Iseki Geas 53 Глохнет двигатель при нейтральном положении, не работает кнопка пту
11 сообщений
: Чита
08.02.2023 - 13:26
: 5
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. В чем может быть не исправность если, при запуске двигателя на сцеплении в нейтральном положении двигатель запускается работает, а при отпускании сцепления глохнет. А при включённой скорости при отпущенном сцеплении двигатель работает, но не едит. Предохранители целые, может не исправность в датчике?
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Для начала нужно знать предисторию: таким купили, ремонтировали, внезапно появилась неисправность, или купили его и не представляете как им управлять. Похоже на то, что перепутаны фишки, или обрыв. Также если кпп IQ-Shift, то может блок управления, в этом случае видеть бы что показывает электронное табло.
: Чита
08.02.2023 - 13:26
: 5
1976 Андрей пишет:
Неисправность, появилась внезапно. Ставили на зиму в исправном состоянии, поменяли масло, хотели завести, а он глохнет. Электронное табло ничего не показывает, IQ-Shift нету, он на механике
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Глохнет как? Не хватает топлива воздуха или ещё чего то. Или под нагрузкой клинит
: Чита
08.02.2023 - 13:26
: 5
1976 Андрей пишет:
При отпускании сцепления, когда рычаг реверса находится в нейтральном положении, срабатывает соляной подачи топлива, двигатель заглыхает, а при включённом рычаге реверса вперёд и при отпущеном сцеплении двигатель работает, но не едетит. Вом работает
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Сама ситуация нелогичная. Лягушка сцепления только запрещает запуск, заглушить она не может. И соответственно реверс не может влиять на соленоид подачи топлива. Хоть как-то можно объяснить то, что трактор не едет. Например лягушка не работает у основания рычага реверса. Всё это наталкивает на мысль, что это блок управления, который находится слева. Либо что-то коротнуло, или обрыв. На вряд-ли можно навредить при замене масла. Придётся изучать электрическую схему трактора и прозванивать её.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 201
Ненажимая сцепления трактор можете завести?
А так посмотрите от сцепления лягушки провода на короткую посмотрите
: Чита
08.02.2023 - 13:26
: 5
ser27 пишет:
Не нажимая сцепления трактор не заводится. Коробка механическая, при включённой скорости должен ехать? То что он глохнет при нейтральном положении при отпущенном сцеплении-дело в проводке, при включённой передаче, он наверное должен ехать? Вал отбора мощности вращается, пто перестало работать. Может дело в кпп, как её можно проверить не раскатывая трактор?
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
[/quote]
Как это?
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
При включённой передаче и включённом реверсе должен ехать
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 201
Датчик в сидении есть
