Плуг. На Т25. У кого какой? Отзывы.
25 сообщений
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Привет. Всё просмотрел, но не нашёл темы о плугах. Нужен плуг. Вот думаю какой. Производителей много. На просторах озывов мало.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
2 х25 юзал, производитель неизвестен dntknw
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Полехагромаш 2*25 пользует кто нибудь? Как он на твердых почвах и целине.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Dima096 пишет:
Думаю никак , лучше л-101 ничего не придумали
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
бродяга можайский пишет:
Dima096 пишет:
Разница в цене.. От 26 до 40. В чем его при имущество? По чему такая разница. Какой смотреть.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Смотрите 3-4-5 корпусные обычные ПЛН. Их порой продают за те же 26-40. Это мелкие плуги всем нужны, а большие у многих под забором стоят. Отрежете лишние корпуса, которые про запас пойдут.
Пальцы для навески только надо будет тоньше сделать - но их можно из обычного кругляка приварить, нагрузки там особой нет.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Когда плуг под забором стоит, то да на пальцы нагрузки нет... Ну и клоун же ты...
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Навеску делаю мтзовскую. С пальцами думаю проблем не будет.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 454
Dima096 пишет:
Вот думаю какой
Если целину пахать , лучше ПЛН 1-35 ничего нет .Если разработанную землю , то 2-25 любой пойдет . Главное хорошо его настроить .
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 454
saab95 пишет:
shok ДТовский плуг переделать под владимирца ! Легче сразу самодельный сделать .
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 454
Dima096 пишет:
Не знаю как он пашет , а вот собирают их на коленке . Кун брали у них , видел все производство . Два (цеха) , типа гаражей железных .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Стармех 2 пишет:
Да самодельный не легче, т.к. от готового плуга только не нужное отрезать, корпуса с отвалами же подойдут.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Бомет или Виракс? Они как?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3197
есть у знакомого польский виракс с приставкой орлик 2-25 пашет по нашим почвам натужно ,если где местами уплотнения останавливается не хватает сцепного веса и пахарь начинает его навеской потдёргивать в итоге местами глубина стремится к нулю , у бабушек прокатует кто более менее соображает гонит его с огорода , на огородах где почвы полегче вроде идёт , но если более 20 см то с пробуксовкой на пределе остановки , на наших почвах т-25 с таким плугом не пахарь , так сковырять , для него родней 1-35 вот с ним проблем нет , справляется , но производительность не для шабашек ...,это всё для наших условий и почвы , где полегче почвы возможно веселей будет с таким плугом
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 454
Dima096 пишет:
Они только для чистой , без травы , разработанной почвы . Для целины не пригодны , от слова совсем . Имею свой Виракс . Пришлось к нему , ещё покупать ПЛН 1-35.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3247
Такой в палне устраивает smile3
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
У меня 1-35 полностью самодел. Делал давно из того, что лежало в куче
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Всё понимаю. Но 350мм. Это не пахота. А покататься по полю, топливо по жечь. 500мм. Болавство, а 350...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Dima096 пишет:
А по твоему как должно быть?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Ну метр это конечно.... Он сам метр. Хотя-бы 450-500 чтоб мог уверенно тянуть. Вот и спрашиваю кто каким пашет. Может есть такой? Но 350 это совсем уж..
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Так он с этим 1-35 глохнет, когда пашешь как надо на 25 см laugh
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Нужно чтоб на 20 норм
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3247
Dima096 пишет:
Это не плуг это культиватор будет
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
В ютьюбе сколько видео все на 25ках 20см пашут
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Dima096 пишет:
Если пахать тяжелую землю, с дерном, уплотненную после какой-то культуры. То захват в один корпус 25-35 см не более. Пол метра он никак не потянет. Тут на Т-150К пахали твердую землю в 4 корпуса, каждый 35см, то есть захват 1.4 метра, а вы на малюсеньком тракторе хотите пол метра пахать, это в 2 корпуса получается=)
