Расширяю передние колеса для окучивание картошки, отрезал передай мост около колес удлинил заварил и теперь они у меня стоят с разными наклоном по вертикали, какая разница в мм верх колеса от нижнего края колеса.
Уралец 180 Какая разница в мм верх колеса от нижнего края колеса.
5 сообщений
чт, 07.07.2022 - 10:52
#1
Развал что ли? Так это надо в букваре по трактору читать
Не написано в букваре, он же не регулируемый подскажи.
Вы, получается приварили криво. Не должен измениться угол развала при удлинении моста. У меня на Уральце 2200 мост раздвижной, сейчас тоже раздвинут на максимум 124 см. под картошку, Угол этот никоим образом не изменился, он же с завода задан и никак не регулируется. Вот схождение у вас надо будет регулировать тягами. У меня схождение тоже фиксируется. Вот фотография, на ней видно, что угол развала примерно пять градусов.
Криво приварил, сколко развал, замерьте и скажите, трудно что ли.
