Двигатель Honda GP 200 QHB - органы управления
5 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2790
Вот проблема возникла - не могу понять, где и как расположены органы управления карбюратором этого двигателя
27.02.2014 - 09:25
: 2049
Бирки то есть.....
29.12.2014 - 19:56
: 2790
cccv13, вот только ни хрена не понятно, что обозначают эти бирки...
Вообще мне какой-то странный экземпляр этого двигателя попался... Рычаг газа у него вообще никуда не двигается - где-то что-то у него намертво заклинило.
Наибольшую частоту вращения (и мощность) он развивает при среднем положении рукоятки воздушной заслонки - при повороте ручки в любую сторону от стреднего положения частота вращения снижается и двигатель глохнет
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
orlean пишет:
Воздушная заслонка закрывается только при запуске мотора,потом открыть ее,иначе будешь душыть мотор.
27.02.2014 - 09:25
: 2049
orlean пишет:
Ручка газа затянута, так как в данном случае управляется "в ручную". Если будет "дистанционно" управляться, то можно ослабить винт и будет свободно тросиком управляться. На фото не видно, но между воздушным фильтром и глушителем может быть крепление для тросика (посмотрите).
С заслонкой все правильно, завел - отрываешь на полную, иначе не будет развивать обороты.
А вообще комплектация как у "Лифана 168", всё также 100%.
