ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 135 из 165
4942 сообщения
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
SeregaBOND пишет:
первичном валах
Сталь 45
SeregaBOND пишет:
вторичном
30хгт.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Александр спасибо!
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Кайрат привет.Номер телефона скинь.
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
Кайрат огромное спасибо за ценную информацию .Я тоже заказал валы на раздатку но я отдал фланец и шестерню. тебе наверное сделали шлицы прямые? удачи тебе.
22.03.2010 - 11:48
: 6873
Гурьянов Денис предупреждение. Вопросы где купить и подобные товарно-денежные отношения разрешены только в специальных темах. В иных случаях подобные вопросы приводят к блокировке
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики такой вопрос, кто-нибудь ставил подставную шестерню с 5 модулем, но зуб у которой не коррегированый? Но у которой наружный диаметр как и должен быть?
25.01.2012 - 19:25
: 2481
SeregaBOND пишет:
Сергей поставить её не удастся по потому что она (шестерня) большего диаметра, здесь в теме в самом начале это обговаривали.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Поясню, я заказывал шестеренки, мне сказали сделаем без проблем, когда приехал забирать, то увидел что глубина зуба больше, однако наружный диаметр такой как нужен! Естественно состоялся разговор с исполнителем, он действительно отошёл от задания, но пояснял, что он сделал это осознанно, что если соблюден наружный диаметр и модуль то все встанет и будет работать без проблем! Причём на образец была дополнительно отдана шестерня КПП. При прокатывании шестерни КПП по подставной, все идеально катается без проблем, но на подставной глубина впадины больше. От заказа отказался, исполнитель уверял что зря и даже предлагал 1 шестерню бесплатно на пробу, мол он так уже на какую то технику делал! Почитав мат часть, написано что в некоторых агрегатах используется коррегированный иобыкновенный модульный зуб, для возможности изменения межосевого расстояния! Вот поэтому и спрашиваю! Ещё раз повторюсь, габариты шестерни соблюдены!
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Мне первую и коррегированую изготовили,наружны деаметр и модуль был как положено,но глубина зубов зделоли больше,устоновил в КПП она без раздатки шумила как свенья,вторую получил из Киркизий от колеги Monopolia,поминял-всю нормолизировалься,изчезали все шумы,работала как и положено ней,мне прослужыло 3 года,и продол трактор с ней,прошлом осень навищал меня новы моего бывшего тракторо хозейн,первы вопрос-как тебя держыть Юмзак-всё порядке,желею одного,что его с фронтальном небрал,а я ответил-я рад что кун осталься теперь ужее позно,он ужее на другом трудягу устоновлен.
: Тобольск
15.03.2017 - 09:35
SeregaBOND Здравствуйте! Можно ли через тебя заказать шестерню какую положено(с коррегированным зубом) и мелочёвку к ней (валик,втулки)? Расчёт без проблем на карту.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Пока к сожалению возникли проблемы, причины описывал ранее. Буду решать проблему. Дополнительно потом сообщу. На данный момент в работе боковины рк 66 и нижний вал (для конкретного человека)
: Ялуторовск
27.06.2016 - 19:50
: 13
Скажите,первичный вал юмз подойдёт на раздатку под мост т40
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Сильно геморно, тк он полый внутри, придется делать составной! Лучше делать из вторичного, в таком случае он будет целиковый.
: Ялуторовск
27.06.2016 - 19:50
: 13
Благодарю за подсказку,будем заказывать с цельного.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Мужики, такой вопрос? Подставная хреново закалилась, видимо сталь такая. А если ее зацементировать?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Думаю можно сделать все что угодно с ней, можно отпустить и заново сделать что нужно! Профиль у неё будь здоров- не поведет!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Я себе сделал, что напильник не берет, так вот теперь грешу на это дело! Она трохец гремит на 4,5 не укатывается зараза, перебор так сказать:)
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Нада дать паработать,аптихнет,а потом закалить.
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
Доброе время суток!заказал шестеренки на ускорение КПП ,но у меня получилось не как у Гриценко 37z ,а 38. установил на валы ,всё получилось хорошо . единственное, шестерня 21 зубовая не влезла в обойму ,пришлось маленько сточить зуб . с переоборудованием КПП решил поставить турбину .сделайте оценку, может кто что нибудь добавит,посоветует .
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Олег Дивеев. пишет:
Я бы площадку сделал подлинней под выхлопную, лишняя опора не помешает.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Немного оживлю тему, тапками не кидаться - критика приветствуется.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Вах good класс, с чего переделали? И походу через промопору будет да?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
ламич пишет:
тапками не кидаться
Оригинальное решение. Раздатка с обгонной муфтой?
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
ламич пишет:
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Grinya81 пишет:
vladimir47 пишет:
Раздатка от мтз-52 там не было обгонной но стояла на 82ом, да через промопору с лебёдки от Газ - 66, парень с соседней области будет делать с обгонной как сделает скинет мне на почту тогда выложу здесь. В этой модели раздатки есть один нюанс - рычажок включения расположен близко к колесу (8см.) и если одеть цепи боюсь будут задевать, время покажет.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ждём видео испытаний! Не забудте про запуск со стартера и пускач!:)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ламич пишет:
Grinya81 пишет:
vladimir47 пишет:
а расскажите больше, как резали какие шестерни подбирались, может фото есть
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Шестерня все та же 40 зубая
03.07.2013 - 21:11
: 1505
ламич пишет:
Но ведь с цепями не будешь по междурядьям ездить, а к зиме не проблема ступицу сдвинуть наружу.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Grinya81 пишет:
может фото есть
