Бочка для полива
12 сообщений
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
Нужно к минитрактору приделать бочку для полива литров на 200. Готовые решения нашел только с опрыскивателем, стоит дорого. Продается ли 3х точечная навеска, чтобы сварить раму и на нее поставить пластиковую бочку?
Другой вариант - купить готовый окучник на 2-3 клыка и приварить к нему раму для бочки.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Я бы сварил подставку под бочку, а к ней приварил уши, для крепления трёх точечной навески.)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
RSA пишет:
У вас есть прицеп автомобильный? или что то подобное. Можно поставить бочку (или несколько), кубовую ёмкость, и поливать.
У меня так сделано
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
Сантяй пишет:
RSA пишет:
У меня так сделано
поискал в инете, тоже подумал насчет автоприцепа с пластиковой бочкой, но как к трактору крепить его ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
RSA пишет:
Можно проволокой, или верёвкой привязать tomato а можно мою первую фотку увеличить, там видно фапкоп, из автомобильного переделан yes3
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
ок, фрезу скину, посмотрю куда цеплять можно
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
А Вы еще и помпой давите при поливе или только при наборе ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
RSA пишет:
только при наборе
Именно так. Не забуду, завтра сфоткаю фаркоп.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Как то так
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
это сами делали ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
RSA пишет:
это сами делали ?
А в чём там может быть проблема? Разумеется сам. За основу взят фаркоп, вырезана средняя часть, по бокам приварены пальцы и сверху упор для центрального винта.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Тащу по-тихонечку над рядом (с трактором фото, жаль нет), на коротком шланге - типа лейка.
Бочка прямо на навеске - по круче будет, если бочка не перевесит тракторок и не поставит его на дыбы. Сейчас ковш ваяю, может чего придумаю.
