Всем здравствуйте!!!!
Готовясь по весне начать строительство
возникла мысль собрать небольшой
подьемный кран предполагаю на 2.5 3 тонны.
Из подручных средств
предполагаю использовать.
Электродвигатель от болгарки макита 2000w но смущает отсутствие реверса
и плавного пуска.
Или как вариант электродвигатели
от перфоратора макита 500w
или болгарка на 700 w.
Если кто занимался такой переделкой
болгарки поделитесь информацией.
Ролики на ютубе малоинформативны.
Тут самое простое купить автомобильную лебедку или просто лебедку с электроприводом стационарную и на ее базе уже придумывать. В подъемной технике должен быть тормоз, что бы можно было при выключенном питании поддерживать груз на определенной высоте и он не падал.
Или просто червячный редуктор на лебедке.
На червячных редукторах с большим шагом червяка нужно тоже тормозящее устройство,а то и червячный крутится за милую душу в обратную сторону.
Ленточный тормоз с комбайна "Нива" удобно будет поставить,или блокировку как на шуруповертах сделать.
В автомобильных лебедках уже есть тормоз, достаточно надежный, кстати. По сути это даже лучше покупки какой-то там лебедки от 220, где 90 процентов предложений откровенный хлам. Правда при работе от сети потребуется мощный преобразователь. Как другие варианты тормоза от электрических кранов или лифтового оборудования, но ставят их на валу мотора перед редуктором.
