Возникла идея в голове сделать рыбный суп "все в одном", чтобы только разогреть и поесть 2-м или 3-м человекам. Конечно по наработкам форума. Ход эксперимента.
Была закуплена горбуша весом чуть менее 1 кг с башкой, потрошеная.
Была тщательно помыта, нарезана, взвешена,залита водой и поставлена кипятиться. После закипания и появления пены жидкость была слита. Голову и хвост отправил во второй кипяток на бульон. Рыбку отложил (бульон варился, пришлось подождать). Была подготовлена луково-морковная зажарка по стандарту. Морковку после закидывания в лук долго не мурыжил, перемешал 2-3 раза и хватит. Ушла крупная луковица и средняя морковка. Картофель почистил, порезал кубиками, хорошенько промыл и оставил в воде до закладки.
Вес рыбы который пошел в банки 736 гр (630 гр) в скобках вес после "кипячения".
На одну банку вышло:
1. Рыба - 210 гр
2. Картофель - около 75 гр
3. Поджарка - 1-1,5 ст.л.
4. Перец черный горошек - 4 шт.
5. Перец душистый - 1шт.
6. Лавровый лист - кусочек чуть больше ногтя.
7. Соль - 5,5 гр.
Залито горячим рыбным бульоном и закрыто на "твист-офф", на пробу.
Забились банки "до отказа", осталось по 1 см. Забил на это. Экспериментировать, так по полной! :)
Режим автоклава (на пару). Засечка времени после 112 градусов. Доведение до 120 с опусканием и приготовлением на 115-116 градусах. Выдержка 1 час. Далее выключение и "мучительное" ожидание:)
Вид "кансервы" после автоклавирования насыщенный. Видимо благодаря сливу первого кипятка с пеной бульон получился прозрачный. "Либо наваристый, либо тут что-то не то" - что сразу пришло в голову. После открытия крепкий запах рыбного супа.
Вывалил в кастрюльку, нагрел до кипячения и залил 300 мл. кипятка. Попробовал. Очень насыщенный бульон. Можно на этом остановиться, но я экспериментирую:) Залил еще 100 мл, доведя общее количество воды до 400 мл. и подсолил. Налил тарелочку на пробу. Вспомнил:"Забыл хлеба отрезать". Попробовал, да так и схлебал без хлеба:) Бульончик наваристый, у рыбы очень насыщеный вкус. Вкусно получилось. Подумал, что еще 100 мл воды можно смело плеснуть и чуть-чуть кипятнуть и дать постоять. Тут меня настигла лень после съеденой тарелочки, и эксперименты были посланы на другой раз:) Рыбные косточки можно не отделять, они прекрасно жуются. Буду думать над пропорциями, может что убавлю или прибавлю. Скорее рыбки чуть поменьше, картохи чуть-чуть больше. Пока не знаю.
Дополнение: Скорее сделаю так. 1. Рыбы чуть убавлю. 160-180 гр. 2. Бульон для заливки сделаю покрепче из всяких "отбросов", это слабоват был. 3. картохи сыпану по остаточному принципу. 4. Воды для разбодяживания возьму ориентировочно 500 мл. 5. Порядок готовки: в воду рыбу, после нескольких минут кипения (чтобы рыба отдала вкус), вываливаю в кастрюлю все остальное. Выключить и дать чуть постоять. Для троих получится как раз.
Вот так то А как меня подвергали критике проталкиватели блестящих кастрюль. На моем автоклаве паровом большими буквами написано. Допустимое давление 4.8 Автоклав АДК -! После сработает взрывной клапан. И насчет блинов Бывает когда икру,аджику и различные языки тещины делаю в кастрюле Металл тройка и то бывает крышка слезит. Очень тяжело угадать затяжной момент. Правильно за счет блинов убрали одну атм. Значит стенки тоньше вес легче Экономия на лицо.
