мотоблок мб 90 на первой скорости без толчка не едет!
12 сообщений
: Краснодар
31.03.2016 - 00:07
: 180
Други нужна ваша помощь! стал я обладателем тяжолого мотоблока мб 90. Поставил его после покупки в гараж, и вот подошло времечко его испытать. До этого с техникой такого рода дела вообще не имел, но в том году решил посадить ягодник, земли много, и вот решил приобрести помошника для фрезеровки междурядий . Вообщем суть: я поставил на него фрезу, выехал на участок я еле с тремя рядками по 50 метров справился! Земля вроде не сильно сырая на орудие и обувь не налипает, но он на первой скорости без толчка не едет! надо подталкивать и прям так довольно сильно, может это как то связано с тем что он на грунтозацепах? колес резиновых пока нет. короче очень тяжело, я то думал он тянуть будет, надо главное управлять! в какую сторону смотреть? подождать сухую землю? поставить колеса? мож двигло слабое? 6,5 лошадок вроде, должно хватать для фрезы. короч подскажите уважаемые, а то я сначало так расстроился что продать его даже захотел. Прикрепляю фото апарата и часть профрезерованного участка
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13640
Был у меня такой, техника отличная, но нужно привыкнуть, приноровиться. Двигатель там 5,5л/с, слабоват для фрезы, поэтому я половину ножей отрезал (было 16, оставил 8). Колёса резиновые, родные на 10 дюймов, ёлочка. Для междурядки на картошке ставил от Нивы на 16 дюймов, и внутрь по 25 литров воды, для веса. На Мастерсити есть тема по этому мотоблоку, я туда инструкцию закидывал заводскую.
: Краснодар
31.03.2016 - 00:07
: 180
Сантяй пишет:
все таки движок лучше помощней воткнуть?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13640
Дмитрий Г пишет:
Выдержит ли КПП??? Прошлой осенью продал его, а весной накрылся ВОМ, внутри срезало зубья на шестерни cry и это с родным движком. Ну а вскоре после востановления ВОМ и движок накрылся, сейчас стоит китайский аналог Хонды GX200.
: Краснодар
31.03.2016 - 00:07
: 180
ну вы меня вообще запутали уважаемый shok на хрен он вообще тогда нужен??? двиг получается слабый, фрезеровать не может, кпп тож может здохнуть.... что ж на нем делать? кататься по участку?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13640
Дмитрий Г пишет:
Да нормальный мотоблок good это я так, худшие варианты назвал laugh у меня с 98 по 11 годы очень активно работал. а потом трактор купил и он стоял до прошлого года.
22.03.2010 - 11:48
: 6965
Топикстартеру предупреждение за мат
: Краснодар
31.03.2016 - 00:07
: 180
как считаете сколько лошадок для него нужно?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13640
Я обходился тем что было, хотя двигатель китайский на 6,5 л/с был, сейчас новый хозяин его и поставил. По ощущениям, для нормальной работы с фрезой нужно 8-10 л/с, но повторюсь, не знаю выдержит ли КПП
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Судя по внешнему виду - с рук брали? Может, там уж поршень в цилиндре болтается?
: Украина,Харьков
15.11.2013 - 04:22
: 17
здравствуйте!Друзья.кто может подсказать по карбюратору кмб 5... распылитель(такая трубочка с дырочками)где под иглой макс. газа,как она должна быть вкручена,полностью или нет?.спасибо
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Виталий Чернов пишет:
Все жиклеры и имульсионные трубки должны вкручены до упора,без люфтов.Любое качание-недопустимо.
