Дискатор бдм 2.4 на мтз 82.1 используют с жёсткой или плавающей навеской?
5 сообщений
: Орел
26.09.2020 - 18:35
Добрый день! Дискатор бдм 2.4 на мтз 82.1 используют с жёсткой или плавающей навеской?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5485
Нужно фото. Тут есть нюанс. Есть ли, и какой каток?
Если каток болтается, то и навеска должна быть плавающая.
Если каток опорный, стоит жёстко, то и навеска должна стоять жёстко.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Николай Аринин пишет:
В таком случае при проезде холмистой местности получатся ситуации, когда вес задней части трактора перенесется на диски и на каток, от чего орудие или навеска могут сломаться. Поэтому работают с такими орудиями только в плавающем положении. А еще лучше переделать ее на прицепное.
В жесткой навеске можно работать только без центрального винта, или когда он с прорезью для возможности перемещения задней части орудия при копировании рельефа. Поэтому не надо слепо читать инструкции или слушать советов с форума.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
при этом работать только на ВПП (аэродром это)...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5485
saab95 пишет:
О разном говорили. Фото нужно в первую очередь.
Я как раз про прицепное и говорил.
А с навесным, Вы правы.