Извиняюсь спросить. А сколько центнеров весит этот кусок чугуна? Или партия, заботясь о людях, отливало его из олова или из магния? Динамометрический ключ и компрессорная установка в комплекте шли?
Это штампованое дно и верх нержавейка весит 14.5 кг. Ключ на 17 гайку затянуть ОДНУ,а не 8 барашек. А насос накачать одну атмосферу в любом доме найдется.
А зачем тогда подкачивать - ведь 1 атмосфера избыточная итак после нагрева появиться.
И чем тогда твой хваленый советский автоклав отличается от моей кастрюли? Краской?
СтарыйДед
Чтобы внутри автоклава давление было выше, чем внутри банки. Тогда крышки в полет не отправятся и содержимое банок не разлетится по автоклаву. У моего преднакачки нет, поэтому используются кассеты для банок.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 2 дня 4 часа назад
Dmit_SL пишет:
СтарыйДед
: 11843
Не в сети
СтарыйДед пишет:
nikola1957 пишет:
СтарыйДед пишет:
nikola1957 пишет:
У тебя 8 гаек у меня одна У меня при поднятие давления крышка уплотняется У тебя наоборот старается пшыкнуть.. Пока ты закрутил 8 гаек За это время я накачал одну атмосферу
Жизнь заставлять меня отказаться от кассет и вернутся к преднадуву автоклава, переделав его под использование экономичного пара. Дело в том, что каждый производитель лепит стеклянные банки не по ГОСТу, а по своим размерам. У меня весь дом, сарай и гараж забиты банками.
После Пасхи думаю заливать фундамент под летнюю кухню, вот тут и пригодиться этот склад банок.
: 11843
Не в сети
СтарыйДед пишет:
А сколько в мой адрес было высказано. И автоклав неправильный У совков мышление заторможено и прочее. .А ведь по большому счету я прав.. Не стоит усложнять жизнь... И сорок минут посидеть рядом с автоклавом не составит труда. Можно и без пищалок обойтись. Чем больше наворотов тем больше шансов ухода пара. Когда речь заходит об большом количестве То согласен нужна другая техника А речь идето 16 баночек как у меня Делаем по мере необходимости что то закатать.Но зарезали порося и начинаем на холодец по кулькам рассовывать. В этом году сварили и в банки холодец. Захотелось .В погреб банку на стол..Ко всему применились . Два года консервы из рыбы делали.Наелись от души На магазинные и не смотрим Нужно опять сделать.
nikola1957 Ты не прав. Вот если бы все отвечали за качество, а отвечали следующим образом - качественный товар - живи. Впорол косяк - становись к стенке. А самого на фарш для консервов для животных - было бы лучшее. И банки были одного размера, и я, как обыватель, голову не ломал,
: 11843
Не в сети
СтарыйДед пишет:
Знаешь дед Экономика то не плановая. И что будет если ты не будешь банки покупать Капиталлизм .Во главе стоит прибыль любой ценой. Я сейчас покупаю дрель,пилу и уже знаю что более 5 ти лет не выдержат они. Есть у меня дрель СССРовская малая из алюминия И вот если закусит сверло То руку выворачивает А современная дымить начинает. Купил Парму Берег по минимуму пилил Якорь развалился Залез а там так сделано что отремонтировать проблема.
хряк без запаха был.Кто не верит-готов банку выслать. Вьетамцы правят
Последний кто обещал выслать баночку, как-то пропал из виду. Наверное ищет доказательства несостоятельности адиабатических процессов. [изображение]
Я про Pchelovek, если что.
Доброго всем здоровья!
У меня все хорошо. Я из темы вышел. Считаю, что исчерпал то, чем мог поделиться.
Ежели кому что важное, пишите в личку - я иногда туда захожу. Быстро не отвечу, но отвечу обязательно.
Всем добра.
Берегите себя!
: 11843
Не в сети
Pchelovek пишет:
Sana956 пишет:
СтарыйДед пишет:
Доброго всем здоровья! [изображение]
Всем добра.
