Мотороллер МУРАВЕЙ + WEIMA 190 FE-S
21 сообщение
29.06.2017 - 14:45
: 63
Здравствуйте друзья.
Наконец мне удалось осуществить задуманное.
Я имею в веду мотороллер муравей с двигателем от мотоблока WEIMA 190 FE-S, 16 л.с., 420 куб., и КПП от того-же муравья.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Не плохо было бы описание, или ролик в ютуб...
А чем вам эта тема не подошла? https://fermer.ru/forum/minitehnika-i-selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya... зачем распылять информацию и увеличивать количество тем?.....
29.06.2017 - 14:45
: 63
kanol1 пишет:
Ролик будет позже (погода не позволяет).
По поводу описания отвечу на любые вопросы.
29.06.2017 - 14:45
: 63
Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный
Количество цилиндров: 1
Рабочий объем: 420 куб. см
Мощность двигателя: 16 л.с.
Объем топливного бака: 5,6 л
Система охлаждения: воздушная
Система запуска: электрический старт
Расположение вала: горизонтельное
Объем масла в картере: 1,1 л
Рекомендуемое топливо: Бензин А-92
Расход топлива: 420 куб. см
Рекомендуемое масло: SAE 10W30
Доставка: по Украине
Мощность: 15 л.с. и более
Топливо: бензин
Стартер: электрический
Понижающий редуктор: нет
Вес: 35 кг
Размер: 490 х 460 х 520 мм
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Параметры двигателя не интересны, они могут быть любыми. Как переделали двигатель муравья, как обрезали шатун или что делали, какие звезды, как организовано сцепление...
29.06.2017 - 14:45
: 63
kanol1 пишет:
С муравьёвского двигателя были сняты головка,цилиндр.
Колевал с шатуном удалены, вместо них был выточен вал:
Размер звёзд:
Сцепление родное с муравья.
По сути мотор с мотороллера выполняет роль КПП.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Размеры вала есть? Звезда 41 зуб, с чего взята?
29.06.2017 - 14:45
: 63
kanol1 пишет:
Вот размеры вала:
Но я делал по коленвалу именно с того двига который был установлен.
А звезда на 41 была куплена в магазине. С чего она не знаю. Главное шаг 428. Родня цепь муровьёвская именно с таким шагом.
29.06.2017 - 14:45
: 63
kanol1 пишет:
Звезда 41 была куплена в магазине, с чего не знаю.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Спасибо.
29.06.2017 - 14:45
: 63
kanol1 пишет:
Спасибо.
Обращайтесь!
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Когда у меня был муравей я тоже думал поставить так мотор ЗИД 4,5 , но потом сопоставил все за и против и оставил все как есть. Использовать родной мотор как КПП возможно она не выдержит из за возросшего крутящего момента (я в свое время думал КПП от Иж юпитер туда вкорячить), ну а дальше редуктор моста может стать слабым звеном. Для себя решил в то время что нужно строить что то на основе моста от легкового авто и по
возможности чтобы привод был карданом, а если были цепи то обязательно защищены от пыли. А так конечно идея интересная.
Может интересно будет, я на своем муравье свальный кузов делал, могу описать что да как может пригодиться.
29.06.2017 - 14:45
: 63
танкист 204 пишет:
Да, пожалуйста!
28.11.2013 - 18:03
: 2735
В общем поперечная балка рамы та на которую опираются пружины, она расположена по центру кузова, и чтобы ее сделать осью качения кузова нужно отрезать кронштейны амортизаторов и переварить их на другую сторону (точно так же только спереди), чтобы не переваривать нижние крепления амортизаторов я просто переставил рычаги подвески слева на право и справа на лево, но при этом на тормоза
(которых у меня не было) не получится подключить тяги, так что думаю разумнее приварить крепления амортизатора. Бруски на которых стоит кузов пробрал в них пазы с боков чтобы снизу зашёл восьмой или десятый швеллер к которому приделал простой шарнир закрепив его с задней стороны поперечной балки там где были приварены верхние кронштейны амортизаторов. Спереди сделал защёлки для крепления кузова, чтобы кузов не откинулся сам, из закрывашек для фляги. Теперь даже груженый кузов можно перекинуть усилием рук. Но нужно сделать съёмный задний борт, иначе при опрокидывании груз сползёт прям на этот борт. Я сделал так, отрезал нижние крепления борта, приварил три кусочка уголка по низу чтобы борт вставлялся в них а верхние крепления остались стандартные.
29.06.2017 - 14:45
: 63
29.06.2017 - 14:45
: 63
: Ленинградская область . г Тихвин . пос . Мелегежская Горка .
20.04.2013 - 11:53
: 82
Какую скорость по ровной дороги держит у меня через ремень и что то скорость не радует км 30 держит и всё за травой езжу уснуть можно как увеличить хоть что бы 40 45 ехал на дв родной шкив 3 ручья на дв идёт шкив от газ 53 дальше звезда на 17 зубьев и на редукторе 28
29.06.2017 - 14:45
: 63
SaNiA 1972 пишет:
На редукторе можно меньше звезду, но тогда будет тяжелее с места зависит от лошадок в моторе.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
SaNiA 1972 пишет:
Замени 17 зубовую звёздочку на большее количество зубов .
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Я перешел с ремня на цепь, передатка примерно 1 к 1.2, по ощущениям 45 бежит. Из плюсов трансмиссия не буксует, из минусов шумновато. Есть мысля внедрить зубчатый ремень грм.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
SaNiA 1972 пишет:
А почему не сделаете на вариаторе от мотособаки? КПП не надо,и работать будет как на АКПП.
