Минитракторы Pasquali, Goldoni, Tomo Vinkovic, Lombardini, Кутаиси. Страница 2 из 6
Мне не понравилось использование сей техники.
Какой именно? И чем не понравилось?
Всем привет ! Тоже являюсь обладателем чудо машины
Помогите идентифицировать данную модель. Сборка вроде как у нас была, на заводе КВЗ (КРЮКОВСКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД). Двигатель Lombordini LDA 100 (собран по лицензии в югославии). Часть приборов, фары, фонари, датчик, действительно наши. Очень похожие по облицовке трактора есть у Goldini, но модель немогу определить
Приветствую! Это и есть "Гольдони", он собирался по лицензии по всему миру. В СССР была налажена сборка на Кутаисском заводе малогабаритных тракторов, назывался он "Кутаиси". На Крюковском вроде Синтаи выпускали, но может и этих опытную партию собрали. Ставили на них либо Lombardini LDA100, либо Ruggerini RD-180. Давно он у вас? Какие впечатления от эксплуатации? Навесное есть?
Вот статейка из СССР:
http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1990-01--num15
и ещё одна:
http://stroy-technics.ru/article/tekhnicheskie-kharakteristiki-mini-trak...
Вот ваш близкий родственник:
Александр, здравствуйте. Так получилось, что я купил этот трактор, который на последнем фото и консультировался похоже с Вами, первые впечатления неоднозначные, мощный движок понравился , руль очень неудобный, высота подьема навески маленькая, реверс при нагрузке вылетает, с заднего ВОМа вытекает масло, проводка ужасная, пашет пока плохо 15 см целины не может, вот с этим мне как-то надо разобраться, еще все жидкости поменять. Буду рад услышать советы и с чего начать? Готов выкладывать фото с отчетом ремонта.
Здравствуйте! Судя по нику здесь и аватарке в контакте, наверное да, звёзды сошлись
По поводу руля я ничего сказать не могу, на моём рулевая совсем по-другому сделана, вроде удобно.
Подъема навески мне тоже вполне хватает, но у меня двухточка, у вас трехточечная, в любом случае, короткий ход навески успешно лечится удлиннением рычагов, если мощность гидроцилиндра и вес оборудования позволяет.
Если рычаг придерживать рукой, то не вылетает, или с силой выталкивает, преодолевая сопротивление руки?
С пахотой вопрос сложный, много факторов влияет, и плотность грунта, и протектор колёс, и вес, и уклон участка. Хотя, в целину на минике вобще лучше не соваться. У нас целину только ДТ-75 берёт, даже МТЗ буксует и прыгает.
Надо выковырнуть сальник, замерить внутренний и наружный размер и подобрать отечественный, у нас в магазинах подшипников продают, но можно найти и в автомобильных и тракторных.
Реверс вылетает когда колеса начинают пробуксовывать, а рукой придерживать не пробовал, в любом случае это не дело рук не хватит, надо рулить и гидравликой управлять, короче надо найти причину. Я его для целины и брал, буду настраивать плуг и искать резину. С маслами не подскажете?
...значит, под нагрузкой. Причин может быть много, от износа вилки, до износа или поломки зубов шестерни, только вскрытие покажет.
Если для целины, то советую поискать хороший однокорпусноу плуг, и перед вспашкой неплохо бы дискатором пройти.
У вас же гидробак отдельно от моста? Если так, то в мосты - трансмиссионку, в движок - дизельное, в гидравлику - гидравлическое.
У меня есть мощный 1-корпусной, ни разу не пробовал, но думаю, что таким целину потянет.
... а тот, который есть, двухкорпусной, можно настроить на небольшую глубину и использовать в качестве лущильника...
Репост с форума Мастерсити:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUK...
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK...
итальянские мотоблоки и МТ - Pasguali, мануалы двигателей Lombardini
http://herve.cochard.free.fr/tracteurs/Inventaire-pasquali.htm фото итальянской минитехники
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_150201274759715&key=c... - зарубежные МТ и мотоблоки -TIPO- Италия
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahU... МАНУАЛЫ РАЗЛИЧНЫХ МОТОБЛОКОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ В ТОМ ЧИСЛЕ ACME MOTORI
Примерно такой плуг у меня был на кмз максимум он берет 20 см.ширины , очень долго получается. Я сначала прохожу плугом 15 см.глубины,а потом фрезой на диз.мотоблоке. Весной мотоблок без плуга справляется а с июня ему уже тяжело. Я на челентано надеялся, что двухкорпусным потянет, я думаю получится.
Это, наверное, фотография плохо передает размер, КМЗ такой плуг с места не сдвинет
На 15 см двухкорпусной потянет, нужны правильные регулировки плуга, протектор и вес.
Неужели так фильтр ОБРЕЗАЛИ на заводе, иначе капот не закрывается, начинаю переделку плуга, он для вспашки не годится
Сначала надо поднять высоту, на фото макс,высота 7 см. придется нижние переваривать, а потом угол буду выставлять,
Интересно, колеса на 16 от кмз на мои диски подойдут и кто нибудь ставил их. Которые у меня стоят, конечно на пашню не годятся, но и без елочки на поворотах почти задевают друг друга.
Сомневаюсь..., у меня целый, но у меня и форма капота другая.
С плугом-то что? Получилось?
Измерь ширину диска в дюймах и подбирай резину, на КМЗ, по-моему, - 5-ка, бывает 5,5-6-6,5-7. Соответственно увеличивается и высота, надо учитывать внешний диаметр, чтоб за крылья не цепляло. В интернете вся инфа по подбору есть, и продавцов хватает. Я буду такую брать, на газелевские диски:
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/shina_7.50_l-16_nor...
Всем привет. После перерыва продолжу ремонт, с плугом наконец-то разобрался. Давайте подсказывайте кто знает где фильтра взять.
С этим что делать,думаю спрошу прежде чем разбирать
Пашет
Глубины добился, идет нормально
У меня их нет совсем.
А что там думать, разбирай, всё увидишь. Это на гидравлику, туда любой можно поставить.
Круто
, молодец!
Отчет по вспашке 20 летней целины
Глубина 20 см. двумя корпусами не идет, пахал на 1 повыш., пониж. вылетает, до зимы потерьплю потом сделаю. пришлось одним корпусом 12 сот. за пять часов долго конечно, но результат есть, и клиент весной еще раз просит пройти, там уж 2 корпусами пойдет.
Перед вспашкой целины хорошо лущильником пройти пару раз, а после вспашки БДТ и пырьевым культиватором. Я себе так разрабатывал 4 Га, отличная земелька была. Давно мечтаю на миник дисковый лущильник собрать, одну батарею прикупил, ещё одну надо найти, и варить раму.
Хорошо конечно, но мне это не подходит перевозить же все надо получается большие трудозатраты и расходы, никто не согласится на это все пытаются сэкономить , траву и то не скосили. К весне уляжется и все будет нормально, я обычно весной фрезой прохожу и отличный результат.
А плуг пластами забивать не будет? Или у вас почва как песок.
