ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 132 из 165
4942 сообщения
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
У меня блок. второй год полет нормальный.По работе идет без рывков не как простой то левое то правое колесо а без блокировки на cen нужен.
: РТ
17.04.2013 - 20:17
: 6
Да нет моя ещё на заводе крышки подшипников осталось зделать ну на сборку потом. А щас передок собираю вот есть 2 редуктора родной газ 66 самоблок и 53. Ну и ещё 53 перебрать надо будет.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Колега из Литовского усовершенстований техники портала,Samadielkos.LT,переделол комбайн,из комбайна зделол трактор,незнаю как по руской языке он называется-по моему- комбайн свеклоуборочный,потом поищью его фото,найду-покожу,передний мост взял из Газона 66 Войеного с блокировкой,скозал что на паваротах неслушает,как диф сблокируется,поминял рядуктор на Газ-53,всё нормализовалься.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Николай456 пишет:
Я где-то читал что тяжело разблокируется. Просто хотел узнать кто нибудь ездит с самоблокирующимя редуктором и как отзывы?
Не вижу никакой проблемы от блокировки (может такой мост попался) ,разбллокируется нормально. зато какое преимущество, буксуют оба колеса.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
По поводу втулки, делал аналогично, втулку сверлил по месту, однако и в паз с 3 раза попал! Этот паз предохраняет только от проворачивани вала, но если не дай бог конечно, вертанет корыту поплохет точно. Я когда вставлял вал, в торец (в паз) вставлял небольшую отвертку, для понимания ориентира, а потом затаскивал болтом и все получилось, ну минут 25 лишних затратил максимум.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
SeregaBOND пишет:
Болт на конус заточить надо было, заводской заточен, попадать легче будет
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Alecs82 пишет:
Так болт используем тот же самый,что фиксирует вал привода шестерни насоса нш 100
13.05.2014 - 11:19
: 643
mune пишет:
Вот и я о том же он заблокируется и фиг ты повернешь шпарит как по рельсам.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Болт мне в комплект точили, с конусом как на черчежах:).
13.05.2014 - 11:19
: 643
Спасибо большое за помощь thank_you
30.12.2013 - 21:44
: 6303
mune пишет:
Здравствуйте коллега.Это да.Вполне может быть.При неисправном и заклинившем ДИФе.Однако если ДИФ исправен, то неплохо поворачивает. Примерно как на ГАЗ-66.У меня на примете есть минитрактор с ДИФом от ГАЗ-66, и при разворотах на пахоте проблем нет.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Читая все это по поводу редуктора и не могу понять толи я й.толи люди которые советуют незнающие для чего паз или дырка на том или ином узле.Дают советы космической дурости при этом не зная элементарного.Засрали тему в упор и всех в тупик завели.Если вы ставите мост г66 то там не может быть г53 а если он есть значит его подменили по простому и все.Если мост отключен и на него не передаетса крутной момент крути право лево едит .Если включен тоже самое чуть лента и вперед ни каких проблем .Перестаньте тормозить и других подставлять .Все тема закрытая кто не верит приезжай дам по рулить.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Эльвин пишет:
Эльвин, Ты же сам не проверял на тракторе по рельсам или нет. Когда сделаешь-отпишешься. Тебе же русским языком говорят , что поворачивает. Конечно если мост из утиля, то может и не поворачивает. На Газ 66 поворачивает На ЮМЗ у нас поворачивает. Хватит переливать из пустого в порожнее.
13.05.2014 - 11:19
: 643
vladimir47 пишет:
Представьте проверял. Как-то ездил на газ 53 с блоккой от шишиги в заднем мосту. При повороте он не поворачивал. Я говорю то что сам ощутил увидел. А у вас поворачивает да и хорошо. У меня всё равно его в наличии нет и не будет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Эльвин пишет:
vladimir47 пишет:
Извиняюсь но вы Обсалютно разные вещи сравниваете. Вы на шишиге ездили? На сороковке? У обоих все гребут и представьте поворачивают. а то сравнили 53 с прочим. На юмз блокировку включите, в прицеп тонн6 груза и на подъеме по грязи попробуйте повернуть. Он поедет прямо. Все элементарно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Петро26 пишет:
что не правильного было в совете для чего паз и стопорный болт на валике подставной шестерни-просветите убогих ваша светлость-не у всех же столько ума как у вас.
Эльвин пишет:
всё правильно-у вас задний мост блокировался а тут с блокировкой будет передний-а колёса на нём поворачиваются и будут заворачивать морду трактора в поворот-у 53го нет такого счастья-потому он и мимо поворотов проезжал и в канавы прыгал с дороги в колеях.
Петро26 пишет:
очень даже может быть-с завода шли шишиги на сдвоенной резине от 53го и редуктора у него стояли простые и с переди и с зади.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Не испитал но если в сезоне поломка бортовой на 82 одна две если погруски много,то мост сороковки слабея чем 82,если трактор с куном,мост должно быт крепким,балочны.........
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Все финиш .Микола забирай
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Делай свой 4-4
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Петро, а дайте пожалуйста точные чертежи рк, с крышками и плитой?
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Петро26 пишет:
Делай свой 4-4
Здрастуйте. И сколько стоит такой девайс?
18.11.2014 - 21:04
: 4
Петро26 пишет:
Спасибо!!! Покрашу значит и мост в красный цвет)))))))
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Петро26 пишет:
Делай свой 4-4
И сколько время уходит на роздатку от нуля до покраски?.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Если имет вся оборудывания,плазму,токарку,фрязырований станок,корпус трактара КПП,что было удобно всё примерить,сваривать корпус для раздаточной каропки,как прикручены фланч на него,3-4 дня ну мах 5 небольше
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну за 20 т.р я б тоже сделал, с материалом заказчика, ну или по договорённости :)
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
А кто вам мешает вперед .Спросили я ответил если можете сделайте все будут рады пока дешевле не выходит .
22.03.2015 - 17:31
: 24
20тр.цена не очень страшная!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Да, но материал заказчика а это тоже не мало!
22.03.2015 - 17:31
: 24
Материал вообще весь?только работа 20тр.?
