ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 136 из 165
4942 сообщения
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
thank_you ето родная шестерня раздатки или юмз какаято? использовали подставную?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2482
Grinya81 пишет:
Это 40 зубая шестерня от ЮМЗ проточена, внутрь вставлена обточенная шестерня от раздатки МТЗ, подставная как у всех.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
А для чего пилился и потом сваривался корпус раздатки?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ламич пишет:
Grinya81 пишет:
Тоисть я понимаю с передаточными числами все нормально под мост т40
25.01.2012 - 19:25
: 2482
Alecs82 пишет:
Чуть чуть ни лизе laugh [quote=Grinya81]Тоисть я понимаю с передаточными числами все нормально под мост т40.
Да.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ламич пишет:
Немного оживлю тему, тапками не кидаться - критика приветствуется.
good good good Вот этот вариант поинтереснее!Удачи!Ждём испытаний!
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Виталий,можеть и у тебя огонёк с ПВМ на Юмз спыхнул? good ,как пожываеш?как у тебя идут дела?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
mune пишет:
Привет!Не пока не надумал,других проблем хватает!Пока подогрев замутил да тосол залил!
23.01.2016 - 14:03
: 646
Обновлю тему по установке ПВМ ГАз-66 на ЮМЗ 6.
Выставляю фото отчет что у меня получилось.
Благодарен MUNE за проделаную чертежную работу , за основу взяты его чертежи.
188662/img_20170405_145103.jpg" target="_blank">
первичний вал
первичный вал с шестернями включений ПВМ и выклюбчено
промежуточный вал
вторичний вал
корпус редуктора ПВМ
крышки потшипников
редуктор в сборе
редуктор уже на тракторе
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Красота!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Валера Шевелев пишет:
Корпус раздатки исполнили МАСТЕРСКИ!!!И остальное тоже всё
соответствующе.
Приятно смотреть на такую работу.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
А можно фото крепления переднего моста?
Молдова
10.04.2017 - 01:49
Доброго всем времени суток! Очень заинтересовала тема ПВМ для ЮМЗ. Подскажите кто может изготовить раздатку в сборе под мост Т40 и подставную шестерню. В Украине.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Виталий Гриценко, набери в гугле, там есть его сайт
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
ламич пишет:
good Какая толщина переходной плиты, между мостом и раздаткой ?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Не торопитесь с рк от МТЗ, там возникли какие-то проблемы!
25.01.2012 - 19:25
: 2482
SeregaBOND пишет:
Ну что ты так сразу Сергей, всё уже решил, пластина 10мм. но там ещё 20мм. пруток проложен между двумя пластинами.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Проблема то в чем возникла? Я же не имел ввиду глобально, так сказать до решения!
25.01.2012 - 19:25
: 2482
SeregaBOND пишет:
В пластине крепления подвесного! Я её приварил к ложерону вместо косынки и подвесной к ней привернул то оказалось угол маловат и кардан трётся об лонжерон, вот и пришлось переделовать кардан и подвесной смещать ближе к промежутке вот и всё.
23.01.2016 - 14:03
: 646
vladimir47 пишет:
Можно! Особого там нет ничего мост вварен в переднюю балку.
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
Всем доброго времени суток! парни разъясните пожалуйста . начал собирать раздатку на ПВМ ГАЗ 66 просмотрев последнюю страницу засомневался на верхнем валу раздатке какая шестерня ? на одном фото шестерня z18 а у Валеры Шевелева мне показалось и вал и шестерня другие .если что не так , поправьте . заранее всем спасибо!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
От т40 уже поломали? Или это ещде один трактор?
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Олег Дивеев. пишет:
Это шестерня с нижнего вала тоже на 18 зубов и шлицы диаметром больше .Наверно не хотел резать каретку 3-5 решение оригинальное .
23.01.2016 - 14:03
: 646
Петро26 пишет:
Олег Дивеев. пишет:
Вы правы нащет шестерен. Но я это сделал с той причини чтобы можно было использовать шестерни без переделок. валы изначально были сделаны с валов вторичного и промежуточного кпп ЮМЗ и и вторичный вал кпп газ53, проточены и на горячо насажены и обварены это для образца для токаря ибо я не такой чертежник как другие все основном делаю с головы и по факту. На редукторе установлены цельные валы по моим заготовкам изготовлены сталь 45 каленая.
: Мордовия
01.03.2015 - 11:11
: 35
Спасибо за информацию. Нет Серега мост Т 40 служит верой и правдой всю зиму толкал снег и не каких нареканий. Купил не дорого ЮМЗ экскаватор с куном. Вот решил что надо установить мост Газ 66. Всем удачи!
25.01.2012 - 19:25
: 2482
Ну и вот я так скажем последние штрихи к мосту, доделал механизм включения раздатки.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
ламич пишет:
good good good
: Сибирь Восточная
29.11.2016 - 08:24
: 56
ламич пишет:
Мои поздравления. Испытания были? Видео есть?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ждемс:)
25.01.2012 - 19:25
: 2482
Domovenok пишет:
Испытания были?
Нет, вчера дозатор привезли буду переделывать.
