ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 130 из 165
4942 сообщения
06.02.2014 - 00:24
: 92
https://youtu.be/SXuVlkY4b0A .вот тоже мост газ 66 и роздатка 66 -го но только тут мтз 80 .может кому сгодится .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
SeregaBOND пишет:
Для центровки шестерни,берётся втулка роздатки(мтз-82),под ёё диаметер вырезайте в шестерне посадку напресовывайте,и всё проблема центрации изчерпана.Ну как то так.[/quote]
Мы не напали, просто мы уже это прошли и понимаем с каким гемором придется сталкнутся при бодгонке раздатки мтз к корыту, получается лишние изготовление еще одной плиты, сначало плита на корыто, потом отвод на примерно на 5 см и еще одна плита под рк мтз! Проще сделать с той же 37 шестерней раздатку из металла и поставить все ту же раздатку 66, а если еще рк мтз покупалась под это дело, это вообще пустые затраты!
Я думаю эти сообщения будут полезны для вновь желающих поставить пвм, что бы не совершать чужих ошибок!
Эльвин Вы главное не думайте, что мы на вас нападаем! Мы пытаемся Вам помочь![/quote]
Чего вы колотетесь,этоже затраты не ваши,пускай эксперементирует,время россудит.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Александр Макаров 2 пишет:
Доброе утро господа форумчане! Ребята стою перед мостами 66 ,как выбрать мост с блокировкой может на нём есть какие то отметки.
Здравствуйте Александр. Боюсь без снятия редуктора не обойтись. Вот так выглядит с блокировкой. Не забывайте что вам нужна пара 41\6 т.е 6.83 . В принципе на планетарке написано.
29.01.2017 - 22:31
: 10
Огромное спасибо! Я так понимаю за один оборот переднего колеса хвостовик делает 6.83 оборота.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Если прокрутить кардан 41 оборот .то колесо сделает 6 оборотов. Если будут крутиться оба колеса. Если одно колесо заблокровать то тогда обороты колеса удваиваются бедет 12. Собственно так можно. Определить ГП моста не разбирая его. А узнать о наличии блокировки только сняв редуктор
: Минусинск
02.02.2017 - 08:32
: 4
здравствуйте все.
достался по случаю ЮМЗ. вскрыл коробку и мост оказался без пробега. но стоит шестерня подставная в первом отливе.
подскажите от нее можно подключить РК под 66 мост
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
сергей минус пишет:
здравствуйте все.
НЕТ это для коробки отбора мощности для насоса НШ 100 эксковатор работает только на нейтральной.
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Здорово мужики,подскажите кто под 66 делал,наклон на мосту под рессорами обязателен или можно ровно поставить?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
серега скоробогатов пишет:
Сергей, у меня наклона нет (просто при установке моста упустил из виду),хотел переделывать но при испытании отрицательного результата не обнаружил, радиус поворота меньше,чем с родным мостом. Оставил так.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Здравствуйте коллеги.Есть атлас чертежей по газонам 52, 53, 66. Наклон ПВМ 66 имеет 9 градусов от горизонтали.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Ровно
23.01.2016 - 14:03
: 646
vladimir47 пишет:
Наклон обязателен , ибо будет нарушения развала колес. Выход ровного положения моста это переваривания обоих концевиков.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Зима,свободного времяни много-взял и зделол переднью навеску-хот и не та тема-других неслежу,слежу часто ету,покожу здесь
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Валера Шевелев пишет:
Так наклон то получается еще больше, хотя по моему мнению существенной роли не играет-скорость то невелика и сравните передние мосты МТЗ 80 и ЮМЗ 6 по наклону. Единственная разница, это расстояние от земли до хвостовика.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
mune пишет:
Привет Рамунас- и забугорные трактора можно усовершенствовать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет мужики,нушен ваш совет, что мне выбрать по передаточном 2.031;1.904;2.095;2.055.Это мне нужно для промопоры,мост газ-66 роздатка двух валая ЗТМ.
29.01.2017 - 22:31
: 10
Всем привет.Ребята скиньте пожалуйста чертежи вала выходного роздатки под 66,всё что нашёл,там чертёж ели видно ни размеров, ничего.Заранее благодарю.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Посмотри здесь http://xn--g1aj7c.xn--j1amh/
29.01.2017 - 22:31
: 10
Спасибо Сашко,но там ничего и не видно.
29.01.2017 - 22:31
: 10
Сашко я тоже с Ник.области ,я так понимаю у тебя юмз уже с передком?
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
У кого нибудь кулуак короткий не завалялся,барыги гнут почти стоимость моста?
13.05.2014 - 11:19
: 643
А интересно шрус от зил 157 и газ 66 одинаковые или нет? Как альтернатива.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
https://fermer.ru/comment/1077392824#comment-1077392824
29.01.2017 - 22:31
: 10
Евгений спасибо.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
http://d-zapchast.com.ua/g18379166-ustanovka-perednego-veduschego Наверное начали делать комплекти переоборудования , надо позвонить уточнить. dntknw
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Давно пора блин! По началу цена конечно будет заоблочная! А так изготовление и продажа 100% успешное мероприятие! Если бы сам работал на заводе, давно бы уже продавал! Фигли там изготавливать в заводских условиях! На первом экземпляре по куску корыта (которое вырезал ранее ) подогнал бы все размеры, а дальше шаблонное производство!
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
А права автора кто заплатить?Думаю что все права Рамунас,Валерий Гриценко и Монополия.Они люди добрые!!!Нам все без оплату помагяют саветом .Ето у меня совсем не нравится-ктото даром труда другим пользуется!Неправда ли что в первой очереди каждой производитель надо было с конструктором связатся,а потом производить и продавать продукта.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Как по мне никто тут ничего не делает просто собрали все в кучу для ленивых чтобы удобно искать было.С мира по нитке ни чего своего.Но это мое мнение.Не так то все просто.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Реально кто это может сделать и поставить на конвеер это кто ? Правильно китайцы я удивляюсь почему они еще не делают как модно здесь говорят комплект.Они мониторят всю инфо .и на чем можно заработать плюс шестерни и вал можно у нас как лом покупать и у себя бадяжить типа мотоблоков.А на наших не стоит рассчитывать хотя все может быть.
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
Эльвин пишет:
Где-то читал шлицевая один в один,а вот насчет самого кулака не знаю.
