Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 18 из 22
657 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
FinФИН пишет:
уйду я от вас
Не забудь людям аккумуляторы позаряжать напоследок,ну как Чумак..Ты ж умеешь.
Зы. Всё правильно было сказано-вскрытие покажет. thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
вскрытие покажет.
вскрытие показало что пациент умер от вскрытия. laugh
28.04.2010 - 00:23
: 2501
А у меня опять коробка чудит. Три года не лазил а теперь третий раз почти за год вскрывать надо. и все с механизмом переключения. Два дня дисковал, трактор в поле ночевал, собрался домой ехать а повышенный диапазон в КПП не включить. Как в стенку. И пониженный не чувствуется, рычаг как бы свободно ходит, без зацепления, ползун что ли как то из зацепления вышел? scratch_one-s_head Все передачи пониженного ряда включаются нормально. Опять пилил домой 2 часа 10 км час. Сейчас помыл, обсыхает, завтра буду крышку снимать, уже могу с закрытыми глазами. laugh
semena.kis пишет:
А девятая что? Скорость уже лишка получается?...
28.04.2010 - 00:23
: 2501
У меня седьмая высшая, но она как и девятая на пониженном диапазоне не включается. dntknw
semena.kis пишет:
А что за трактор такой?(может пропустил чего раньше..)...Может доработать нужно в механизме переключения что нибудь..(как например в экскаваторах петушках на базе ЮМЗ- только 4-я передача была с завода,но и 5-ю делали после сами)
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Не спасибо, не нужно. Обыкновенная синхро КПП, там только 7 передач..
semena.kis пишет:
Всё понял.Надо механизм переключения смотреть...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
semena.kis пишет:
девятая на простом тракторе и на колупаторе с простой кпп включается на любом режиме-но завод не рекомендует её включать при включенном пониженном режиме.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
FinФИН пишет:
Даже интересно стало. Пошел проверил на 82, точно включается, был не прав huh В синхронизированной кпп на моем 1021 такое не прокатывает, блокируется. По аналогии считал что и на простой кпп так же, а попробовать даже и в голову не приходило, да наверное и не рискнул бы так ехать раз завод не рекомендует, в голове вбито что низя dntknw .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Доброго дня.Откатил передок с промежуткой. Немного озадачен. Подшипник на 3-6-9-й целый.Шестерня конечно изрядно поедена , но вот какой меня вопрос мучает - могла ли она шум давать? Или может ещё чего подходит , а я не вижу. А ещё не было стопорного кольца на валу , и он высовывался из коробки.Может и это как то влияло на шум. И как бы мне узнать каталожный номер этого кольца. Сегодня планирую снять коробку и в мост заглянуть.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
трактор стоял несколько лет, в этом году привели в чувство сегодня целый день дисковал, под конец дня загудел при движении назад, вперед вроде нормально но иногда то-же гудит.
В чем может быть проблема?
С чего начать?
Можно ли на нем доработать посевную без задней скорости или обойтись пока без него?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg_bezd пишет:
С чего начать?
гайка на вторичном валу открутилась.за день можно сделать.ну или так ездить пока не встанет-там же промежуточный подшипник 208 на излом начинает работать.но люди в колхозе по полгода ездили с таким дефектом.решать вам.
08.04.2013 - 14:14
: 841
thank_you
Я так понимаю можно обойтись малой кровью и снимать коробку не нужно?
Как подобраться к этой гайке?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
serg_bezd пишет:
thank_you
зимой ремонтировали эту беду, сам вал у нас чуть больше 7 тыс стоит, повезло что токарь смог нарезать новую резбу, на работу ушло два дня и 25 тыс денег, 12 за работу слесаря отдал, остальное на подшибники и на сальники ушло,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg_bezd пишет:
thank_you
Посмотрите выше-либо корбку от моста снимать либо снимать баки цилиндр навески крышку моста и пробовать её закручивать.но может получиться что нет там резьбы и тогда коробку придется снимать.
08.04.2013 - 14:14
: 841
сняли крышку и нашли это
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
serg_bezd пишет:
нашли это
с промежуточного вала,разбора не избежать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg_bezd пишет:
Там еще куча иголок должна быть если стоял игольчатый.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
вот эту шестерню по шатай если болтаеться то причина в ней, было такое год ездил, но нагрузка не большая.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Беда ли? Скатил трахман сегодня. Решил на лючке промежутки прокладку заменить . Открыл и нашёл там шпонку. Ремонтировал коробку , в промежутку не лазил, откуда сюрприз? Промчал на трахмане после сборки - всё работает.
08.04.2013 - 14:14
: 841
FinФИН пишет:
serg_bezd пишет:
По итогу поменяли два вала с гайками (трубчатый и тот который идет на задний мост) на обоих пошла резьба.
Подшипники частично заменили в остальном все вроде нормально.
Кстати подшипники брал у диллера мтз один подшипник который с канавкой под стопорное кольцо был с давно забытой надписью Made in USSR, надеюсь это старые запасы а не уловки хитрых китайцев.
Трактор в поле день отпахал пока все хорошо.
P.S. попутно заменили диск сцепления и выжимной, все уже было на грани.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Виталий 31 пишет:
откуда сюрприз?
возможно с тормозка,
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
сенсей пишет:
Виталий 31 пишет:
откуда сюрприз?
Мне мой наставник, помогавший со сборкой , так же сказал. Но это же не страшно?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Скатил трахман. Скатился за десять минут. Рекорд почти, по сравнению с двумя первыми разами.Остальное собирал до ночи. Вроде всё собрал, но есть некоторые сложности. То ли мне кажется , то ли шумит нш-32 . Я допускаю что я его не слышал из-за шума в коробке , но навеска стала весьма плохо подниматься. Опять же допускаю что может хандрит клапан в распреде , так как я сливал масло с бачка и заливал новое - может чего попало. Трактор едет немного по другому - мягче что ли. Задом на горку заезжал - приятненько так , а что не так не пойму, тише вроде . Потом какая-то мистика началась , хотел зацепить культиватор , подъехал к нему и вдруг из под насоса в районе промежутка повалил синий дым и завоняло горелым сцеплением. Заглушил и позвонил наставнику. Заглянули в лючок. Диск ещё живой , масла есть подтёки неизвестные, и кусок железяки гнутой на лючке типа шайбы . Хрен знает что это было. Поехал огород закультивировал - всё хоккей. Такие вот делишки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
по ходу диск начал разваливаться-элементы демпфера возможно оказались этой гнутой железной шаёбочкой.шум может не только от нш быть а и от промежуточной шестерни привода нш-стоит на двух 305 подшипниках-она находится в очень жестких условиях масляного голодания-меняю при каждом удобном случае при разборке.
: Пермь
03.06.2017 - 14:20
Здорова. Мужики подскажите куда копать?
Мтз 82, после культивации огорода фрезой у которой привод от вома. При движении на 8 и 9 передаче(чем больше скорость) появился звон из трансмиссии под нагрузкой, который исчезает при включении вома. Заранее спасибо.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Мужики! Кто востанавливал резьбу на вторичном валу?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
murko пишет:
мы на резали, такарь сказал еще век отработает, но делов с ним много у не го ушло
он его грел и еще чего то, новую гайку сделал и все остальное, так просто новую резбу нарезать не удалось метал хорошый, за работу 2 тыс. взял а новый у нас около 10 стоит и доставка около 1000 вышлабы!
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
murko пишет:
Друг наваривал полоавтоматом и протачивал, но можно и переточить под менший диаметр
