Самодельная корморезка
4 сообщения
: Давлеканово
12.09.2010 - 11:32
: 26
Предлагаю публиковать свои самодельные варианты корморезок
Первый запуск. Требуется доработка - установка уплотнительных резинок на места фиксации крышки и места соединения лотка с крышкой (уже установил)
Внутренний диаметр баллона 29 см
Диаметр режущего диска 28,5 см
Длина ножей 7 см, выступ ножей 18 мм (чем больше выступ тем крупнее режет, мне же требуется что бы на выходе была каша)
Отверстия на диске под ножами: длина 7 см, ширина 2 см
Двигатель бывший 3 кВт, переделан на 220в, как говорят электрики после переделки теряет на 50% мощности, планирую кроме пусковых конденсаторов установить еще и рабочие (повысить мощность, но это если будет время и желание т.к. на работу хватает) примерно в двигателе 850 оборотов.
Все собиралось из металлолома с целью минимального вложения денежных средств. Режет в кашу, как и хотел. За 1 минуту 1 ведро с картофелем объемом 10 литров, обычно шинкую 2 ведра (занимает времени около 2 минут)
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Вот тоже самодельная корморезка.Мотор 1,1квт З ф 220 в соединение треугольник.Используется в однофазной сети с пусковыми кондерами,рабочих нет.
: Давлеканово
12.09.2010 - 11:32
: 26
maksicom пишет:
Вот тоже самодельная корморезка.Мотор 1,1квт З ф 220 в соединение треугольник.Используется в однофазной сети с пусковыми кондерами,рабочих нет.[изображение]
выглядит аккуратно и красиво. хотел спросить ножи как сделал? они будто изнутри вставлены?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Chudvova пишет:
maksicom пишет:
Начну по порядку.В этом исполнении мотора 1,1 кВт мало,нужно 3 квт чтобы глотал не заикаясь.Металл 3мм.Диск с сеялки сз3,6,ступица удалила и сделан переходник под вал мотора,вал с шлицом под шпонку,но пришлось нарезать резьбу на конце 20мм для фиксации втулки от самопроизвольного соскакивания.Ножи обычный металл 6 мм.Вварины прихватками,три с одной и три с другой стороны.Ножи скошены на одну высоту,в одной плоскости с диском,приварены под неким углом.Высота ножа со стороны резки 12 мм,с обратной стороны 10 мм.Прорези сделаны произвольно.Все делалось из того что было в наличии,все размеры по месту.
