А у меня есть станок 1к62. Перед тем как привезти домой, делал что то типа капиталки на старой работе. Мож кома нужен? Я б на деньги поменял... [изображение]
Не знаю, может кому и нужен, мне второй за не надобностью, фото есть?
Добрый день ребята недавно стал обладателем токарного станка 1к62 станок разкомплектованый не хватает двигателя и есщо по маленьку у меня такая просьба померьте пожалуйста диаметр шкива главного электро двигателя. Двигатель нашол 5.5 КВ 1000 оборотов думаю будет работать нормально
Ребята выручайте для промывки передней бабки залил в нее солярку включил погонял слил залил отработку с машины включил через некоторое время из бабки повалил дым . Насос качает хорошо а вот из за чего дым , может быть из за того что масло дизельное густое . И есщо одна беда как говорится приходит не одна прямой хход начало выбивать вот зараза же.
Наверное надо отрегулировать диски во фрикционных муфтах....нет нормального разжимания и диски так сказать "ведут"....
Эти станки способны работать на сухую ( не понимать как руководство!). Фрикцион не отрегулирован. Отработку залил от финансовой безисходности?
Дизелька не приветствуется, но не критично!
Я уже писал промыть там всякой бяки много впервые раз мойкой промывал с жидкостью которой двигателя моют потом соляркой сейчас отработкой раза два после масло тоже раза два поменяю и наверное будет гуд. Со станка слили масло и он простоял лет 20точно масло высохло и превратилось в каку вот и не могу отмыть . Чуть чуть раскулачили нужно докомлектовать
Да все они с одной пепельницы-вот и называют их Кашками,а старые токаря обзывают их ДИП200!!! К тому же буква "К" кроме поколения,обозначает и завод,а 1А62 тоже делался на Красном... Да и технически кашка,не особо отличается от Ашки-разве опцией ускоренной подачи,которую юзерам нужно отключать от греха подальше [изображение] Если выбирать из этой пепельницы станок себе для дома,то пожалуй 1А62Г вне конкуренции за счет наличия ГАПа в станине!!! а я бы себе хотел бы 16К20ВФ1 [изображение]
Познавательно! Спасибо за инфу! Даже такое чудо бывает инженерной мысли. [изображение]
Сергей Ткач профи в этом деле .Но для дома такой станок , проблемный и редкий наверное не рационально брать , тем более с ним идет огромная гидростанция .
Тогда уж 16е20 с чпу .
А чем вас кашка не устраивает ? Да стоит 10 кватт мотор можно переделать тут писали . Если они по цене на одном уровне , и у одного комплектация выше про которую писали. Почему от него нужно отказываться .?
Всем доброго здоровья! Я здесь не давно. У меня 1к62 московского завода 1958гв, рмц 1000. Не могу понять зачем все меняют родной мотор? То что он 10ква не значит что он столько ест, а значит что его можно на грузить до 10ква. В момент пуска он ест около 10ква, но это только несколько сикунд. У меня холостой ход около 1ква.
Поменял почти все подшипники, сальники, уплотнения в передней бабке, коробке подач и почти в идеале оказался фартук.Вся смазка работает, заказал резцедержатель(старый выкинул). На сегодня такой вид[изображение][изображение]
Привет, железным мужикам! На таком красавце и работать приятно будет! [изображение] шильдики можешь тут заказать, человек проверенный, сам заказывал, комплект в районе 1, 500₽ стоит. [изображение]
А можно не весь комплект, а только несколько штук?
Умные люди немного в другой теме писали,что если двигатель мощностью например 10 ,то и потребляет столько же,не зависимо от нагрузки.... ...
Надо движок на 1500 - иначе все обороты на станке просядут почти в 2 раза. Либо шкив на движке увеличивайте на 30%.
Илья Коломна пишет:
У него пусковые токи под 200 ампер, а на тонкой алюминиевой проводке и под 300 может быть.Попробуйте клещами замерить. Я пробовал, офуел слегка.))) Ладно если автомат просто выбивает - а если пожгет подключенную свою и чужую электронику на этой же линии у соседей? - импортные холодильники и стиральные машинки с инверторными моторами дорогущими очень хорошо горят от этого дела))) Ну а если провод успеет раскалиться и пыхнет? Я себе тоже менять буду на 5,5 от греха подальше.
это на 3-х фазах? или только к 220 относится? у меня на 3-х фазах почти незаметно, слегка проседает,но даже по лампочке еле заметно, болгарка 1.5 киловат сильнее садит.
Да. Разве на кашках бывают однофазные двигатели 10квт?))) На одном проводе - на каждой фазе кратковременно, но под 200 ампер, с плавным снижением в течение 5-10 секунд.
Нет, сам свой хочу поменять, совсем плохой стал, да и был плохой.
У меня тоже есть но с 1к62 а она мне не нравится
Оно тебе нужно?
Смотрите что нагородил.
Молодец надо взять на заметку.
молодец
Вот же какой хитрый! Молодец, тоже возьму на заметку!
Всем привет! Нужно оживить тему. Видео не мое, случайно нашел. Себе сделал, доволен. https://www.youtube.com/watch?v=I55bdX_u0D4
А остальное в ручную болгаркой выбирал?
Слов просто нету...
Снимаю шляпу... Молодец.
255 мм
https://stams74.ru/shkiv-1k6202362-glavnogo-privoda-255-mm?yclid=4817701...
Большое спасибо вам
Зря бабку снял! Её теперь придётся выставлять на станине!
я думал через конденсаторы так садит..... ну не знаю, у меня 10 кило.....сегодня замороженный спокойно пускается и т.д.
Здравствуйте все.Ну кто нибудь подскажите подойдет ли задняя бабка с 16к20 на 1к62?
