Здравствуйте!. Помогите разобратся почему на повышеных обор.двиг мб2 нева ,идут прострелы в выхропную.Я, доточил высок.вольтный провод от ваза, тот возле щитка отламалсяи, их скрутил пропаял,заизолировал,может из за этого,может надо было поставить такойже провод как был?свечи ставил разные,карбюратор перебирал.двиг работает рывками на хх.когда возд.заслонка откр.не запускается,даже когда прогрет
Почему на повышенных обор.двиг мб2 нева ,идут прострелы в выхлопную?
6 сообщений
чт, 30.11.2017 - 16:46
#1
Изоляция выс.провода по возможности должна быть заводской.Я делал тоже самодельный,пробивает даже через толстый слой изоленты и др изол. материалов.Хлопать мотор может из-за сбитой точки ВМТ.Может из-за регулеровки карбюратора.Ты браток начни с ВМТ замени провод,и регулируй карб.Как тут на расстоянии поймешь в чем причина.Может и катушка пробивать на больших оборотах,было такое на движке ЗИД тоже мучился искал.
спасибо. тут еще вопрос,по карбу кмб 5,распилитель трубка с дырочками жиклер наверное как он должен быть вкречен полностью или нет? спасибо
а как может збится вмт?
Он наверное имел ввиду сбилось зажигание.
наверное зазор между маховиком и модулем зажиг?
