мой топчик. Страница 5 из 44
1301 сообщение
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
электрик пишет:
в общем растроился не хотел коробку разбирать но наверно не судьба,в общем разобрал гдето часа за 2 неспеша все подумал что и как,подшипники конечно на замену все,а вот нижние на приводе вом и доп.передачи вообще под замену,болтается по осям гдето мм 7-10 точно,такого же не должно же быть,пускай там таже роликовый подшипник,в общем где красный цвет там замена подшипника,
И ВОПРОС ТАКОЙ У МНОГИХ БЫЛИ ТАКИЕ ДИСКУСИИ,МОЖНО ЛИ МНЕ ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ ЧЕРЕЗ ЛЮЧОК СОЕДИН.МУФТЫ ЧТОБ НЕ РАСКАТЫВАТЬ САМ ТРАКТОР,А ТО И МЕСТО РАЗБОРКИ У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ И ТАЛИ НЕТ,ДА И ОДНОМУ НЕ СПОДРУЧНО,МНОГИЕ ПИШУТ ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКАЯ,ПРОСТО К РАСКАТКЕ НЕ ГОТОВ ЕЩЕ,ЕЩЕ НА НОГУ УРОНЮ
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
ЕЩЕ НА НОГУ УРОНЮ shok
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
подшипники конечно на замену все,а вот нижние на приводе вом и доп.передачи вообще под замену,болтается по осям гдето мм 7-10 точно,такого же не должно же быть,пускай там таже роликовый подшипник,в общем где красный цвет там замена подшипника,одна стелочка показана что за шестерней подшипник а то подупают что со стопорным кольцом спутал
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
не хотел коробку разбирать но наверно не судьба,сам трактор захотел как его подремонтировали,учуял хорошего мастера hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
И ВОПРОС ТАКОЙ У МНОГИХ БЫЛИ ТАКИЕ ДИСКУСИИ,МОЖНО ЛИ МНЕ ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ ЧЕРЕЗ ЛЮЧОК СОЕДИН.МУФТЫ ЧТОБ НЕ РАСКАТЫВАТЬ САМ ТРАКТОР,А ТО И МЕСТО РАЗБОРКИ У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ И ТАЛИ НЕТ,ДА И ОДНОМУ НЕ СПОДРУЧНО,МНОГИЕ ПИШУТ ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКАЯ,ПРОСТО К РАСКАТКЕ НЕ ГОТОВ ЕЩЕ,ЕЩЕ НА НОГУ УРОНЮ shok
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
в общем растроился
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
ого
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
я думаю наверно правильно всме отправил запрсики на помощь,может конечно не так вопросы задаются,вот ваше мнение какие всетаки
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
блин а как правильно вопрос задать соседу,через цитату
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Михаил Сычиков пишет:
dimka-s пишет:
говорят конечно сейчас стала польша поставлять детали на т-25
А в Польшу запчасти прямиком из Китая. Сами поляки ничего не делают.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Антон Фадеевич пишет:
dimka-s пишет:
кто то говорит, что можно просто развернуть шестерню чтоб все одинаково изнашивалось
эти шестерни развернуть нельзя,они по другому не встанут иначе не включатся передачи.
в общем пробемка есть сейчас, не хотел коробку разбирать но наверно не судьба,в общем разобрал гдето часа за 2 неспеша все подумал что и как,подшипники конечно на замену все,а вот нижние на приводе вом и доп.передачи вообще под замену,болтается по осям гдето мм 7-10 точно,такого же не должно же быть,пускай там таже роликовый подшипник,в общем где красный цвет там замена подшипника,
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
dimka-s пишет:
я думаю как раз это износ
Это не износ. 100%
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
один с вертолётом пишет:
Это не износ,месяц назад тоже менял эту шестерню,только заменил ещё и ответную. Вот тут сразу понятно.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
forest_taft пишет:
dimka-s пишет:
хочу поставить полузакрытй подшипник на хвостовик ВОМ,чтоб он держал масло и еще 2 манжеты для лучшего эффекта,тока надо снять гидробак,
при наличии манжет полузакрытый подшипник как мертвому припарка, лишние расходы
гидробак снимать не надо
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
alex ptica пишет:
Проблематично с одним или двумя рычагами работать с фрезой на огородах....фрезеруешь на 2 зам а назад надо 1 или вторую включать. Много ненужных манипуляций.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Grinya81 пишет:
А так же есть замедленые которые едут только вперёд
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
путник1 пишет:
Наиболее распространены: пон:1-3-5. пов 2-4-6.
yes3 hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Бойко Геннадий пишет:
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
у большинства т-25
пониженный ряд - 1,2,5 передачи
повышенный ряд - 3,4,6 передачи
Ни в коем случае, таких наоборот очень и очень мало. Наиболее распространены: пон:1-3-5. пов 2-4-6.
откуда вы знаете что их очень и очень мало
1ступень удвоителя 1-3-5 2ступень 2-4-6 пошли на т25 с 1983года число .месяц и заводской номер трактора не могу сказать.до этого было 1ступень1-2-5 2ступень3-4-6 Кпп отличаются 3мя шестернями.что не раз обсуждалось на форумею 1вариант шестерни 15/42 2вариант 18/39
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
gorod 32a пишет:
Номер ДВС
Номер на кабине
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
те возможно неисправен диф я особо сильно не крутил стоял на домкрате,просто уровень сделал подкладывал под колеса чтоб стекла жижи,и покрутил немного и одновременно вытягивал шток,все без изменений как крутились так и крутятся,по крайней мере мне так показалось mail
Возможно сломана шестерня блокировки,посмотрите
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
и писал как ранее что нашел шарик от подшитпника думал от подшипника он,а оказался что шарик это с вала который стопорит втулку с шестрней,почему выпал не пойму,когда вал снимал магнитом их вытаскивал из паза,хотел второй вытащить,ан нет его даже место заржавело под него по ходу уж давно он вылетел,в каталоге маркировка ША-10,это шарик 10 мм в диаметре,так
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Да,шарики стоят на главном валу. Не теряй,я смог найти только на 9,6.
Разбирай всё. Судьбу не обмануть. В промежутке такие-же убитые подшипники. В коленвале тоже.Сальники и там и там.
Предельно допустимый допуск для вала отбора-0,1мм.Это в месте стыковки с бронзовой втулкой.Рабочий 0,045.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
в смысле в коленвале в двигателе чтоли,так если течет там было бы масло гдето снизу подкапывало так то
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
а вот насчет раскатки как,можно заменить подшипники без нее
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
сегодня прикупил подшипники на коробку,причем 2 нашел еще советские на работе,буду в выходные заниматся раскаткой и переборкой,если успею,жена зовет в лес за черникой,а мне чето особо не хочется комаров кормить,но собиральщик хороший
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветик сосед ко мне приходил чето разговорились про трактора,типа он мне говорит зачем я купил этого топика huh лучше сорокета взял и лучше и мощнее и привод на передок есть да и ломается менише никак т-25,а вообще так ли это по ремонтопригодности он лучше,я думаю наверно одинаково,или на т-25 больше болячек и всяких регулировок,постоянных разборок кпп,бортовых scratch_one-s_head
а он мне нравится,такой маленький,красненький. hi ....мой топик ya
20.05.2017 - 12:01
: 238
У соседа есть опыт эксплуатации этих тракторов?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
dimka-s пишет:
типа он мне говорит зачем я купил этого топика лучше сорокета взял и лучше и мощнее и привод на передок есть да и ломается менише никак т-25
почитайвот эту темку ради интереса и думаю кое какие вопросы отпадут https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
