Магнето МБ-1 - как проверить исправность?
9 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Кто в курсе, можно ли проверить исправность магнето МБ-1 (ЭМ-1) без стенда?
Например - можно ли проверить исправность электронного блока и конденсатора, подавая на выводы генераторной катушки и управляющей катушки напряжение от внешних источников?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Элементарно. Вставляешь гвоздь в подсвечник, просишь кого-нибудь подержать этот гвоздь одной рукой, а второй щупать двигатель. А сам крутишь двигатель. Если работает, то сразу поймешь.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Гамов Иван, пробовать искру на снятой свече абсолютно бесполезно - это почти ни о чём не говорит...
На вывернутой свече может быть искра - но при этом в двигателе ни одной вспышки (потому что напряжение недостаточно высокое)
Или - на минимальной частоте холостого хода двигатель работать будет, а на средней и высокой нет
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
orlean пишет:
Адекватно - не получится. На моторе - тестером катушки зажигания
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Заменил на китайскую, и двигатель стал заводится не хуже китайского. Ока ожил.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
kanol1 пишет:
Есть только один момент, ТС интересуется зажиганием от бензопилы дружба, или чего-то подобного, там магниты внутри маховика
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Вопросы по магнето МБ-1:
1. какова величина напряжения на выводах генераторной катушки (минимальная), необходимая для полной зарядки конденсатора?
2. какова величина напряжения, необходимого для открытия тиристора?
3. какова индуктивность (в генри) всех катушек магнето - генераторной, управляющей, обоих обмоток высоковольтного трансформатора?
03.06.2023 - 09:52
: 136
orlean пишет:
Ни хрена себе какие слова знаешь.Генри ,тиристор индуктивность. Забивай в поисковике .Моделист -конструктор. как оживить бензопилу и бог в помощь
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Татьяна и Серге..., поисковики оказались бесполезны
Ещё вопрос - можно ли вместо штатного высоковольтного трансформатора магнето МБ-1 использовать автомобильные или мотоциклетные катушки зажигания? Например, зиловскую Б-114? Или высоковольтный трансформатор от мотоциклов Минск (с бесконтактным зажиганием)?
