День добрый, проблема следующая, на днях предстоит замена сцепления , сцепление будет жигулевское, диски как я понимаю надо брать от МТЗ? И еще проблема, кто может подсказать точный размер между двигателем и рамой, снимать придется вдвоем, тельфера нет, чтоб при обратной установке точно совпали валы, объяснил как смог еще недавно стал постигать профессию, сильно не пинайте, может есть еще какие тонкости или способы, буду признателен, спасибо
МТЗ 320 Сцепление жигулевское. Диски как я понимаю надо брать от МТЗ?
2 сообщения
вс, 20.12.2020 - 20:29
#1
Диск надо мтзшный, но лучше воспользоваться поиском и найти тему по 320му.
