Yanmar Af16 - падение оборотов на холостом ходу.
2 сообщения
28.09.2010 - 00:16
: 948
Таскал сцепку борон, внезапно при трогании на низах, обороты стали падать, начал глохнуть. Дыма не было. При подгазовке и выходе на 1500-2000 оборотов в минуту, тяга нормальная. Доехал до гаража (также при сбросе газа - норовил заглохнуть). Пока посмотрел воздушный фильтр, пока поменял его на всякий случай, еще раз завел - все нормально. Попробовал тронуться с зажатым тормозом - все нормально, не глохнет.
Предвестником чего это может быть? Спасибо за советы.
27.02.2014 - 09:25
: 1939
Смотри топливный фильтр, скорее всего забит. И вообще по питанию от бака до ТНВД проверь.
