Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 643 из 680
20374 сообщения
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
fil78 пишет:
Юрий61 пишет:
Они же односторонние. Плунжерные.
Нет на мотовило двух стороние один простой второй с плаваюшим перепускным поршнем
Такие.э
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
Прикидываю мотор, пришел цилиндр. Выписывал с пальцами, пришел без пальцев.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
Привод насоса будет со стороны стартера, точится шкив.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7168
Юрий61 пишет:
fil78 пишет:
Такие.э
Нет, на дон 1500 другие
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
Забрал и прибросил шкив на привод насоса.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
09.10.2009 - 19:41
: 7168
Сколько по цене вышел , работы по такому шкиву много
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Юрий61 пишет:
Шкив напрямую на вал насоса?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
юра ветеринар пишет:
Как напрямую? Напрямую нельзя. Через привод от беларуса.
28.08.2020 - 10:46
: 297
Уважаемые самодельщики, а если такая компоновка трактора - мосты УАЗ , на переднем мосту родная уазовская резина , на заднем передняя резина МТЗ 82 , раздатка нивовская (в ней встроен дифференциал). Остальные узлы не буду описывать) Рабочая ли эта схема?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3551
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Разница колес большая. На зад нужно будет считать и после раздадки понижение делать.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
Роман Василич пишет:
можно редукторами в мосту попробывать посчитать
05.08.2009 - 17:19
: 9615
разница в ПЧ стандартных редукторов УАЗ (5,1 и 4,6) 1,1 - вот и считайте
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
вовочка820 пишет:
Вопрос считаю в том что будет или нет дифференциал компенсировать разницу в диаметре колес. На практике не сталкивался , но трактора работают когда когда колесо одно "лысое" а другое новое. (приходилось ставить) Мое мнение работать будет, но будет большая нагрузка на дифференциал. У нас один самодельшик сделал самоделку . Мотор ОКА с коробкой ,раздатка нива мосты нива . Из за незнания теории дифференциал в КПП ОКА не заварил, а заблокировал 1 ШРУЗ. Дифференциал развалился и выломал корпус коробки.
06.03.2010 - 00:45
: 13243
Поздравляю всех служивых с днём Советской армии и Военно-морского флота! Здоровья и наилучших пожеланий!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Анатолий Иванович пишет:
УРА! УРА! УРА! dri
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 349
Ехать по ровной дороге будет ,но при блокировке сам себе будет мешать- тормозить ,а при нагрузке ,без блокировки ,будет буксовать самое ненагруженное колесо, а это скорее всего переднее, проверено на себе.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
петрович0203 пишет:
При нагрузке в грязи , в снегу. Думаю не страшно, можно и блокировку включить, перед будет быстрее крутится.
06.03.2010 - 00:45
: 13243
Юрий61 пишет:
петрович0203 пишет:
Не страшно когда одно колесо лысое, а другое почти новое, а здесь диаметр колёс разный, не думаю что это работоспособная идея...
05.08.2009 - 17:19
: 9615
товарищи, девятошный двигатель (ну и наверное как и любой жигулёвский) без резонатора, то есть с одним глушителем сильно противный звук будет издавать?
thank_you
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 145
Всем привет. Мой маленький помощник . Двигатель Хонда 13 лс Первое КПП Москвич 412 второе АЗЛК 21412 реверс ком ЗИЛ 131 бортовые Луаз. Вом независимый КПП МТ Урал. Выходы вперед и назад.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3551
вовочка820 пишет:
Нормальный звук. Стоит без всяких резонаторов волговский глушак, практически прямо из штанов. Вполне нормальный, не раздражающий выхлоп.
06.02.2013 - 09:38
: 68
вовочка820 пишет:
Нормальный звук! Даже приятный.
30.12.2011 - 21:11
: 1253
вовочка820 пишет:
У меня обычный девятошный глушитель, эвук выхлопа тихий, приятный
06.03.2010 - 00:45
: 13243
вовочка820 пишет:
Нормально будет, у меня 06-й , и просто сварил коробок , вход и выход под углом 90 * , думал громко будет....
05.08.2009 - 17:19
: 9615
спасибо за ответы по резонатору, буду ставить глушитель с танкетки ГАЗ-71, ибо он есть в наличии новый, раритетный)))
говорят это тот же волговский глушитель, только вход и выход у него с одной стороны.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 887
Хочу поставить проходной фильтр,выточили корпус. Подскажите где вход а где выход?
09.10.2009 - 19:41
: 7168
По сиредине вход, с боеу выход
loading
