ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 133 из 165
4942 сообщения
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Во всяком случае шестерни и валы, остальное можно подумать.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики, подскажите такой момент, на чертеже обвел красным- это подразумевается плита в 20мм, и естественно боковины без этого размера делаются?
23.01.2016 - 14:03
: 646
SeregaBOND пишет:
ДА
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Вот нашол а говорили что нету.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Да спасибо форумчанам, делятся у кого что есть! Под стопорные кольца на валах протачивали или кто-то иначе делал (для предотвращения смещения шестерен по валам)?
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Здравствуйте! У меня проблема с чертежами валов. Я показал чертеж токарью там размеры шлиц говорит не полностью показанный.
Я сам пробовал на чертить не знаю правильно размеры снял посмотрите
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Қайрат пишет:
Здесь есть чертежи валов КПП ГАЗ https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/100287
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
А у меня обычно просят ответную часть, а дальше люди сами уже понимают какой там модуль:). Снесите ему флянец и одну из шестерен, вот и все.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики, подскажите какой частью шестерня 2-4 передачи заходит в зацепление с подставной???
На картинке: часть 1 или 2? Я правильно понял, что 2 т.е z 32??
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
SeregaBOND пишет:
№2
03.07.2013 - 21:11
: 1505
SeregaBOND пишет:
На фото положение выключено. входит в зацепление шестерня под красной цифрой 2
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Аха, спасибо мужики!
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Привет всем мастерам инжинерам канструкторам чуда твртцам! Блогодаря вам и у меня тоже будет юмз с передком.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Қайрат пишет:
Молодец 1 ЮМЗ 4*4 по Казахстану super
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Где найти информацию об МТЗ ВОМА?интересует передаточная число через его планетарку,сколько через ней паменшается обороты на выходной в агрегату вал?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mune пишет:
http://www.autoopt.ru/articles/products/11585311/
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Спосыбо thank_you
13.05.2014 - 11:19
: 643
mune пишет:
Чувствую у Рамунаса есть интересная идея smile3
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
У Рамунаса есть едей много,но совершыть их всех невозможно :laugh:,не войеная тайна-передний ВОМ на трактаре,пока голове,но прояктирую :scratch_one-s_head:,вращение от коленвала,переди,от 2300 об.надо поменшить до +-1000выходе на ВОМ,и вращения по часавому стрелку,рядуктор несложно,практика для токих изготовлений ужее есть,есть одна проблема,как сцепление етому узлу зделоть,вот ето проблема,всё обдумол,и с цетроубежыщей,и из деференциала,валяетця вес полном комплекте с КПП мотор от старого ПАСАТА,обдумол и его вес сцепление на коленвало передний шкив примонтировать,но там всё худо,в диске дырка шлицовая муфты маленкого размера,около 19-20мм,думою невыдержыт как будет получят нагруску,вот и интересуюс об МТЗ планетного рядуктора ВОМА,кокие возможности из его,но как перечитал инфо,ту которую колега здесь ЛИНК выкладивол,он и понежает мало,только 1:1,47,если его один смонтироват,то вращать будет около 1500+- а ето много,так вот-пока у меня мысли током положение :laugh:,есть возможность и заводской токой егземплял покупить-но ето денги и немалые+-1000 евро за подержены токой узл.....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mune пишет:
ну нагрузку то оно выдержит но выдержит ли вес всего этого механизма носовик коленвала,как сможет удержать это всё шпонка.на фольце и так является проблемным узлом посадка шкива и шестерни грм на шпонке.просто от инерциибывает разбивает шпоночную посадку на коленвале.а у вас на движке я думаю тоже не сильно то предусмотрен носовик для снятия мощности на привод вома.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Покажу завотской токой смонтированы на Deutz DX6.17 узл,у всех зарубежных так подключается передний ВОМ,думою заводы током месте пощитали все возможные максимальные нагруски.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
А если от Т 150 вом приспособить? Не проще будет,или не подойдет?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
В общем во, предвидел это дело, так вварил обыкновенную водопроводную трубу:)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SeregaBOND пишет:
однако надо ставить второй цилиндр-на левое колесо-чтоб уменьшить нагрузку на тягу.и для тяги использовать толстостенную трубку.
28.02.2017 - 20:42
Где можно купить подставную шестерню? и за сколько
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Коллеги приветствую! Завтра буду давать задание на изготовление подставной, 45 хгт достаточно или сделать покрепче?
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Мне из 40х делали технолог сказал,после закалки хрупковатая будет,но длина зуба большая,вроде как пойдет,а так шестерни в коробках сталь 20хвг (вроде).
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Фиг знает 35 хгт это черняга обыкновенная, как гвоздь в общем -40 маловато мне кажется
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Черняга обыкновенная это сталь 3.А сталь35хгт это легированная сталь,да и закалка закалке рознь.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Я знаю что мне делали прокол шестерни при первичном изнотовлении, так мне сказали глубина соответствует 37 хгт, так вот я ещё шаркал напильником гвоздик гвоздиком! Отдал на цементацию и вот оттуда она прибыла по ащущдениям как напильник, шоркаешь а там хрен, даже звук поменялся! Напильник к стати. Что-то около 60
