Электрические минипогрузчики МИКРОБ
44 сообщения
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Приветствуем всех!
Мы являемся производителями мини техники МИКРОБ. Завод находится в Костроме и занимается серийным производством электрических, гибридных и дизельных мини погрузчиков. Наши погрузчики нашли активное применение не только в личном подсобном хозяйстве, но и в сельском хозяйстве, пчеловодстве, фермерстве и животноводстве небольших и средних размеров. Ветка создана с целью познакомить вас с нашей продукцией, возможно кому-то наша продукция покажется интересной и полезной.
микроб-погрузчик.рф
https://rutube.ru/channel/23892545
https://t.me/microbminiloader
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Тема создана с разрешения администрации портала
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Сейчас в нашей линейке две основные модели:
Микроб Стандарт и Микроб Плюс
1. Микроб стандарт- самый маленький электрический мини погрузчик в нашей линейке
Грузоподъемность - 250 кг.
Высота подъема стрелы до оси каретки - 230 см
Общая мощность - 3,4 kW
В стандарте оборудован LFP (литий железо фосфатной) батареей 48V 100Ah
Заряда батареи хватает на 4-6 часов активной работы
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
2. Микроб Плюс - полупрофессиональный минипогрузчик
Грузоподъемность - 450 кг.
Высота подъема стрелы до оси каретки - 240 см
Общая мощность - 8,2 kW
В стандарте оборудован LFP (литий железо фосфатной) батареей 60V 100Ah
Заряда батареи хватает на 3-4 часа активной работы
Также можно опционально установить увеличенную батарею емкостью 200Ah, а также эта модель выпускается в модификации "Гибрид". То есть дополнительно установлен специальный генератор для электромобилей, который автоматически включается при снижении заряда батареи
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Микроб Плюс
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты (д*ш*в) см: 260*127*160 без крыши (220 с крышей)
Собственная рабочая масса с батареей и генератором (без навесного) кг: 900
Номинальная грузоподъемность кг: 450
Высота подъема стрелы до оси каретки см: 240
В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ:
- LiFePo4 Батарея 60V 100Ah (литий-железо-фосфатная) или Генератор мощностью 8 кВт (с функцией автоматического запуска при падении напряжения в батарее) с батареей 40Ач (свинцово-кислотная сухозаряженная необслуживаемая)
- Зарядное устройство 60V 5А (ГИБРИД) или Зарядное устройство LiFePo 60V 20A (ЭЛЕКТРО)
- Гидролиния с выводом на стрелу для подключения доп. оборудования
- Гидролиния с выводом назад для подключения навесного оборудования
- Колеса со строительным протектором типа "газон" (24*12-12)
- Гидроусилитель руля
- Гидростанция с бесщеточным электромотором 2,2 kW (22 л/мин)
- Джойстик для управления стрелой и ковшом
- Фары (2 вперед, 1 назад)
- Фаркоп
- Регулируемое по вылету сиденье
- Дуга безопасности
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Мини погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой МИКРОБ - это универсальная, компактная и высокопроходимая техника, предназначенная для работы в ограниченных пространствах: в условиях узких придомовых участков, садов и парков, заводских цехов и складов, теплиц и ферм, овоще- и зернохранилищ и многого другого. Использование современных литиевых (LiFePo4) батарей, выводит электроспецтехнику на новый уровень.
Эти батареи обладают множеством преимуществ: максимально безопасны в использовании – не возгораются и не взрываются, практически не выделяют токсинов, что облегчает их утилизацию; более устойчивы к перезарядке, коротким замыканиям и другим аварийным ситуациям; не склонны к лавинообразному разрушению в случае перегрева; без критических последствий выдерживают пиковый разрядный ток до 25С; выдерживают длительное воздействие высокого напряжения; долговечны – срок службы наших LFP аккумуляторов составляет 4000 рабочих циклов со снижением исходной емкости на 20%; подходят для использования в оборудовании с высокими токовыми нагрузками; имеют низкий саморазряд; морозоустойчивы; стабильно работают при температуре от -30 до +50 °С; не имеют выраженного эффекта памяти; при разряде имеют стабильное напряжение; допускают быструю зарядку высокими токами; менее подвержены эффекту старения.
