Всём привет. Если не туда прошу прощения.
Вообщем проблема. Появился у тестя минитрактор хтз т012 на бензине)) и он маленький засранец не заводиться. Чихает два раза но не заводиться, выкрутил свечи мокрые. Далее смотрю искру она есть но средняя, свечи менял но не помогло. Стоят свечи от обычного инжекторного ваза. Прошлый владелец говорит заводился хорошо только насос на заднюю навеску не работает.
Вопросы
Первый нет ли литературы на него?
Второй кто нибудь может помочь подсказать, как его завести?
Третий где искать на него запчасти может есть аналог экзист для и нитракторов.
Всём спасибо кто поможет и даже тех то просто придёт!
Модератор прошу прощения если не туда.
Вот здесь сначала прочитай, потом задавай свои вопросы, противно отвечать , когда человек не пороботав с материалом, хочет прям, что бы все и сразу, да и потом еще обиженного корчит из себя. Удачи.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-25
http://www.mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/
Здравствуйте. Спасибо, я не пойму кмз и есть хтз?
Я видел что есть такая тема. С чего вы не уважаемый взяли что я оьиденного корчу из себя?!
Не обращайте внимания...Кмз 012 и Хтз010 одно и тоже, только завод - изготовитель разный. Забейте "Кмз 012 форум" в поиск и найдёте все ответы на свои вопросы...Просто всем надоели одни и те же вопросы через день...Без обид...
Мужики завелась моя байда. Теперь стоит другой вопрос что лить в гидравлику. Она вообщем лежит просто полнимать и включать не пробовал незнаю если в ней масло. Посоветуйте куда что лить.
Купил на днях плуг за 5 тысяч предлагали и за 10и за 18 а добрые мужики из одной деревни предложили я и взял.
Александр приветствую не подскажите, как проверить на робото способность нш насос ? который на задней навеске стоит. проверил масло его там до пупа 5 литров слил оно еще сливалось. может быть такое, что из за перебор масла насосу трудно качать и он не функционирует?!
........ На передний отвал есть трубка...Чуть ослабить, да глянуть.......Ну и " до пупа" это когда масла больше 9,5л......а 5л мало ....
Всем привет. поднимаю тему снова. вообщем трактор завелся но дымит сильно. бенз уходит на глазах свечи чернеющие поменял на карбюр но не помогло. кто нибудь может подсказать куда копать ? могу позвонить по вацапу
Игла на карбе может давление насоса не держать...Смотреть и то и то...Чтобы снизить давление, под бензонасос доп.прокладку можно поставить.
Я то уже об этом думал отрубил к фигам бензанасос поменял карб но все равно дымит. Игла в порядке. А может быть трабл из за прогоревшего клапана или не правильного зажигания ? Задигание как было так и осталось трогать боюсь.
Что значит "трогать боюсь"...Тогда везите к тому, кто не боится...Черкаш гвоздём по краске и крутите сколь влезет.. А если двиг старый, то легче вообще заменить , чем отремонтировать. С армейского ДХ они новые и стоят пятёрку.
А дх это что ? Да есть уверенность, что все хорошо с ним а просто трабл с жагинаием потому что кушает много я думал проьлема в карбюраторе и там крутил крутил все что мог но дымить это чудо не перестало. Поэтому карб заменил на другой.
