Регулировка клапанов на янмар ymg2000D Подскажите как правильно отрегулировать?
6 сообщений
: Темрюк
04.10.2024 - 22:39
: 6
Регулировка клапанов на янмар ymg2000D подскажите как правильно отрегулировать может есть у кого нибудь мануал? Или може кто то регулировал. Поделитесь опытом.
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Мануал (сервис мануал на двигатель любого янмара или джон дира) поищите здесь: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
Оно одинаково на любой дизель.
Зазор 0.2 в круговую на холодную.
: Темрюк
04.10.2024 - 22:39
: 6
cccv13 пишет:
Спасибо. А метки есть где нибудь или нет?
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Метки есть, но зачем они при регулировке клапанов? Выводите поршень в первом цилиндре в верхнию мертвую точку (ВМТ), при этом оба клапана на 1м должны быть закрыты (на 4м должны быть в перекладке) и выставляете зазор. Далее также (ВМТ на цилиндре) поступаете со всеми остальными, или совместно с 1м регулируете закрытые клапана на 2 и 3, потом ВМТ (оборот 360 коленвала) на 4м, регулируете 4й и оставшиеся на 2 и 3..
Вот видео где очень наглядно показано как определять какие клапана на каких цилиндрах регулировать (по описанию выше)
https://www.youtube.com/watch?v=CTm9qNKvTvE
: Темрюк
04.10.2024 - 22:39
: 6
cccv13 пишет:
У меня 3х цилиндровый мотор. Часа 2 делал крутил,смотрел перемерял. Вроде что то получилось. Не хотелось бы ушатать двигатель после капиталки. Спасибо за подсказки.
Анатолий 123 Краснодарский край пишет:
cccv13 пишет:
Особой разницы какой мотор нет...
Смотрите на впускной клапан любого цилиндра проворачивая при этом двигатель.
Вот он открылся, закрылся... И нажав чем либо на клапан , продолжаете аккуратно проворачивать двигатель...
Как поршень упрется в клапан, вы почувствуете...
Всё, можно регулировать клапана этого цилиндра...
