Доброго времени суток! Хотелось бы спросить Вашего совета-мнения. Есть трактор Синтай-220. осенью отец при вспахивании как-то "убил" пониженную передачу. Суть такая: переключаем с повышенной на пониженную передачу рычагом как обычно. Но при трогании грохот в коробке и трактор не трогается.всё громыхает.Рычагами на пониженной все скорости включаются,но по факту при отпускании педали сцепления грохот и трактор не движется.выжимаю педаль сцепления,включаю повышенную и трактор едет как ни в чем не бывало. Что это может быть,как думаете? Сразу "расскатывать" трактор не хочется просто.может что то посоветуете? Буду очень признателен за какую-то помощь-совет.Спасибо!
Не работает пониженная на Синтай-220
7 сообщений
пн, 19.04.2021 - 10:19
#1
Снимите крышку КПП и увидите проблему в живую. Трактор давно в эксплуатации?
Добрый день! 5 лет.Как появится возможность,сниму крушку
А на повышенной не каких хрустов не слышно?
нет,всё идеально работает,без посторонних шумов и грохота
Грохот на пониженной может быть от выкрашенных из шестерен зубьев, обломки которых попадут в масло и их может поднять и нарушить другие шестерни КПП. Я бы не эксплуатировал трактор до выяснения причины поломки.
Понял.Спасибо за совет и предупреждение! Буду разбирать.
