Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 82 из 98
2917 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
зачем брал??раз веры нету
Ну дык , у знакомого на ЧПУ по дереву , почти такие же моторы , крутят ШВП 12мм , на там на Х и на Y по паре стоит. Но там и винт с шагом 5 мм , а у меня 2 , но не ШВП ,а обычная трапеция , и железо об железо в ластохвостах.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Йо-Хоу ! заценил мотор - отличная штука ! При настройке дробления шага на 400 и питалове 24В - момент достойный, пассатижами за вал с трудом удерживаю .
Руки жуть как чешуться приколхозить жто дело !
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Промах пишет:
Йо-Хоу !
Образование по профилю или самоучка? Сам инженер-технолог про производству радиоэлектронных средств
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Промах пишет:
Йо-Хоу !
Нет у нас профилей ,кроме профтруб.
самоучка-недоучка-ВУС-переучка- учка-ВУЗ . Вышка " автомрбиле-тракторостроение".
сами себе-кодеры,админы,электррнщики,механики,сантехники,........хутболисты-кохеисты!
С дества с паяльником, но образование непрофильное. Люблю в свободную минуту - чёто новое пощупать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Сам
В 2000-2002г. в г. Клецк 2 не был ?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Промах пишет:
Kotelev пишет:
Сам
Нет. В это время я в погранвойках РБ был. Кстати, служба была по профильному образованию.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Промах пишет:
Kotelev пишет:
Сам
Как бэ я тоже в РБ был , только в армии РФ ,на срочке , на РЛС . в то время ВУС приобрел " электрик ввсоковольтник".
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Промах пишет:
Говоришь пошел процесс! Мне эти моторы достались вместе с фрезерным станком. Хозяин, что продавал станочек готовил эти моторы под подачи фрезерного стола по осям. Рад буду если у тебя все получиться. Удачи Стас!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Tikhankin пишет:
Промах пишет:
Вай , нас прсетил самый добрый Валерий !
Третий день,в свободное от мозга время, наверно в сумме более 2 часа шлифую -притираю поверхности креста, чтоб прям легко ходило, но пока - фиг/мну .
У винта ТР 14 шаг 4. если крест собрать, поставить тиски и на них 5 кило груза - мотор не тащит , пропуск шагов , ток мотора чуть более 1А - а норма 3 ! . Решено поднять напряжение до 30В, ( сцыкотно за драйвер) хотя должно и 42 работать .
заодно изготовил тестер шаговых моторов из конструктора ne555 и готового драйвера.
Седня был у Вадимыча, тот который вездеходы делает ( сча я тебе его творчество перешлю - неформат), приватизировал сверлилку некомплектную, с нормальным шомполом и пинолью , и еще увез угловой редуктор - хочу вращатель сварочный.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
очередной школьный станок .
только собрал ,первые шаги.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Тиван пишет:
от у вас чёза мода я не в курю никак видно что пост стоит на удаление,но нет же надо его обозначить и выставить "Совершенно секретно"
Да это так - моральна компенсация времени, проведённая (но не потерянная!) в армии :)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Продуло в субботу, вчера и седня дома с температурой.
Продолжаю осваивать принтер , и решил напечатать такие вот шарниры, ну ткм , чтоб можно было бы трубочку сквозь них воткнуть и СОЖ подавать , ну типа "третья рука" .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
На радостях, забыл про продольную . В общем то ,к хорошему быстро привыкаешь, но как то не сразу дискомфорт ощутил .
В общем путем пихания пленки в зазор между рейкой и шестерней суппорта - 0,6 мм . Я так понимаю - это мегамного и на общем фоне - дофига дискомфортно .
Как сие прбедить , если учесть, что посадка вала с зубами - не люфтит более 0,1 ,и износ не заметен,на обжем фоне профиля .
Нужно чето делать :
единственная мысль, при учете того,что рейка на штафтах:
сверху снимать с фартука эти 0,6мм ? Или как ?
Какие ещн варианты ?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Промах пишет:
Можно ведь и штифты пересверлить, место позволяет? У меня к сожалению ТВ перед глазами нет...
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Алгоритм: вынуть штифты, ослабить болты-винты крепления рейки, в них наверняка есть люфт, достаточный для регулировки, прогнать суппорт влево, выставить необходимый зазор, затянуть правый крепеж, прогнать влево, выставить тот же зазор слева, затянуть, погонять влево-вправо, еще раз проконтролировать зазоры, пересверлить отверстия под штифты, если конические, пройти разверткой (Директлот в помощь)- усё, наслаждаться содеянным
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр B.М. пишет:
какая интересная мысля .
и главное совпадала с моей !
жаль ,что не жизнеспособна , болты тоже плотно сидят, исполняя роль штифтов . оттягиваешь подкладками рейку вниз - и ими уже не притянуть.
Всё же, наверно , придется немного снять с суппорта или фартука . но это дело мы еще подумаем , и даже может рейку цельную закажу , или ради прикола - напечатаю из пластика , но веры в неё нет.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Вот и я свою тевешку собираю.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Сегодня чуть добавил.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Появились лишние запчасти. Не пойму, где их место.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
На последнем фото левую шайбу уже поставил на место.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вот непонимаю, звчем в такие яркие цвета красить ?
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Промах пишет:
Так не обязательно мастерская должна быть на кусок ... похожа. Не так много там времени проводим. Глаза не устанут.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Промах пишет:
Был тёмно-зелёный. Как-то мрачновато выглядел. Сейчас самому приятнее на станок смотреть.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
62вик пишет:
Промах пишет:
Хм. я попробовал золотой, потом такой же кислотный , и в итоге темным покрасил и сверлилку тож.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
hunta пишет:
Бувает и сутки и двое не вылазю . и вот краска глянцевая - от нее блики - глаза офигевают , но освещением этот вопрос решился да и перестановка помогла . Матовая была, сине-зеленая, класная , но ее чугун отвергает , как изолента отлеплялась .
Белорусь
: Минск
24.03.2020 - 15:27
: 250
Промах пишет:
Не у всех получается. Как я, то очень редкими набегами)))
smile3
09.02.2014 - 23:41
: 5884
62вик пишет:
Кто то говорил, что есть такие 16 тэвэшки в которых шпиндель на втулках.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Товарищи на всех 125 патронах такие размеры кулачков?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
hunta пишет:
Промах пишет:
порой за 4 выходных,можно и как зарплату поднять.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
62вик пишет:
Чёткий! good dri как зелёный огурец ya зимой будет веселей закусывать beer Таки это чё ТВ-16 чёли???ещё и с тумбами scratch_one-s_head или 1615-й dntknw