Помимо стандартных преимуществ, присущих мини технике, мини погрузчики с электроприводом МИКРОБ обладают низким уровнем шума, отсутствием дыма, запахов гари, топлива и масла, минимумом ломающих агрегатов и расходных материалов. Применение электрического мини погрузчика уменьшает расходы на его эксплуатацию в 5-6 раз. Также снижается время для его обслуживания в 2-3 раза. Нет необходимости в замене масла, покупке топлива и т.д. Достаточно включить зарядное устройство в сеть. В зависимости от решаемых задач, можно установить батареи различной емкости и удлинить время работы на одном заряде в 2-3 раза. А опциональная установка бензиновой генераторной установки, позволит увеличить время работы мини погрузчика без ограничений. В данном случае, погрузчик работает в режиме последовательного гибрида (силовая электрическая установка продолжает работать от батареи, а генератор автоматически подзаряжает ее в случае снижения заряда). Дополнительные опции погрузчика позволяют сделать его более универсальным, функциональным и удобным, а навесное оборудование (ковши, вилы, щетки, гидрозахваты и др.) - многозадачным, практичным и востребованным практически в любой сфере жизни и бизнеса.
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Присоединяйтесь к нам на сайте и в социальных сетях:
Сайт
Телеграм
Rutube
Youtube
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Как загружаете машины,прицепы? Посмотрел про чистку снега,совсем хилый и не по сугробам. В нашей деревне дневную норму снега при снегопаде за неделю не расчистит. Катушку сена не поднимет, при кормораздаче. Для КФХ слабоват. Для моего ЛПХ не потянет(, где то на спецработах только если.
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Андрей, спасибо за вашу обратную связь. Про загрузку прицепов и машин обязательно снимем видео и выложим.
Скоро у нас выйдет еще одна модель. Грузоподъемностью 700 кг.
Как раз она будет предназначена для профессиональной работы в хозяйствах.
Пока информации много не расскажу, но эта модель будет как в варианте электрическом, так и дизельном. Также будет телескопическая стрела, что позволит поднять груз выше 3,2 м. Ну и самое главное что привод модели гидростатический (даже у электрички), что позволит блокировать межколесный и межосевой "дифференциал"
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Вот тут можно посмотреть обзор МИКРОБ ПЛЮС-60Е
https://rutube.ru/video/ab082631c781272f4f30a83d9c99907c/
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Также мы производим различное навесное оборудование для наших минипогрузчиков. Например вот такой отвал для уборки навоза
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Этот маленький Микроб живет в Ухте. Вот так он может убирать снег при минус 20.
Конечно же он не предназначен для больших площадей. Но для своего дома незаменимая вещь
https://rutube.ru/video/7a5910d86efe4c437fe2564df53c97a3/?r=wd
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Miniloader Microb пишет:
И сколько денег эта незаменимая вещь...
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Stepnoj 2 пишет:
Цена Микроб Стандарт на сегодня 750 тыс руб c LFP батареей 100Ач и быстрым зарядным устройством (40Ач), без навесного оборудования.
НО! Только для форумчан в эту сумму идет подарок - челюстной ковш (стоимостью 65 тыс.руб)
Доставку осуществляем транспортными компаниями по России. Это самый дешевый вариант доставки - найти попутку. Есть транспортные компании с которыми уже работаем и которые относительно недорого привезут погрузчик до вашего дома.
: Московская обл
25.02.2009 - 00:44
: 83
Также мы производим
Фотографии/видео самого производства можно?
Что именно производите сами? Какой процент российских деталей, какой процент китайских деталей?
Спасибо.
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Сами проектируем, сами режем, сами гнем, сами точим, сами варим, сами собираем. На покраску пока только отдаем на сторону, но с лета планируем запустить свою камеру.
Аккумуляторы также собираем сами. Корпуса свои .Сами тестируем, Ячейки закупаем напрямую на заводе в Китае.
Гидравлику также собираем сами, рукава РВД и тд. Естественно фитинги и шланги закупаем.Гидравлика разная. Что то итальянское, что то китайское и т.д.
Все что касается бесщеточных электромоторов, также в Китае берем
Мосты низкоскоростные беру по заказу на заводе в Китае, под свои хотелки.
Естественно если наши производители не выпускают сиденья, рули, колеса, то также беру в Китае.
Металл российский, листовой в основном 09Г2С.
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Микроб Плюс с крышей. Кстати тот что зеленый- это гибрид. У него установлен генератор, который автоматически включается при просадке батареи. Отличить от электрички можно по глушителю торчащему из заднего капота
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
scratch_one-s_head
Эх жил бы на рублёвке, было бы на,чём по усадьбе покататься)...
