Вот такой вопрос - как механизировать посадку картошки в борозду, сделанную плугом на тяге от лебёдки. Чтобы картошка укладывалась на край борозды примерно так, как на фото (интервал между рядами картофеля 50 см):
Как механизировать посадку картошки в борозду, сделанную плугом на тяге от лебёдки?
4 сообщения
вт, 09.05.2017 - 17:10
#1
А чего такая мелкая посадка? Для любых клубней глубина посадки должна равняться трем высотам клубня. Иначе вся картошка будет наверху и прозеленеет.
Ираида Иннокентьевна, мои "агрономы" предпочитают малую глубину посадки - примерно 0,5...1 высоты клубня. Правильно это или нет - не знаю, поскольку агрономического образования у меня нет. Но знаю точно - моя картошка не вылезает на поверхность и не зеленеет.
Обычно сажаю 8...12 мая, окучиваю в период с 25 мая по 5 июня:
При необходимости можно укладывать картофель и на дно борозды (глубина 20...25 см). Бороздное колесо лебёдочного плуга клубни не повредит.
Это если окучить религия не позволяет.
