Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 456 из 618
18528 сообщений
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
вовочка820 пишет:
а если железнодорожный ветродуй показать, который не то что снег, щебень размером с кулак выдувает.
Покажи.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
что все так этому видео удивляются?
Трамвай впервые вижу !
Владимир Вл пишет:
делаю то же самое, и взад стягиваю без проблем,нож когда опускаю он грудусов под 70, я листы наполовину укорачивал по высоте, они довольно жесткие, но как Перец пишет чистить надо снег ппока он не слежалсяя
Ну так то да,резинка злая , и тяжёлая.
И по ходу листы остались только 6мм. Отвал станет раза в 3 тяжелее - это уже перебор. Наверное проще новый сделать.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
u4366 пишет:
Покажи
Промах пишет:
я ещё когда студентом был, они по Новосибу постоянно гоняли, ещё старинные, с кабинами из деревянных реек.
thank_you
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
вовочка820 пишет:
Паровоз конечно силён, но наш трамвайчик зрелищнее.)
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
А я вот верхнюю часть навески замутил.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вов7 пишет:
Вот это вензеля ! Видна рука мастера.
У меня пустой день, и чужие ремонты неудачные , и своё не сделал.благо был +, хотя бы на улице лёд почти растаял , не пришлось разгребать.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Вов7 пишет:
Сколько сошек уазовских извел. laugh good
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Олег72 пишет:
Две 469 и одна452
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Вов7 пишет:
Две 469 и одна452
Блин, а они не чугунные разве. Я вот тоже подобрал парочку на приемке, здоровые, от грузовика какого-то, новые абсолютно. Но вот не знаю, сварка будет держать?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр B.М. пишет:
Вов7 пишет:
Две 469 и одна452
Они бы тогда хрупнули на первой ямке.....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олексій Добрин пишет:
ак вот корпуса КПП, мостов и т.д. отлиты не из чугуна, а из конструкционной стали.
поэтому все прекрасно варится обычными электродами.
ну или ковкого чугуна, который тоже неплохо варится.
но не абсолютно все, есть и полноценный чугуний.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
Простая сталь вроде плохо льётся, сталь литейная или ковкий чугун, помню резал тормозной барабан заз так крепкий сильно, еле просверлил.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот товарищ своего зелёного гада показал, переломка на мостах ваз
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Главное работает и легче на руки..., руль крутить намного легче чем с лопатой упражняться.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
NIK ИВ пишет:
зелёного гада
В мой зелёный г.... понемножку приображается .
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Марущенко Сергей пишет:
Для каких работ?
Рулевая на втором фото, что с Т-16? shok
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
perec.41 пишет:
Стальные,варится прекрасно.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Констан пишет:
Для каких работ?
Рулевая на втором фото, что с Т-16? [изображение]
Для мелких хозработ , огород под грядки возле дома спахать , съездить на дальний по кабачки , воможно под обработку картофеля приспособлю . Рулевых у меня две , москвич и из шассика , буду ставить гидравлику вот и думаю не воткнуть ли насос дозатор .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
зелёного гада
В мой зелёный г.... понемножку приображается . [изображение]
О, Серёга тоже волшебными электродами варил балку-качалку !
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Промах пишет:
Не до балки ещё не дошел , бесконечный электрод штука волшебная laugh
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Ставь электроусилитель руля-намного проще и вовсем лучше.Находиш на разборке электроусилитель от рено меган 2 или 3 и я расскажу как подключить за 5 минут.и рулевое -сказка.Потеплеет сниму ролик как у меня подключено.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
я от вас в шоке, сколько там нагрузки на руль на той табуретке, гидроусилитель, электро...зачем усложнять? Или пару тысяч карман жмут wacko2
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Юра-Алексеич пишет:
А поподробнее? Есть электроусилитель, как подключить ещё толком не разобрался. ЭУР с Приоры.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Владимир Вл пишет:
Да валяется лишний дозер вот и думаю воткнуть а там посмотрю может и к класике склонюсь .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
я от вас в шоке, сколько там нагрузки на руль на той табуретке, гидроусилитель, электро...зачем усложнять? Или пару тысяч карман жмут [изображение]
С усилком может даже будет тяжелее крутить баранку, но электро это уже интересно
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Да они и б/у наверно не копейки стоят.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
специально посмотрел-2-5 тысяч
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Не до балки ещё не дошел , бесконечный электрод штука волшебная [изображение]
Про универсальные, по дереву.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Мосты Ваз, ступица вроде на 4х болтах? Не? laugh Это от Космича вроде и диски от него же.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
MORDA пишет:
Мосты Ваз, ступица вроде на 4х болтах? Не? [изображение] Это от Космича вроде и диски от него же.
Да, точно мосты москвичи, автоматом написал, сейчас он фрезу тяжёлого мотоблока пристраивает, правда движок 6 л.с. слабой для 800 кг трактора да ещё фреза, он уверен что всё будет гуд.
