На тракторе Yanmar EF 585 вышли из строя шестерни и подшипники переднего привода
5 сообщений
24.08.2017 - 09:10
: 2
Здравствуйте! Очень нужна помощь, или совет. На тракторе Yanmar EF 585 вышли из строя шестерни и подшипники переднего привода те что в КПП, естественно намололо стружки и было принято решение заменить все подшипники в коробке и раздатке. Все работы провели без проблем, поставили новые шестерни и подшипники некоторые сальники заменили. При запуске и тесте трактора выяснилось, что механически все исправно все включается кроме вала отбора мощности который начинает крутиться только если дать оборотов ДВС и остановить вом можно рукой. Разобрали, все проверили, на что ума хватило, и причины не нашли. А сено на поле лежит, и не ждет:)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Надо было фоткать при разборе,сейчас бы не пришлось такие вопросы задавать.
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
Вот здесь посмотри. https://youtu.be/4LnM8hjgoBo
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Где то привод вома выпал, а то что он вращается то это видимо маслом его крутит
: Елизово
28.05.2023 - 09:24
Здравствуйте. подскажите, у кого нибудь есть справочник по сборке и разборке коробки передач на трактор Янмар EF585?
