здраствуйте помогите разобратся в чем причина.Уменя СИНТАЙ-160 при заводке идет белый дым даю газ дымит черным при нагрузке в работе дымит черным и не развивает мощности нету силы. прочистил бак поменял все фильтра поменял плунжерную пару в насосе. отрегулировал клапана все тоже самое ничего не изменилось что делать посоветуйте ПОЖАЙЛУСТА ВЧЕМ ПРИЧИНА И ЧТО ДЕЛАТЬ.
Синтай 160 При заводке идет белый дым даю газ дымит черным при нагрузке в работе дымит черным и не развивает мощности нету силы
26 сообщений
вт, 25.09.2018 - 23:22
#1
Сними воздушный фильтр и попробуй.
Снимал воздушный фильтр и ничего не помогло
А перед этим нормально работал?
Да раньше было все хорошо
Т.Е. вчера все хорошо, а сегодня никак? и ничего не трогали, никуда не лазали?
[quote=ieronimus]
и после этого вы делали то что написано в 1 посту?
Топливо не меняли?
угол впрыска неправильный, скорее всего.
Такая ситуёвина обычно бывает от недостатка кислорода в камере сгорания(обедненная смесь).
поменял на стенде новый распилитель и тоже самое
сливал полностью бака и залил другое топливо тоже самое
выезжал под горку начал глохнуть я по газах а он никакой
А может кто-то что-то в воздухан сунул, тряпку какую или ещё чего?
нет ничего небыло
Так ничего и не выяснили? У продаванов нет центров,где-бы можно проконсультироваться?
Тогда надо инспектировать ГРМ на наличие каких либо неисправностей. Возможно по какойто причине слабо открывается впускной клапан.
Виталик попробуй добавить под насос прокладку около миллиметра. У нас угол впрыска меняется добавлением или уменьшением прокладки под топливным насосом. Судя по всему угол впрыска ушел (возможно села прокладка под насосом).
Причин две, сбит угол опережения зажигания или пробита прокладка гбц..
Если наружу- только жидкость уходила бы, внутрь- парило бы и пузыри ло бы в радиатор.
Там что бы поменять угол надо или добавить или убавить прокладки под ТНВД. Враз не получится, это не трамблер.
Коленвал свободно вращается?
Если она подсела там только добавлять.А .что не трамблер.это знаю не только я.
Если пробита гбц.Белый дым.может парить,под нагрузкой валит черный.У него один цилиндр .он более чувствительный.
У меня при заводке шел белый дым когда воздух подсасывался был хомут плохой на шланге.
Почитал про поломку.Хотел бы помочь но помочь спецу который лезет в тнвд и меняет плунжера невозможно.Ты паря, сымай свой насос плюс форсунки и неси действительно спецам на дефектовку и наладку топливной аппаратуры.А лучше трактор целиком,За 26 лет работы с дизелями редкого чудика встречал сующего нос в тнвд без опыта,спец инструмента и стенда.Извини что так пишу ,был бы у тебя опыт сюда бы не писал.
