ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 134 из 165
4942 сообщения
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики, в общем появилась возможность изготовления подставных в России, нашёл контакт на местном заводе. Сталь 45 хгт, кому нужно совсем уж углеродистую то +500р. Стоимость самой подставной 4000р ( скажу честно, накидываю свои 500р за хлопоты- не считаю, что это много), так же есть возможность изготовления комплекта для установки +1000р (т.е шестерня + патроха 5000). Отправлю по России, но заказы только по предоплате, по опыту Лехи- можно сделал выводы! Кому требуется в личку или 89516916000- Сергей.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Здравствуйте колеги! Купил мост газ 66 в соседнем совхозе почти новый за 200 доларов . Разобрал мост. Укоротил полуось, аналогично как и с другой стороны. Оцените соединение полуоси на пару сезонов хватит, пока коротки не найду. И может ище че не правильно сделал.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Қайрат пишет:
Как говорится- дело мастера боится Ну а насчет полуоси время покажет. По крайней мере ничего не теряешь.
: Мордовия
04.03.2017 - 20:00
: 6
Олег дивеев как вас найти ? Хочу узнать по раздатки на юмз мой номер 89050095711 сделайте дозвон
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2476
Иван Кошелев пишет:
как с вами связаться можно
Вы ему в личку киньте сообщение. Хотя час назад заходил.
: Мордовия
04.03.2017 - 20:00
: 6
ламич пишет:
Иван Кошелев пишет:
Это как туда писать ? Непонятно!
: Мордовия
04.03.2017 - 20:00
: 6
Иван Кошелев пишет:
ламич пишет:
Иван Кошелев пишет:
Кто может помочь? С ним связаться! Помогите !
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Кошелев пишет:
в левом поле поста есть данные хозяина поста-имя фото адрес и прочее.там же в этом поле есть кнопка зелёная ЛС-личные сообщения-нажимаете,откроется новое окно и пишите что хотите-соблюдая приличия и нормы поведения в обществе.
: Мордовия
04.03.2017 - 20:00
: 6
Иван Кошелев пишет:
Иван Кошелев пишет:
ламич пишет:
Иван Кошелев пишет:
В ЛС тоже писал .почему то не отвечает !
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Кошелев пишет:
ну не всегда человек сидит у компа-может у человека свои какие дела-занимается.
: Мордовия
04.03.2017 - 20:00
: 6
Иван Кошелев пишет:
Иван Кошелев пишет:
Иван Кошелев пишет:
ламич пишет:
Иван Кошелев пишет:
Напишите ему пожалуйста! Что с ним хотят связаться! Может ответит!нужен номер его по телефону чтоб все обговорить!
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1130
Қайрат пишет:
завтра поеду смотреть мост просит 10000р. Короткий шрус уже есть.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
vladimir47 пишет:
Қайрат пишет:
Сегодня начел соединять мост к трактору думаю завтра закончу. Есть проблемка. У меня родной рулевой колонка. Что можно сделать? bang Что если с родного дозатора (или сипаратор) пустить два шланга в перед к мосту там поставить цилиндр, а родной цилиндр на колонке убрать и заглушить рулевую тягу тоже не ставить. Он будет поварачивать без рулевой тяги который с колонки идёт.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Қайрат пишет:
Сегодня начел соединять мост к трактору думаю завтра закончу. Есть проблемка. У меня родной рулевой колонка. Что можно сделать? Что если с родного дозатора (или сипаратор) пустить два шланга в перед к мосту там поставить цилиндр, а родной цилиндр на колонке убрать и заглушить рулевую тягу тоже не ставить. Он будет поварачивать без рулевой тяги который с колонки идёт.
Так делал (выносной цилиндр,а родной убирал) кажется Евгений 42. Без тяги работать не будет.. Еще одно НО- ты будешь крутить руль вправо, а колеса поворачиваться влево. Решить этот вопрос можно разными путями. Один из них на фото
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Хотя если родной сошке мешать мост не будет то с рулевым переделывать ничего не надо кроме выноса цилиндра.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Спасибо. Все понял. Без тяги не как значет. Летом как деньги будут дозатор поставлю. Пока как на второй фотке сделаю если вместитьсия.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ждём видеоотчет с первым выездом, дело движется к концу:)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vladimir47 пишет:
А это мне кажется или ты действительно мост не посредине установил,если так,топочему??.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Анатолий Ст пишет:
Посредине- искажения сьемки.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vladimir47 пишет:
Анатолий Ст пишет:
А,ну извеняйте!!.
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Кайрат потом погонять дашь?
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
серега скоробогатов пишет:
Не вопрос в Караганде будете заежайте. А вас тоже интересует ПВМ.
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Давай на ты.Да я тоже буду собирать,пока не все з.ч нашел.А полуось укоротил ты не правильно,на ней сталь типа пружинной плохо сваривается,при нагрузки отломит,надо было как у Рамунаса,шпонпаз сделать,и втулку на шпонку посадить,тогда походит.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
LevSha пишет:
clap
16.06.2012 - 20:55
: 1130
Кайрат, колеса при полностью вывернутых не задевают лонжерон погрузчика? Крылья планируешь?Попадалось на ютуб видео с бизонами там очень интересное решение по крыльям, если надо поищу.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Олег вы просили сделать фотки валов. Я только сегодня взял их. Чертеж вала с выходом на кардан размеры неправильные там где 14 шлиц. Теперь мне придётся болгаркай подгонять. А остольное точь в точь.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Konstantinos пишет:
Калеса не задевает тока рулевой колонка от него длинная тяга задевает. Завтро сфоткаю отправлю. У меня кун самодельный. Крылья хотелось бы посмотреть.
16.06.2012 - 20:55
: 1130
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Кайрат в чем ошибка в чертеже вала под флянец? И еще мужики подскажите что за сталь на вторичном и первичном валах?