А это что за двигатель трёх цилиндровый на фото..
: Московская обл
25.02.2009 - 00:44
: 83
А вот хорошо! good
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Stepnoj 2 пишет:
кубота d722
Это погрузчик для пчеловодов, доделываем и испытываем, вот этот
https://rutube.ru/video/201267ccc9b583b62298da6824d5faf2/
: Кострома
10.02.2025 - 19:58
Сборка двух погрузчиков для одного из животноводческих комплексов в Краснодарском крае
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Дизельный погрузчик для пчеловодов
БИКИПЕР 500 D
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Обзор дизельного погрузчика для пчеловодов
https://rutube.ru/video/b44ff4c1581ae821673c4489c75457db/
: Московская обл
25.02.2009 - 00:44
: 83
Ещё бы дождаться отзывов реальных владельцев...
Как давно работает производство? Сколько техники продали, если это не коммерческая тайна.
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Нет, никаких тайн нет. Начали с 2022 года. Мы давно (больше 20 лет) занимаемся ремонтом автомобилей (практически любых марок). У нас свой автосервис площадью больше 2,5 тыс кв.м. Делаем все - от покраски до электрики. Поэтому есть опыт работы с железками Сначала для себя сделали погрузчик, чтобы снег на парковке убирать. Хоть он и выглядел как "кракозябр" и работал "так себе", но кто-то из клиентов его увидел и купил. И так далее. Потом еще и еще. Купили один станок, потом второй, потом переехали в отдельный цех и тд. Увидели что тема электротранспорта не раскрыта, хотя сами сначала и относились к ней скептически.
На данный момент возможности производства небольшие. Не более 80 единиц техники в год. Хотя у нас и собрана небольшая команда профессионалов, но как и у всех, кадровая проблема на первом месте. В основном сейчас делается продукция на заказ под конкретного клиента. Но иногда и на складе есть что-то. Например, сейчас на складе, держим 2-3 штуки Микроб Стандарт. Для справки, за 2024 год произведено и продано чуть больше 60 единиц техники.Соответственно и навесное оборудование к ним. География разная - от Якутии до Беларуси. В основном это наши две модели: Микроб Стандарт и Микроб Плюс - на чистом электроходу и гибридные (примерно 25% от общего числа).
Поэтому и отзывов пока немного. В основном у нас в телеграмканале. Да и как обычно это бывает, если все устраивает, то и отзывы особо не пишут. А когда все плохо, то и отзывов вагон blush2
(хотя сейчас современная реальность такова, что в интернете этих положительных отзывов можно заказать и напечатать больше чем продали самой техники)
В основном, мы работаем с заказчиком напрямую и контактируем плотно. И конечно же, не бывает без каких то поломок или нюансов. Поэтому стараемся моментально реагировать на возникающие проблемы.
В июне планируем расширить мощности цеха до 2000 кв.м., в ближайшее время сделать ребрендинг (он почти начался) и добавить пару новых моделей. в том числе и дизельных.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Один из наших погрузчиков каждый день трудится на одном предприятии, которое выпускает отличные септики. Используется не только для того чтобы погрузить или перевезти груз, но и снег почистить или по хозяйству.
Кстати, так как погрузчик целый день стоит и работает на улице, то в мороз густеет масло.
Этого и следовало ожидать, так как в гидравлике электропогрузчика масло практически не греется.
Выхода два: заменить масло на масло с меньшей вязкостью либо сделать какой то внешний подогреватель (типа тэна от 200В, как раньше подогревали картеры двигателя в легковушках). Работаем над решением проблемы
: Московская обл
25.02.2009 - 00:44
: 83
Miniloader спасибо за рассказ. Такие рассказы на самом деле интересны для потребителя, чтобы знать историю с чего всё начиналось.
Про отзывы в интернете могу сказать, что те кто давно в интернете - почти сразу отличат реальный отзыв от поддельного, что плохой, что хороший!
удачи вам в производстве и в клиентах! Пусть будет больше своей техники.
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Игорь спасибо! Будем стараться
: Кострома
05.02.2025 - 08:56
: 33
Погрузчик КРАБ который мы производили год назад. Данный экземпляр с бензиновым двигателем, отапливаемой кабиной.
https://rutube.ru/shorts/66d577aab980d49ee6c1e63487b1ac36/
https://rutube.ru/shorts/9ab9986878dfeb06f64cab6aaa9e749b/
