Обычная тема
Кубота Асти А-14 , появился стук под ногами. Помогите опознать запчасть. Фото от Николай Пенсионер » пн, 25.05.2020 - 11:03 |
1,177 |
от Николай Пенсионер чт, 04.06.2020 - 10:20 |
Обычная тема
ТО Hinomoto e1804. Нужна помощь в подборке фильтров для гидравлики и топливного. от saimanmax » вс, 31.05.2020 - 22:32 |
564 |
от cccv13 вт, 02.06.2020 - 11:13 |
Обычная тема
Мицубиси 205 сталкнулся с проблемой отказал блок управления фрезой может кто что посоветует от Игорь мт 205 » вс, 21.04.2019 - 17:49 |
1,222 |
от Petr22RUS пн, 01.06.2020 - 18:12 |
Обычная тема
Yanmar Af16 - падение оборотов на холостом ходу. от Gerx » пн, 25.05.2020 - 22:19 |
625 |
от cccv13 вт, 26.05.2020 - 05:06 |
Обычная тема
Почвофреза Кубота RK 1000 Как слить масло? Где пробка? от ФанурГалинурович » ср, 13.05.2020 - 23:08 |
1,028 |
от Gosha35 чт, 21.05.2020 - 18:46 |
Обычная тема
Митсубиши МТ190. Есть у кого опыт эксплуатации? Как с запасными частями? от Саня 45 » ср, 20.05.2020 - 13:28 |
1,039 |
от Andrew 5552 ср, 20.05.2020 - 19:21 |
Обычная тема
Исеки тл, 1900 и др. Запчасти сальники итд, от Владимирчелпанов » чт, 29.03.2018 - 05:39 |
2,037 |
от iwsw пн, 11.05.2020 - 10:12 |
Обычная тема
Yanmar ym1300d Подскажите количество жидкости в гидравлике и коробке трактора от I K S » пн, 04.05.2020 - 05:53 |
768 |
от I K S вс, 10.05.2020 - 12:36 |
Обычная тема
Iseki TU180F От чего подойдет рулевая с гидроусилителем или ремкомплект к ней? от Володимир Лазарчук » чт, 07.05.2020 - 00:09 |
554 |
от Володимир Лазарчук чт, 07.05.2020 - 06:57 |
Обычная тема
Кто знает какая жидкость в датчике горизонт? Фото от Володимир Лазарчук » ср, 15.04.2020 - 10:07 |
1,480 |
от Володимир Лазарчук ср, 06.05.2020 - 21:48 |
Обычная тема
Митсюбиси мт 20 и его возможности. от Alexandr Oz » чт, 21.06.2018 - 09:45 |
1,800 |
от АлексейЩекалов пн, 04.05.2020 - 02:40 |
Обычная тема
Iseki 150, 1989 год. Потёк радиатор, запаять не получилось. Какой можно поставить? Фото. от OREON » ср, 29.04.2020 - 21:07 |
1,036 |
от cccv13 чт, 30.04.2020 - 09:00 |
Горячая тема
Ремонт портального редуктора KUBOTA B7000 от Виталий25 » ср, 25.03.2020 - 01:47 |
1,720 |
от Виталий25 вт, 28.04.2020 - 23:08 |
Обычная тема
Yanmar F265 падают обороты, пропадает тяга от evgenkrk » вт, 28.04.2020 - 16:40 |
705 |
от evgenkrk вт, 28.04.2020 - 16:40 |
Обычная тема
Не работает тахометр yanmar F210 от Roman4079 » ср, 15.04.2020 - 10:53 |
1,403 |
от Roman4079 пн, 27.04.2020 - 11:17 |
Горячая тема
Issuing Tu157f мотор K3C. Дымит белым дымом от Japan_ec » пт, 01.04.2016 - 09:41 |
4,635 |
от Gosha35 пн, 27.04.2020 - 10:03 |
Горячая тема
Yanmar 1100 где достать на него мануал, и какое масло лить в гидравлику? от Владимир Yanmar 1100 » пт, 29.11.2019 - 17:43 |
1,989 |
от Владимир Yanmar 1100 вс, 19.04.2020 - 10:52 |
Обычная тема
Iseki TU180 Чем заменить датчик давления масла ? С чего подходит и под какое давление? от Володимир Лазарчук » чт, 02.04.2020 - 20:23 |
822 |
от Володимир Лазарчук пт, 03.04.2020 - 13:09 |
Обычная тема
На Янмар ф 6,стал промывать цепь на Фрезе 1300 и со стороны ножей побежал нижний сальник. Какой размер сальника? от Андрей Бажов » чт, 26.03.2020 - 16:22 |
836 |
от Овсеич чт, 02.04.2020 - 22:19 |
Горячая тема
фотоальбом интересных моментов японского помощника
от pasha2105 » вт, 13.01.2015 - 22:36 |
35,822 |
от Изя Рабинович ср, 01.04.2020 - 19:22 |
Обычная тема
Kubota bultra 14 опустив гидравлику вниз она легко поднимается рукой вверх. Что может быть и как это устранить? от Stass » пт, 27.03.2020 - 11:57 |
773 |
от Изя Рабинович ср, 01.04.2020 - 19:15 |
Обычная тема
Минитрактор Митсубиси МТ265 При включении переднего привода появляется скрежет. в чем может быть причина? от Я есть Грут » пн, 23.03.2020 - 16:33 |
735 |
от mitsubishi mt225 сб, 28.03.2020 - 09:44 |
Горячая тема
Возможна ли установка шин "Кама", размер 6L - 12" на Исеки TU 130F -это 4WD, на передок, где по паспорту стоят 5-12
от Изя Рабинович » пт, 22.09.2017 - 14:09 |
12,442 |
от Serqei yanmar пт, 27.03.2020 - 10:49 |
Обычная тема
Проблемы с топливным насосом .Не можем запустить трактор iseki sial hunter 20. от Ольга Алексеева » чт, 24.11.2016 - 14:59 |
5,180 |
от Fridrix пт, 27.03.2020 - 03:33 |
Обычная тема
Mitsubishi MT205 Не работает уклон фрезы, не проходит звук включения, не загораются лампочки на приборах уклон а фрезы от Василий1974 » пн, 24.04.2017 - 20:49 |
1,348 |
от Tolya28 пн, 09.03.2020 - 13:08 |
