Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 599 из 648
19438 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10447
товарищи, как лечат крепление помпы на двигателях 2109? ещё не откручивал, но видно что одно отверстие вообще рассверлено непоими как, второй болт криво завернут, если вообще не саморез?!!
шпильки и холодная сварку с металлическими опилками? двигатель не на машину, помпу потом со шпилек будет снять без проблем.
или есть ещё варианты?
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 286
05.08.2009 - 17:19
: 10447
Леxa пишет:
есть шптльки ремонтные, одна сторона например 10мм, другая 8мм в ВАЗ магазинах продают.
В мотор нарезать новую резьбу метчиком 1м, "грязным" и завернуть на резьбовой герметик в тело блока.
там уже перерезано на М8, причем внешнее не по центру, но это в помпе можно подточить, а вот правое отверстие, вернее дыра криво рассверленная в несколько направлениях...
в принципе, на другом форуме мою идею подтвердили - точить шайбу-оправку потолще и фрезой или зенкером центровать, потом резать М10 или М11....
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 112
Заварить полуавтоматом и снова нарезать, не вариант?
05.08.2009 - 17:19
: 10447
MORDA пишет:
а оно будет потом сверлиться и резаться? чугун не лопнет от расширения при местном нагреве?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9702
вовочка820 пишет:
номер дать?)
Спасибо Володя, мне уже дали! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9702
yurik-48 пишет:
Ну у меня тоже так же, жаль не поворотные, но когда посмотришь как у кого-то сделано, то уже исходя из своих хотелок и возможностей легче сделать будет.
Есть фотки? Если не сложно конечно! thank_you в этом плане я парень начинающий, к тому же кто тут уже давно те подтвердят что я (очкую) все время когда начинаю что то новое, смотря каждый день на работу вилочного погрущика в его заводском исполнении понимаешь что трактор так прямо круто не сможет, есть нюансы, по этому и мысли все время типа"да х.... ю какую то ты Сергей задумал ,навеска не выдержит ну и тому подобное...... sad но хочется же....! Тем более халява!..... Тем более стройка продолжается и я думаю что эта штука мне сейчас поможет.....
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2086
perec.41 пишет:
У меня не вилочный. Если бы подвернулся на халяву, то обязательно бы сделал на навеску. А фотки если надо то добавлю. И ещё из своих наблюдений скажу, с колесами лучше не на уголок делать. Пару раз терял, приходится фиксировать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9702
yurik-48 пишет:
perec.41 пишет:
То что не на уголок я уже и сам понимаю, к тому же уголок у меня не "тракторный" у меня меньшие размеры, свернет я думаю, надо напрямую на щеки цеплять, а фотки если есть то конечно покажи, я думаю против ни кто не будет...... tomato
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5239
Мужики, где можно выписать приводные звёзды, типа комбайновских, с шагом 19? sos
05.08.2009 - 17:19
: 10447
Ильдус1973 пишет:
Мужики, где можно выписать приводные звёзды, типа комбайновских, с шагом 19? [изображение]
на Авито смотри объявления, режут их без проблем
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2086
perec.41 пишет:
Да пожалуйста laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5239
Друзья, для уверенности. Вот это для моего моста?
26.03.2023 - 14:19
: 208
Ильдус1973 пишет:
Да подойдет
05.08.2009 - 17:19
: 10447
Ильдус1973 пишет:
да. только потом посмотри конусные подшипники, раньше внутренний-наружний одинаковые шли, сейчас попадаются что на одном широкая часть сепаратора подвальцована, а на наружнем прямая
10.06.2013 - 18:39
: 5239
Василий Петрович 2 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да подойдет
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Спасибо!
10.06.2013 - 18:39
: 5239
Друзья, помогите опознать фланец! Разболтовка УАЗ, отверстия 10 шаг 1. Как будто с раздатка УАЗ scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10447
Ильдус1973 пишет:
Друзья, помогите опознать фланец! Разболтовка УАЗ, отверстия 10 шаг 1. Как будто с раздатка УАЗ [изображение]
так это и есть с РК УАЗ, два отверстия под барабанчик ручного тормоза.
10.06.2013 - 18:39
: 5239
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
thank_you с чего ещё подходит шлицевая кроме родного вала?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
yurik-48 пишет:
Да пожалуйста
Навеску трактора не сломает такая конструкция? Особенно если столь большим ГЦ какой-то тяжелый груз поднимать.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 4024
saab95 пишет:
yurik-48 пишет:
Да пожалуйста
он же на колесах
06.03.2010 - 00:45
: 14752
Ильдус1973 пишет:
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Тебе куда надо подогнать?...
06.03.2010 - 00:45
: 14752
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, я малый подшипник 102304 не ставлю, разбиваю его при ремонте (старый), проверено годами......А основной подшипник нужно отрегулировать в тисках, до установки в мост...А подшипники дифа 7510 ты не снимал? А то и их сначала нужно отрегулировать, а потом уже регулировать зацепление хвостовика с планетаркой....Почитай на эту тему...или посмотри..
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleksej-1616 пишет:
он же на колесах
И что толку от колес? Груз то все равно на консольном рычаге за колесами расположен. Это значит что центральный винт тянет назад, а тяги навески нижние норовят под трактор уехать.
Подобного типа навески еще подъемник от кары бывает, цепной с ГЦ. Так вот ездили с ними трактора МТЗ, валялся в углу. Когда повесили на Т-150К, что бы с грузовика снять новый плуг ПЛН 5-35, который весит поменьше чем тонну, центральный винт вытянулся до упора (он на пружине), это говорит о том, что нагрузка чрезмерна даже для этого трактора. А работали с ним ранее МТЗ 82, где центральный винт без пружины и намного слабее.
05.08.2009 - 17:19
: 10447
товарищи! что-то или у меня пасьянс не сошелся, толи я чего-то не знаю....
вытащил все свои запасы и вот что получилось - левые площадки с буханки, как мне и нужно, а правые все с легкового, но точно помню, что минимум один комплект снимался с буханки! или правую можно поставить с легкового, но тогда стремянки будут расщеперены...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 666
saab95 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
он же на колесах
А как сам плуг навешивать будеш? Так ведь на вылете он пружину плющить начнёт. laugh
: Респ. Татарстан село Черемшан
24.07.2013 - 13:40
: 88
Доброго дня уважаемые самодельщики! Такой вопрос меня интересует, ни кто не подскажет какая марка стали используется в приводных валах ваз 2108 и далее. Ну и в полуосях вазовской классики. Что то мало информации по ним....
05.08.2009 - 17:19
: 10447
Султанов Андрей пишет:
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%...
24.07.2013 - 13:40
: 88
вовочка820 пишет:
Я это смотрел, но там все размыто и никакой конкретики какая марка стали.
10.06.2013 - 18:39
: 5239
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да так,прикидываю шлицивое соединение моста и коробки!!!
loading
