что бы установить колёса на 16 дюймов?
9 сообщений
сб, 04.01.2020 - 21:52
#1
А чем именно не устраивают колеса 12?
Просто если не с фронталом кататься, то в этом размере полно квадро резины и она стоит очень недорого ( относительно)
Если же приподнять охота трактор, то можно поставить повыше назад и из требуемого соотношения подобрать уже перед. Но не стоит при этом забывать про фактический радиус покрышек ( при езде из-за деформации под тяжестью трактора)
Поиграетесь немного давлением...
Нужно главную пару в заднем мосте менять под 16 колёса. Передний мост одинаковый.
Благодарю за ответ.
Хочу приподнять передний мост для удобной езды по глубоким грунтовым дорогам.
Комплект задней главной пары стоит примерно 9500₽ Плюс ещё диски и резина на перед
Имхо: за эти деньги можно найти резину в круг повыше. Просто 12 диаметр реально недорого стоит. И есть достаточно высокие покрышки
12 может и не дорого, а 24 уже кусается. В добавок повысятся скорости движения и общая нагрузка на трактор. Не все же по асфальту только ездят.
Резину, а при желании и диски переделать, можно от нивы, за одно и колею, если надо, расширить.
Прошу прощения, но как бы не существует другой ГП именно под 16 резину. Если бы Вы озвучили ее номера, я был бы безмерно Вам благодарен. Спасибо.
