Доброго времени уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста существуют ли так называемые переходники (адаптеры) под масляный фильтр.
Один знакомый человек, у которого мини трактор Грассхопер 220, слышал что мол можно с помощью переходника сделать так, что бы использовать масляный фильтр автомобильный, от ВАЗ.
Можно ли так сделать? и если можно, где найти такой переходник.
Прошу прощения если не правильно что назвал. Я думаю суть понятна.
Он хочет использовать вместо штатного масляного фильтра обычные автомобильные ВАЗовские м.фильтра.
И второй вопрос, если такое невозможно, то где найти з/части для этого мини трактора Грассхопер 220
Спасибо!!!
Существуют ли так называемые переходники (адаптеры) под масляный фильтр?
4 сообщения
чт, 26.11.2020 - 14:12
#1
В принципе, ничего в этом сложного. Любой толковый токарь переходник этот может сделать.
Переходник Вам не нужен.
Нужно подобрать аналоги. Например Donaldson - - делает много разных фильтров. Вам только нужно подобрать под ваш двигатель. Цена от вазовского отличаться будет не сильно. Да и заказать можно в любом магазине запчастей для иномарок. (везут на заказ)
Ваш товарищ просто не искал. Уж чего-чего, а иномарочных фильтров в магазинах навалом. Снимайте родной и идите в автомагаз. А 200-300 руб. нынче не деньги.
На фотках - все фильтры одной резьбы и ещё пара есть - японский С-307 и корейский - искал для своего Исеки. Родной - JO-180 (первое фото)
