ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 137 из 165
4942 сообщения
: Ялуторовск
27.06.2016 - 19:50
: 13
Мужики всем привет.Нужна ваша помощь.Сделали на заводе подставную,сейчас на переделке 40 ка зубовая у токаря.Теперь мне нужно с вала со шлицами выточить хвостовик под УАЗовский кардан кто может помочь с чертежом,я в этом просто не соображаю, нужно на завод плиз.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Ветал. пишет:
Ни чего ни понял bang на пальцах объясни.
: Шацьк
21.01.2016 - 17:12
: 2
Кому нужна роздатка зтм 62 3500гр 0685548866
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Кому-то повезет:)
25.01.2012 - 19:25
: 2481
SeregaBOND пишет:
Кому-то повезет:)
Чем, к ней надо мост свой, или делать как Валера Грищенко с промежуточным редуктором.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну я понимаю, цена нормальная в принципе. Хотя может вы и правы, делать редуктор равносильно изготовлению раздатки под 40 мост,да- вы правы!
: Ялуторовск
27.06.2016 - 19:50
: 13
ламич пишет:
Ветал. пишет:
Мне на завод нужен чертёж вала, раздатки под уазовский хвостовик.типа вот этого но тут размер шлицов не тот. или я ошибаюсь.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Отдайте на завод фляннц, поверьте так будет надежнее!
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
SeregaBOND пишет:
Все правильно,Серег,ответная деталь не помешает.
: Ялуторовск
27.06.2016 - 19:50
: 13
Длину я так понимаю оставить как на чертеже?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
На Уазовский хвостовик я бы побоялся зделоть,я по Газ как прояктирывол,и были мыслях колибания,выдержыт крутящий момент или нет,а по Уазовкий хвостовик совсем там вал останется худой,надо имет разуме что термо оброботку ужее незделает токую как то времена в заводах............
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Если род 40 мост выдержит однозначно, а вот под семейство 66 врятли!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
LevSha пишет:
SeregaBOND пишет:
Как твои дела блудный сын? Не слышно, не видно, наверное опять к сварке присох?:)
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
SeregaBOND пишет:
LevSha пишет:
SeregaBOND пишет:
Нормально)На огородах поработал немного.По сварке пока тихо,нефтепереработка в спячку ударилась.Аттестация НАКС скоро просрочится,снова делать придется.
: Ялуторовск
27.06.2016 - 19:50
: 13
Всем спасибо за советы.
02.11.2016 - 08:36
: 4
А родную раздатку от т40 можно доработать или искать зтм62?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
От раздатки зтм мало толку, передаточное число с мостом т40 не совпадает, требуется промежуточный редуктора, что лишает собственно смысл установки рк зтм. Теоретически доработать то можно, но в рк 40 отсутствует механизм отключения! Если этим принибреч то думаю все реально, 2 переходных плиты (а может даже и 1 ,но очень замудреная) и в путь
02.11.2016 - 08:36
: 4
SeregaBOND пишет:
В том и суть, что хочется бюджетно сделать и из того что есть, но все таки, какая раздадка с промежуточным числом подойдет к пвм т40?
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Алексей Щербинин пишет:
НИ КАКАЯ!!!! так как у ЮМЗ модуль зуба 5, у МТЗ 4,5, у Т-40 не знаю но явно меньше, без переделки ни обойтись. Вот мой вариант раздатка от МТЗ -52.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
По передаточному числу рк т40 подходит идеально, имхо там шестерн z 39, но использовать ее невозможно т.к модуль зуба другой! Не теряйте время, ищите 40 зубую шестерню, куски металла и ваяйте рк!
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Похожая работа как с раздаточной ЮМЗ.Зделол самодельны передний ВОМ,осталось мелочки-тросы для упровление и подшибник устоновит на фередо https://www.youtube.com/watch?v=S2Pps0095WY
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1140
Товарищи, кто ставил мост от газ 66, подрезали ли заводские упорные ограничители поворота, и какой максимальный угол "терпят" ШРУСы? Видел юмз, сделанный по примеру этой темы, у него шляпки на ограничителях отпилены. Мост укорочен не симметрично, правая ось длиннее левой(сварена) и уже 2 полуоси сломало, третью отдал на завод, нарезали шлицы, пока ходит. Как с маневренностью с мостом 66, значительно ли неповоротливее становится трактор? На фото наш мост на мтз.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Konstantinos пишет:
На мосту стоят подушки под рессоры . Центральная труба вваривается параллельно опорным плоскостямподушек, иначе хвостовик моста уйдет вниз. Ограничительные болты не подрезал, радиус поворота чуть больше мтзовского.
16.06.2012 - 20:55
: 1140
Труба вварена параллельно к верхней части моста через резец.
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
Всім привіт .хотів би поставити пвм на свого юмз з газ 66.але з меншими колесаминіж в газ 66.хочу резину 13.6-20 поставити .але роздатка як в муне не співпадають оберти .хто може порахувати цю роздатку під ці колеса допоможіть
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
pvm2-gaz66-169r38_0.pdf
задня резина проста 15.5-38
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
А також зробив кулісу на ричаг кпп
ВІДЕО про КУЛІСУ https://www.youtube.com/watch?v=igcgS8cnQ7w&t=5s
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Этот размер подойдет я мерял приставляя его к г66 одинаковое ст. радиусы почти одинаковый.На осень думаю их поставить.На газоновский диск одеть надо а оно шире но думаю втиснуть.И наверно камеру придется менять с выгнутым соском.
22.03.2010 - 11:48
: 6873
Здравствуйте.
В наших правилах написано:
Язык общения на портале русский. Если на Вашей клавиатуре нет кириллических букв, пожалуйста пользуйтесь виртуальной клавиатурой
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Я и за руской,я из прибалтики,родная-Литовская,хот и они похожые,руский,Укроинский и чёрт зная кокая из Славен алфовита,но понимаю,и то не на сто процент-только руский язык,мне люди в личку пишут на Укроинской,есть слова,которые чёрт знает что и значит,я просто непонимаю всё чётко.То и я могу тогда на своём,и разбирайтес через перевочик сами....Здес все думою по Руским понимает-на ней и пишите.
