Здравствуйте.
Двигатель Weima 190 работает рывками (с перебоями), центробежный регулятор оборотов скачет - в чём причина?
Двигатель Weima 190 работает рывками. Как устранить???
4 сообщения
сб, 21.08.2021 - 11:59
#1
Как будто топлива не хватает, с бака.
Попробуй тягу регулятора частоты оборотов переставить на внутреннее отверствие,а пружинку поставить на внешнее.
Добрый день.
Проблема решилась, но в чём была причина точно ответить не могу.
1. Снял карб, полностью разобрал, промыл, прочистил жиклёры тонкой проволокой. Продул сжатым воздухом.
2. Край топливного шланга который входит в карб, был пробит (может подсос воздуха).
3. Катушка зажигания была почему-то вся в масле. Вытер насухо и продул воздухом. Выставил зазор 0.15 мм.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
