Доброго Вечера, селяне! Вопрос образовался. Занимается кто-нибудь изготовлением навески под заказ, простенькой конечно, мне понравилась итальянская, нету здесь. Копию хочу.
самопальная навеска
25 сообщений
пн, 30.10.2017 - 22:22
#1
Добрый вечер,делаем карданы,навески,ковши
Так), полюбопытствуйте, будьте добры http://www.deleks.com/en/transportboxes-for-tractors/tipping-transportbo...
ничего сложного,но размеры нужны
Покажите свои воплощения, пожалуйста.
что именно интересует?
вот на вилочный погрузкик и ремонт на ЭКГ-5
вилочный
а швы сварные поближе? и ваш вариант грейдера есть? http://www.deleks.com/en/rear-blades-scrapers/77/dl-120-rear-blade.html
все делаем по чертежам,подобное делали но к сожалению фото нет
Там еще провода какие-то ( https://yandex.ru/video/search?text=PRM-120%20Tipping%20Transport%20Box&...
Ой, красавец! (швы в смысле)
это просто тросик удерживающий задний борт в вертикальном положении для выгрузки, и 2 цилиндра.И сколько такой стоит фирменный?
на швы лицензия имеется))) карьерную технику ремонтируем
Там на сайте все цены стоят, ширина 120 см. 449 с ндс)
Попробую чертить, потом вы расскажете какая цена вопроса
Спасибо
Такой вариант есть http://johnnyproducts.com/J_Bucket_HTMs/JBpage_Jr_Ariens-GT_Type.htm Джонни-лопата, но чертежик мне не сдюжить ((( ЧИТАТЕЛИ, КТО ИНЖЕНЕР? какой удобнее интересно.
Я правильно понял, что на минипогрузчике стоят гидроцилиндры со встроенным гидромотором и баком, т.е. подать на них напряжение и они работают?
Давно хочу такие найти, и никак не могу. Кто где встречал в продаже подобное?
нет он питается от штатной гидросистемы. электро НШ есть но они не встроеные,к ним гидробак на 10литров,у нас в продаже есть под заказ,если интересно цены скину
гидробак 3000р., НШ-4, 12вольт 2,7 кВт,грузоподъемность 2,5т.-10-17т.р. комплект подключения РВД-2шт,шланг-2ШТ хомуты 3000р.
Я имел в виду ГЦ обведенные кружком, они точно не от штатной гидравлики, у такой газонокосилки и гидросистемы наверно нету.
А не обычный ли это электропривод? Такие еще на антенны спутниковые большие ставят. Там просто винт, редуктор и мотор. В данном случае с защитой от загрязнений.
http://johnnyproducts.com/ там много картинок и видео может разберетесь за какие рычаги водитель руками перебирает, через переводчик, интереснааа
А так и есть:
Thomson Linear Actuator - Линейный привод Thomson
Актуатор - такие применяются для управления (как и писал) спутниковыми антеннами и как видим и не только.
Все с ними хорошо - одно плохо: медленно перемещают шток. Гидравлика в этом плане по шустрее работает.
Хотя возможно есть модели которые "быстрые".
ЕСТЬ НО ТАМ МОЩНОСТЬ БОЛЬШАЯ ГЕНА НЕ ВЫВЕЗЕТ
cigan9
Спасибо большое, сильно боюсь промахнутся, дишманский кузовок возьму пока, посмотрю чего, куда, как, потом почерчу.