Берегите себя!
Эта тема неисчерпаема. Наверное писал Повторюсь. Зарезали кабанчика. Но а голову,ножки хвост в холодильник на пару дней. Через пару дней Порубил голову Ножки и в кастрюлю. Варили до тех пор что бы можно было разобрать Соотвественно посолив добавив чесноку.луку.специй. Затем перебрали и по банкам Получилось 12 семьсот граммовых и одна поллитровая холодца Затем в автоклав 120 гр-30 мин(автоклав паровой)
Вот мой автоклав, нынче до него руки дошли. Три года простоял после покупки, не испробованный.
То некогда, то на газовую плиту корякоть неохота было. В общем смотрите. Да ещё вопрос - как избавится от накипи в тушёнке и чтоб бульон был светлый?
Что то какая та проблема фото вставить не могу, выдаёт ошибку
: 11843
Не в сети
Елена 66 пишет:
burundat пишет:
Предварительно обжаривать мясо на сковороде до осветления кусочков. И заливать кипящим бульоном.
Мы тоже бланшируем мясо. Автоклав паровой Нужно по инструкции прогретое мясо Пробаланшируешь на низ бульона Соль при бланшировке добавляем и наталкиваем мяса. Пока сделаем закладку мясо будет в пределах 40 гр и в автоклав. Получается вкуснее тушенка Да и времени на бланшировку не так много затрачиваешь Да и лук при бланшировке добавляем.
В принципе да, пробовали
перловку, гречку, горох, рис, чечевицу.
последнии две больше никогда делать не будем, не понравилась.
Горох с голодухи. Лучше перловки ничего нет, гречка пойдёт.
: 11843
Не в сети
Sana956 пишет:
Воды добавлять не нужно вообще. На фото мясо постное, к такому нужно добавлять пару столовых ложек топленого говяжьего жира, он создаст "пробку" на поверхности и защитит от окисления мясо в верхней части.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-05-2020 в 9:21:41 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Речь идет о процессе бланшировки Это немного выглядит по иному
: 11843
Не в сети
Sana956 пишет:
nikola1957 Хватит (как обычно) нести ахинею. Вам не с кем поговорить? Человек специально прикрепил фото, вы видите на этом фото бланшированное мясо? Если да - проверьте зрение.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-05-2020 в 15:42:44 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Читай повыше посты.. Они переплетаются друг с другом Речь шла об бланшировке.. Потому что в паровой автоклав нужно загружать прогретое мясо. Вот и приходится прогревать
Пост 1990 и 1991
: 11843
Не в сети
Sana956 пишет:
Теплоносителем. Объясняю в последний раз на вашем уровне. Посидите в кабине сауны, в паровоздушной среде 5 минут, затем подержите руку у носика кипящего чайника, рекомендую сунуть в самую гущу парового облака (так быстрее дойдёт). Могу спорить, что в случае с чайником ваша рука "приготовится" много быстрее. Между тем, в обоих слуачаях температура будет ≈ 100°С. Если останутся вопросы, берёте в руки учебник физики и читаете, пока в вашей голове ... впрочем это вряд ли. Я не нанимался преподавать вам элементарные основы, которые знает каждый школьник. Сам, nikola1957, сам.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-05-2020 в 13:37:34 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Насчет паровоздушной смеси Я с отцом ходим помогать баню топить Котел кв-300 И немного знаком с паром. Не пудри людям мозги. Выдумкой приготовлением на пару... В любом случае там будет паровоздушная смесь.
А насчет физики.химии? Немного помолчи. И еще один вопрос Что страшнее при разрушение автоклава на паровоздущной смеси или на воде при нагревании?
И еще если засунуть в большой чайник с кипящей водой Эффект будет отличный от парилки Все зависит об объема автоклава Делай что хочешь со своей блестящей кастрюлей Но температуру 130 гр не достигнешь. И кто конструировал автоклав. Думаю законы теплодинамики знали.
