Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 461 из 618
Вроде МТЗ 82м режут, раньше сосед , потом онн умер, теперь другой режет . Я так то замерял и того и того - 150 -160см 2 ряда получалось .
Но блин как делать, если колесо 15 см , т.е.на выворот добавится 30,ну и + 6 мм проставки , это в сумме будет 42 . Соответственно 150-42 = 108 , но ведь это коллея , соответственно + 2 половины ширины колес это 15 .
Вроде как получается 120 ширина по краям, колея 105 и соответственно базу надо делать 130 + но ,я что то очень сильно сомневаюсь в своих расчетах.
И вдобавок полуоси обрезал уже давно , и записей расчетов не найду, наверное сжёг.Но вроде на 110-120 рассчитывал.
Хотел из парника достать колесо, точно промерить , ииии,парник не открыл, вмерзло всё, вдобавок экскаватором некисло накидали под двери.
Ну Слава Богу! все тут... Даже с колеёй в 100см спокойно картошкой занимаются, при междурядиях в 70см, у друга минитрактор покупной с двигателем уд-25, КМЗ-012, прекрасно справляется, и картошку не топчет..
Я с первой темы читал,таки не понял как так то !? 100см колея , это прируливаться надо , это уже наполовину по гребням идёт.
Нифига не понимаю, ну нету практики.
И сосед свой перелом на узкую делал под 100 колею,а развернутая на тракторную выходить должна была ,но у него. УАЗ колеса, я например не в курсе их размеров.
На КМЗ колея меняется, либо 70 см. Либо 90. см. До метра если только проставки или диски разварки.
Первый круг топчешь , потом по кругу ходишь и пох какая колея, главное что бы гряда в копалку влазила, это если копалка смещена.
Сергей поворотные кулаки у тебя готовые только ответные части виточить, зачем кардан курочить? Там и угол уже задан. Я из москвичёвских делал так там ещё геморойней чем с вазовских.
Коля ну речь не копке, а о обработках в целом......
Передню балку уже начал делать , крестовину раскурочил , ступицы обрезал и проточил , вчера на балку-качалку выточил корпус и палец , балка раздвижная будет чтоб изменять колею с 85 на 105 см , вобщем скоро новое кино будет .
Разговор идёт про миник , по краям колёс минимум можно выставить 85 см а максимум думаю и 110 получится .
Угу ,про копку даже не мечтаем , хотя бы окучить 2 раза.
Думаю для окучки надо колею строго по центрам делать иначе при втором окучивании будет вилять жопой.
Запредельный "вынос" за полчаса без демонтажа резины ....
Подшипник ступицы как дышать будет с таким выносом?
С 1992г.до сегодня мтз 082 с таким выносом мучаются....
Стандартные междурядья у пропашных культур 45 и 70 см. Колея - это по центрам колес и речи про "по краям" быть не может. "По краям" - это габарит - для проезда в калитку его меряют. 45 см для картофеля - мало. 70 нормально- меньше нельзя. Не хватает земли на окучку. Можно делать 90 см и сажать сдвоенный рядок. Ну т.е получается комбинированное междурядье 90-15-90. А вообще, если трактор для себя и постоянных клиентов (ты посадил, окучил и выкопал - делай любую колею от 70 до 90). Под сдвоенное междурядье сажалка хитрая получается.
И картошку и кукурузу МТЗ 80 на нормальных колесах способен обрабатывать (70 см междурядье). А вот свеклу при колхозах сеяли с междурядьем 45 - тут МТЗ на узкие колеса ставили. Так что в условиях МИНИКА - любая резина картошку топтать не будет
мотоблочное междурядие 57см. - вполне хватает земли.
Это что, получается , что минику узкую коллею надо 110 делать , тогда широкая на 140 выйдет . Но тогда он точно не поместится в прицепе 125см шириной.
Не, не буду пока ничего больше резать, подожду ещё недельку, авось растает и смогу колеса достать и диски промерить .
Меня не покидает ощущение,что те МТЗ которые нам нарезали гряды, резали межрядье 80 ,а не 70см . Помню ,что табурет чётко вставал (74 колея) , но ему клиренса спереди и сцепления с грунтом не хватило ,чтоб с 2мя окучниками от мотоблока за раз нормально присыпать.
это на МБ Нева, Каскад и им подобным.
Макс наверное писал про количество земли на один куст .
Знакомый , ради стёба,уже из года в год сажает кусок 10на10м. ровно сотка . И каждый год собирает чётко полтонны ,причем без удобрений.
Класные валенки
Видно же, что пол с подогревом , просто наверное включил недавно ,ещё не прогрелся.
Меня как то с такими валенками спалили, я так то теперь из в кадре не показываю .
Лапки младшенького ... 49-го р-ра....Сразу и не спрячешь...
Я тут вот на фоне ваших споров о междурядке задумался, вот я вроде тоже не дурак и логика у меня работает, допустим междурядка 57-60см и люди говорят что земли хватает, я не могу этого понять, нет, если окучивать один раз за сезон то может и вполне, но это по агротехнике мало..... Вот у меня есть видео, я тут окучиваю первый раз, можно сказать просто "черчу" ровняю борозды (кстати насчет ровности тоже можно обратить внимание), так вот, видно что земля уже переваливается через отвалы сошников, между отвалов остается полоска необработанной земли порядка 15 см, пройдет еще пару обработок глубже и необработанная полоска земли будет порядка 5см (это в идеале при посадке сажалкой четко в гребень) в других случаях ботва часто торчит по бокам гребня, так вот вопрос, где вы берете землю для второй-третьей обработки при междурядке в 57-60см если у вас после первой обработки вся земля уже подвалена, если образно отнять от моих 70см 10 ваших????
Так а зачем ему болгарка ?
Дал бы кусок полотна с мехпилы , то наверняка, в 4ре раза быстрее бы выпилил.
Иль это ты сына без тапок оставил ,пока пилил ?
Так и мне интересно, у многих 50-55.
кореш отдал мне свой окучник, а себе окучивает ,когда сосед свою окучивает . Короче,сосед ему своим мотоблоком и нарезает,и окучивает . И главное, да, земли то и нет , а кусты по пояс . Хотя,может там и урожая нет , так ,для развлекухи сажают ,ради жука.
Та нии ....Перед сваркой его из дома выдернул, шоб перевёртыш щёлкнул... Он в сандаликах то и выскочил.
по агротехнике мало, да. но по нашему лету в самый раз. 1 июня посадил, через две-три недели окучил. раньше там ещё ничего нету, потом в раз вылезло все, окучил и больше туда не залезешь, ботва махом разрастается. а в сентябре, числа 10-го уже надо выкопать, а то гнить начнет.
это тоже к слову о
ну если только на велосипедных колесах
Володя, не в обиду будет сказано, но я думаю тогда и формулировать надо чуть по другому выражение"хватает земли", если выражаться по твоему то многим земля вообще не нужна, так как многие вообще не окучивают.......
Тут вспомнился извесный мультик где удав говорит "а в попугаях то я гораздо длиннее"
Сосед мой считает урожай ведрами, тогда когда все привыкли считать мешками......
земли всем хватит....
тоже понятие относительное... я когда о "существовании" позвоночника знал только по учебникам, в мешок насыпал четыре ведра, а когда мой позвоночник начал мне всеми способами намекать о своем существовании в моем теле, то по три ведра в мешок. нынче наверное двумя ограничусь. так что ведро, как мера, более точное понятие.
