Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 19 из 22
657 сообщений
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
наваривал полуавтоматом, резьбу под заводскую гайку все просто и легко точиться, с гайками были проблемы в гайках были отверстия просверлены не правильно, гайки давали восьмерку с 5 только одна подошла и ту немного торцонули.
: Чита
24.07.2017 - 18:00
: 4
Мужики подскажите на мтз82. 6 я вылетает в чем проблема
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ледистович пишет:
Больше всего, что хвостовик начал гулять. А так причин может быть много. От фиксатора паука (пружинка лопнула например) до высыпания каких то подшипников в коробке.
: Чита
24.07.2017 - 18:00
: 4
Спасибо за информацию снимать КПП все равно придётся да
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ледистович пишет:
Начните с простого. Снимите крышку КПП и снимите и осмотрите паук (механизм переключения передач). Если с ним порядок, то осмотрите саму коробку,пошатайте за валы. Если есть рядом человек,который разбирается,пускай он осмотрит.
Я думаю,вы найдете причину. Советовать что либо трудно, так как мы не знаем истории трактора.
Бывает,что просто ослабевает гайка хвостовика. То ее можно зажать на месте и заварить. Снимать КПП не придется. А возможно,что такая поломка,что нужно и снять ее.
: Чита
24.07.2017 - 18:00
: 4
Спасибо а делитель понижающий вылетает я так думаю шестерни кирдык или ещё есть причины зарание спосибо
: Чита
24.07.2017 - 18:00
: 4
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ледистович пишет:
В общем судя по общим симптомам с понижайкой,передачей в кпп то колоть надо однозначно.там попутно ворох проблем наберется.подшипники-шестеренки менять надо будет.у шестой наверняка сожрало подвижную шестерню и заход на ведомой тоже не плохо сношен.
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Подскажите пожалуйста.На всех передачах кпп работает очень шумно как бы сказать(жамкает) скоростя не вылетают.Трактор б/у приобрёл не давно.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
З.х то же?
02.01.2013 - 09:32
: 148
zahar19 пишет:
З.х то же?
Задний ход нормально.
02.04.2012 - 20:31
: 29
Разобрал КПП на МТЗ 82 (открутилась гаечка) ну и подшипники под замену. В корпусе нашел около 20 ти роликов размером 5*45 откуда такое добро???
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
С подшипника шестерни которая стоит на промежуточном валу, если та все нормально значит сосед подкинул))
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Дмитрий Рудь пишет:
похоже с промежуточной шестерни и шестерни 3 передачи
02.04.2012 - 20:31
: 29
Собрал КПП регулируются подшипник на вторичном валу при затяжке без подкладок зажимает намертво . Шестерня вроде правильно стоит. Подскажите что сделать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий Рудь пишет:
распорную втулку между шестерней и подшипником 67512 поставить увеличенной толщины.
02.04.2012 - 20:31
: 29
Спасибо за подсказки!!!! Завтра скатываю. Вот со втулкой не получается нет в магазине а трактор нужен. Отрегулировал подшипник отпусканием и заварили гайку. Надеюсь не страшно.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий Рудь пишет:
Долго не походит. Зажимать гайку нужно намертво.
казахстан
: северный казахстан новокаменка
06.06.2013 - 12:30
: 9
Кто знает подскажите решил заменить масло в кпп мтз 82.1 2000г на сливной пробке на магните был штифт пружинка и несколько пластинок черного цвета толщина 0.5 сталистые откуда может быть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кайзер пишет:
штифт похож на прижимной от муфты в раздатке-пружина вполне возможно что оттуда же.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Раскрутилась гайка, рассыпались 7306 подшипники, что-то из этого попало под шестерню заднего хода и на ней и напромежуточной поломало зубы. Но суть не в этом, хочу показать как предыдущий хозяин с помощью самодельной стремянки диаметром 8 мм решил проблему оторванного уха. Я отработал на тракторе 2 года, еще сколько до меня неизвестно. Значит имеет право на жизнь.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Добрый день .Я в етом году капиталил трактор тоже было отломано ухо в коробке . Сделал полумесяц приварил полуавтоматом обточил заусеници болгаркой прорайберил райбером все видно с фото :
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
waldemar пишет:
А такой подшипник есть в кпп?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Cергей 36 RUS пишет:
waldemar пишет:
Если честно, то свои не мерял. Но по каталогу именно они стоят внутри шестерни 52-1802091. Хотя первопричиной наверно стало раскручивание гайки на валике.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
waldemar пишет:
Шестерня привода раздатки, забыл про нее.
Nikolai-22 пишет:
Это развёртка,а никакой не райбер.
15.02.2015 - 20:54
: 318
Nikolai-22 пишет:
Как всегда Найдеться умный умник и будут потом две страници спорить райбер или развертка bang
Nikolai-22 пишет:
Nikolai-22 пишет:
Просто хочется чтобы вещи называли своими именами, вот не назвали Вы её сверлом например...(всё таки советы даёте ),а если не знаем как называются,то просто напишем-ПРОШЁЛ хернёй одной чтобы понятно было.
kpp
: Черновцы
06.12.2017 - 15:21
Всем здрайствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли на мтз 80 заменить 208 подшипник КПП на первичном валу не снимая КПП. Зарание спасибо.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
kpp пишет:
не снимая КПП.
нет