По мотивам поста #1607 Масштабировал под свои 14 банок. Перловки по 1 ст.л (потом запаривал). По капусте не был указан вес, поэтому от фонаря бланширнул вилок 20см в диаметре в очищеном виде (вышло примерно в пропорциях). мяска взял примерно по 110гр может чуть больше в бланшированом виде. Тут эксперимент - говядины 2/3 и курятины 1/3 примерно (косточки и хрящи куриные не отделял) . Бланшировались отдельно друг от друга. Морковки взял меньше - 2 крупные. Лук 1,5 больших. Можно было и побольше сделать поджарки с томатом, чуть не рассчитал. С капустой угадалось, вышло примерно на 1/5 банки, как и в рецепте Дмитрия. После раскидывания по банкам они получились полные, чуть ниже пояска. Залил отваром от листьев. Готовил 1ч 10м (112-120 пике, рабочая 116-118). По итогу в банке присутствует свободный бульон, перловка не превратилась в пюре, цвет вроде ничего:) Фото добавлю вечером, и отпишу что вышло, может гадость какая Закончил в 2 часа ночи, было не до охлаждения клавы и дегустации. Как там рога и крылья в консерве сдружатся вопрос (для меня по крайней мере). Одно замечание - или перловка немного берет воды, или воздух дополнительно выходит. В первых банках немного вода падала после закрутки, совсем немного (вилкой перед закаткой хорошо протыкал). Сижу и думаю, где я налажал. Если бы моркови взял по рецепту, пришлось бы очень сильно стараться при упихивании продуктов (может зря жути нагоняю). Так вышло по хорошей столовой ложке с горкой.
Апд:
Добавил (суп ведь) 400 мл кипятка, посолил. Мнения разделились. По мне вкус насыщенный, кто-то возжелал воды чуть меньше. По кислинке нормально. Говядина мягкая, но не рассыпается, вся кусочками. Мне кажется распылиться должна была побольше. Как опять же показалось, тут был бы идеален соленый огурчик (в готовое или в банку при закладке?) Чуть лимончика и черненькую пулю. Вкусно, но не идеально в сравнении со свежеприготовленной. Возможно с вышеуказанными мелочами все бы вышло еще лучше. Изысканности не хватает:) Есть над чем подумать. Поджарку лучше прятать вниз, у меня она (в открытой банке на пробу) оказалась над водой и потемнела (вернее томат потемнел, зажарка так не потемнела бы). Прятать ее в гущу "событий" и нет делов. Или за водой тщательнее следить при закрутке, а не как я.
АП 2: Капусту в следующий раз попробую не бланшировать, а просто помять руками и дать постоять. Она сама сядет. Добавить помидор кусочками или через мясорубку. Может еще что в голову прийдет.
А вообще что планировалось получить? Рассольник? Щи?
По рецепту это солянка с перловкой. По мне для солянки не хватает "мелочей". Повторюсь, на вкус очень даже неплохо. Со сметаной добил пробную банку (тарелку) только что:) Со сметаной лучше.
1. Рыба - 210 гр
7. Соль - 5,5 гр.
СтарыйДед
Это так придуряется. Все он отлично знает
4 гайки.
А куда еще 4 деть?
У кого 4 гайки,а у кого все и восемь. Открой автоклав Булат и посчитай.. Дед он с 4 мя гайками не возьмет.
Всем добра.
Берегите себя!
Скриншот вроде отправил, вроде файлы через раз стали загружаться. ещё выдаёт какую то ошибку. Думаю модератор увидит в чём проблема.
Я бланширую в мультиварке около 30 минут
Пробовали в масле обжаривать, не понравилось. А как на заводах?
Немного воды влей .А жира и сока в мясе хватает
burundat, Там на фото, за тушенкой кашка видна.. получилась?
воды входит грамм 50
Пост 1990 и 1991
Опять начинаем сначала. Чем автоклавирование отличается в паровоздушной среде от паровой?
Апд:
