Добрый день, подскажите пожалуйста, что это может быть и как помочь козочке.
Был первый окот 4 дня назад, сдаивали 3 раза в день примерно по 200-300 мл за раз, вчера в правом вымени нащупала сильное уплотнение как яичко, почитала,что возможен сгусток молока. Сегодня выдоила содержимое этого сгустка, но не через сосок а одну из пор ( надеюсь на фото видно) , молоко белое, немного розовое было в середине сдаивания потом снова побелело. Коза стоит спокойно, совсем не дергалась, когда ее доили. Может ли это быть мастит и что делать в таком случае? Перед и после дойки вымя всегда моем и всё гигиеническое процедуры стараемся четко выполнять.
Уплотнение в вымени у козы. Фото
9 сообщений
пт, 24.01.2025 - 16:30
#1
Важные темы
- Коза на дворе. Часть 3. (Вопросы начинающих и тех у кого немного коз)
- Коза на дворе
- Козоводы Юга России и Ростовской области
- Вопросы начинающего козовода
- Козоводы Урала, присоединяемся, делимся опытом, знаниями, знакомимся.
- ЛПХ "Козочка Розочка"
- Золотой рожок Псковской области
- ДОМИК в горах
- козоводство
- Русские нубийцы
Похоже на лишний сосок. Старайтесь не беспокоить, не трогать лишний раз, не задевать при мытье и массаже. Сдаивать только если будет очень плотный и болезненный, и не полностью, до облегчения, должен присохнуть.
Здравствуйте. Если есть выход для молока, то это дополнительный сосок. Это не страшно и не опасно для здоровья козы. Смотрите по наполнению и состоянию, возможно нужно будет сдаивать при дойке основной доли, есть ли между ними связь или этот сосок сам по себе.
Спасибо большое за ответ! Сегодня уже уплотнение совсем рассосалось, оно отдельное было не связанное с основной долей. Но чувствую у нее в вымени небольшие плотные шарики с двух сторон по одному, я так понимаю это сгустки
молока, буду массировать.
спасибо за совет!
Нужно поточнее указать, с каких двух сторон, с наружней или внутренней стороны, вверху, внизу. В вымени есть и лимфаузлы, их не массировать.
С внутренней стороны, само уплотнение начинается повыше а сосок ниже ближе в сантиметрах 4 от соска основного. А маленькие уплотнения вверху с внутренних сторон
не могли вы еще подсказать почему 3 сосок не надо сдаивать, он потихоньку снова увеличивается и молоко оттуда в основную долю не переходит.
Значит сдаивайте и с этого соска, известны козы с тремя сосками, здесь ничего необычного нет. А уплотнения постепенно рассосутся, это молочный жир.
