Всех форумчан с Праздником Победы! Слава Советскому Народу-Победителю, Главнокомандующему, членам ГКО, генералам и адмиралам, а вопрос такой:
Перед пахотой как порядочный заменил моторное масло в двигателе мотоблока, но сосед через забор слышит якобы посторонние металлические звуки при работе МБ (я не слышу), настоятельно советует поменять масло в редукторе. Собственно масла для редукторов нет под рукой, нынче долгие выходные, в магазины не подашься, но есть остатки неиспользованного прошлогоднего автомобильного моторного масла Мобил1. Нельзя ли его залить в редуктор мотоблока (он с цепной передачей в алюминиевом кожухе - Нева), не будет ли беды какой? Очень надо допахать участок, подскажите Христа ради...
Моторное масло вместо трансмиссионного в мотоблоке, можно?
19 сообщений
чт, 09.05.2019 - 14:47
#1
Работайте на старом и не забивайте себе голову до окончания сезона.А соседу скажите что поменяли,возможно и лишние звуки сразу пропадут.
Леха 57 вам правильно сказал. А для таких редукторов даже отработка подойдёт, лишь бы оно там было
Слейте масло, только сначала поработайте немного, посмотрите есть ли в нем стружка, если блестит, то залейте солярки, покрутите, слейте и залейте моторное. Когда купите трансмиссионку Слейте моторное и посмотрите опять блестит или нет. Если блестит, то разбирайте, если нет, то заливайте трансмиссионку.
Спасибо всем за ценные советы. Пока я их ждал, обнаружил небольшие древние остатки трансмиссионного масла для ав-ля Modil Mobilube 1 SHC Fully Synthetic SAE 75W-90. Их не хватит заменить масло полностью - требуется 2.2л, но хочу проверить уровень масла в трансмиссии мотоблока и, если его не достаточно, то долить этим Мобил'ом до необходимого уровня. Беда в том, что я не знаю, какой тип трансмиссионного масла влил производитель МБ Нева. Может ли быть трансмиссионное масло минеральным и что будет, если в механизме смешаются синтетика и минеральное?
мб ока 20лет в редукторе ТАД17 и все в норме.
Немного не понял мысли: двадцать лет в редукторе регулярно используемого МБ одна и та же порция масла без какой-либо замены?
Мотоблоку 20 лет,а масло использует тад17
Производитель МБ Нева указывает в паспорте трансмиссионное для теплого сезона ТЭП 15, удалось купить такое же. Старое по цвету и консистенции в точности то же, уровень заливки был нормальный, металлической стружки не было. Зря сосед меня пугал, можно было и не менять, тем более муторное, долгое занятие вязкое масло менять...
PS У Оки трансмиссия шестеренчатая или цепная?
цепи через звезды. Как залил так и не менял 20 лет правда доливал. Работы весна -осень, раньше за дровами-грибами 5лет как трактор.(мотоблок собирал сам КАДВИ Калуга.)
что за чудо такое масло ТАД17!
Если по современному, то это минеральная трансмиссионка 80w90.
Наливаю отработки Затем шприц солидола и вперед. Мотоблоку Урал 23 года.
наверное сын или внук негрола
Ну не совсем, нормальное трансмиссионное масло, ну из бюджетных конечно же, нигрол это хоть и трансмиссионное но сравнивать их будет не корректно
Гипоидная смазка.
полностью за был м412 в задний мост гпоидную ТАД 17
ТАД-17 сейчас называется Роснефть kinetic hipoid 80W90. Хотя в продаже есть и со старым названием других производителей. Лью его в тансмиссию камаза, Зил, Беларусь, т-4, комбайны, газель, уазик. Масло хорошее.
ТАД-17 ещё в конце 80х по сути стал нарицательным и по ныне классифицируется как ТМ-5-18, или API GL-5 на амереиканский манер.
