Ослепла козочка
14 сообщений
: Саратовская область, Аткарский район
29.09.2015 - 22:59
: 64
Здравствуйте! Не могу найти никакой информации в интернете, может быть тут найдутся знающие или столкнувшиеся с подобным, люди. Ветеринара вызвать не получается.
Коза 3 года, покрылась 1 ноября, в запуске с октября, 4 дня назад стала странно себя вести, понаблюдали и поняли, что она не видит. Но на свет зрачок реагирует, и она как-будто различает движение и силуэты. Первый день сильно волновалась, билась головой о стенки, "ощупывала" мордой стены, кормушку, с трудом сохраняла равновесие, но не падала, спотыкалась о пороги, принюхивалась. Очень пугалась на резкие звуки. Сейчас уже успокоилась - ест, пьет, жвачка, горошек - вроде все нормально. Но она все еще не видит. Кормим: ячмень дробленка, сено ( последний раз давали новое, не знаю что за трава, но остальные получают такое-же и пока все нормально), кирпичик-лизунец с минералами всегда в доступе, овощи тыква, кабачки.
Что это может быть и чем можно помочь не навредив?
: Астрахань
10.11.2015 - 21:10
: 4735
Здравствуйте!
Температура есть?
Вакцинации были?
Когда последние???
29.09.2015 - 22:59
: 64
Аликсанрд -Степняк- Астрахань пишет:
Здравствуйте!
Температура есть?
Вакцинации были?
Когда последние???
Температуры нет. У нас она 9 месяцев живет, мы не вакцинировали. Думаю прошлый хозяин тоже не прививал.
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Или тиамин или вит. А.
Купите в простоаптеке тиамин (вит. В12), сначала три кубика зараз, на след. день два, потом до недели по одному. Только на всякий случай супрастин подготовьте, тиамин, говорят, иногда реакцию дает. Я всегда ампулу держу в кармане противоаллергенного чего, если новое средство колю.
И в аптеке купите вит. А (ретинол) - жидкий, в корм 0,33 мл ежедневно.
Если тиамин, то на второй день увидите уже улучшения. Вит. А в любом случае не помешает. Можете в первый день тривитамин какой сделать (А,Д,Е), там вит. А достаточно. А потом уже ретинолом догнать (он еще и в капсулах продается).
И с тиамином не задерживайте, при его недостатке слепота это уже последствия, которые нужно как можно быстрее убирать. Если боитесь три кубика, можно для начала два сделать.
29.09.2015 - 22:59
: 64
Ивушкина пишет:
Спасибо!
Только я запуталась - нужен именно тиамин ( В1) или цианокобаламин (В12) ?
И у нее нет других симптомов нехватки тиамина =(
Симптомами болезни на ранней стадии являются: походка на негнущихся ногах, высоко поднятая голова, беспокойное поведение.Как правило, на ранних стадиях полио поддается лечению если не полностью, то частично, путем введения в организм больного животного тиамина, и сделано это должно быть как можно быстрее, с момента первого обнаружения признаков заболевания.
На следующей стадии заболевания, обычно через шесть часов с его начала, коза слепнет, ее голова "оттянута" к плечам, а передние ноги становятся еще более "жесткими" (негнущимися), коза может упасть, и тем самым обнаружить явные свидетельства "неестественного" положения головы и шеи.Зрачки сужаются под действием света, но глаза не реагируют на движение руки.То, что это не столбняк, указывает потеря зрения.Один случай не означает, что больно все стадо, но некоторые "проблемные" стада постоянно нуждаются в добавлении к их рациону тиамина.
Но в любому случае витамины не навредят, как я понимаю. Завтра постараемся все купить и начнем колоть.
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Куприяшка пишет:
Куприяшка пишет:
Куприяшка пишет:
Куприяшка пишет:
магний может быть, но он все равно на тиамин завязан. Магний участвует в выработке тиамина. Падает магний = падает и тиамин. Один из способов диагностики тиаминовой недостаточности - сделать укол и смотреть за состоянием. Если получшело - то точно оно. Если дома есть магний в виде сухого сульфата, или хоть магнезия, я бы выпоить ей попробовала, пока до тиамина доберетесь. Только одновременно магний и тиамин не делайте, там разбег два часа д.б. не меньше.
И да, тиамин это В1. А В 12 это, грубо говоря, кобальт. Нужен тиамин пока.
29.09.2015 - 22:59
: 64
Ивушкина, спасибо! К сожалению дома нет ни магнезии, ни тиамина. Завтра купим - будем колоть. Вопрос сразу, а можно в бедро, а не в шею?
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Куприяшка пишет:
я в бедро и делаю, в шею не умею. Магнезию и выпоить можно, если будет. Только с водой развести.
: Астрахань
10.11.2015 - 21:10
: 4735
Куприяшка пишет:
Здравствуйте!
Температура есть?
Вакцинации были?
Когда последние???
Я такое встречал, похоже на пастереллёз.
Хаткость походки, думаю не связана со зрением.
29.09.2015 - 22:59
: 64
Ивушкина, судя по всему Вы правильно предположили. Вкололи 2 кубика тиамина, коза через 5 минут стала резче двигаться , смелее, а еще через несколько минут набросилась прям на еду и воду ( аппетит все-таки был немного снижен эти дни). Проколем курсом тиамин и витамин А с завтрашнего дня добавим в еду. Потом отпишусь, как будет все это развиваться, может быть полезно будет еще кому-то. ( Запросов в интернете много, а ответов нет). Благодарю, что откликнулись, я после поисков в интернете, уже не надеялась на благополучный исход. roma
29.09.2015 - 22:59
: 64
Отписываюсь.
Делали каждый день по кубику тиамина и на сухарик белого хлеба я капала 10 капель вит.А. - 1 раз в день.
Последний, 7 укол коза сделать уже не дала. Активная, веселая, прыгает и двигается полноценно, хотя в течении этих дней было видно, что зрение восстанавливается постепенно, не сразу "прозрела". Но после курса пришло в норму все.
Еще раз благодарю за отклик и верную рекомендацию!
22.05.2014 - 13:13
: 10713
Ну и хорошо :) главное вовремя спохватились.
: Пензенская область, Соловцовка, дом под зеленой, гостеприимной крышей
16.11.2017 - 11:21
: 12370
Куприяшка пишет:
Отписываюсь.
clap
: Ижморский р-он, пос. Новый свет
29.01.2017 - 04:23
: 4
День добрый, господа колхозники. Козочка, возраст 6 дней. Началась лихорадка. Температура 40 градусов, после случился припадок похожий на эпилепсию. После припадка у козочки пропало зрение. Она ходила, нюхала все кругом, постоянно блеела, как заводная. На козу не реагировала. Вымя не сосала. даже если насильно подкладывали вымя. Сразу после обнаружения проблемы вкололи кубик тиамина подкожно на шее. Так как всасывается так быстрее. Через час внутримышечно ввели препарат Витам 2 кубика. Со шприца без иглы дали молока. На следующее утро козочьку не узнать. Молоко сосет сама, зрение начало восстанавливаться. Курс продолжаем: два раза в день витам по 2 мГр, 1 раз тиамин по 0.5 мГр
Важные темы
  • Самые популярные темы
