Возможна ли установка шин "Кама", размер 6L - 12" на Исеки TU 130F -это 4WD, на передок, где по паспорту стоят 5-12
85 сообщений
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Коллеги! Очень срочно нужна информация - возможна ли установка шин "Кама", размер 6L - 12" на Исеки TU 130F -это 4WD, на передок, где по паспорту стоят 5-12. Продавец уверяет - у нас все на них ездят. Но на то он и продавец, чтоб ему не верить. Есть ли у Исеки межосевой дифференциал? По асфальту я не езжу, только по мягкому огороду. У "шестёрки" не только ширина больше "пятёрки", но и наружный диаметр эдак, сантиметров на 5 больше.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Кама- 6L-12- резина довольно маленькая , ощутимо меньше японской 6-12.
Межосевого дифференциала на Вашем Исеки точно нет.
12.09.2016 - 04:58
: 454
НиколайНовосиб, спасибо! Немного утешили. Сейчас даже китайская резина зашкаливает. Эта - подешевле будет. Вот пару дней после ипотеки отъедимся!
На шиномонтажном станке реально заменить? 12 дюймов диск. Родная, за несколько десятков лет, наверняка намертво прикипела, вручную не сорвать будет.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На станке перебортируете. Кама гораздо дубовее в перекидке. Но при езде помягче японской.
23.01.2016 - 19:57
: 406
дифференциал у всех есть.
при выключенном передке поднимаем мост и крутим колесо рукой если при этом второе колесо крутится в обратную сторону значит дифференциал есть.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Речь была о межосевом дифференциале..................
07.06.2016 - 17:43
: 134
фото резины, что получилось покажите
12.09.2016 - 04:58
: 454
Андрей Трошкин пишет:
Андрюша! Межосевой дифференциал так и называется, что находится между передней осью и задней, проще между передними и задними колёсами, как у "Нивы", дабы не порвать шестерни и всё остальное в случае, когда передние колёса крутятся быстрее задних, или наоборот. В "Ниве" есть рычажок -"Блокировка МЕЖОСЕВОГО дифференциала". Если капитально засесть, и включить блокировку М/О Д, немного поможет, но особо надеяться не стоит - работает, к примеру переднее левое и заднее правое колесо, т.к. ОСЕВАЯ блокировка отсутствует. В тракторе блокируется задняя ось, говорят,бывает, и обе оси. Есть разница.
12.09.2016 - 04:58
: 454
vovanpogarnik пишет:
Резина спрятана в подполье, до весны. Огород на зиму вспахан, больше трактору делать нечего. Хай вин таки зимует на порепанной.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 436
Еще актуально ? Рядом с АТВ 28х12х12 и 25х 11 х12. Высота на диске и в накачанном состоянии = 570мм.
12.09.2016 - 04:58
: 454
У меня на тракторе 5-12, а я купил 6L-12 и она явно бОльшего диаметра. Чёто я очкую!
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 436
Изя Рабинович пишет:
Замерь высоту своих 5 . Диаметр. Только мерь по горизонтали ! У многих б/у тракторов протектор стерт и не парятся.
Если рядом поставить то 6л должны быть выше на 25мм. Срезать по 10мм.
Вот еще вариант : https://rutire.ru/item.php?id=113
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Северный пишет:
Срезать по 10мм
это как ? shok
27.02.2014 - 09:25
: 1939
Вот что хочу сказать: При отсутствии на 4ВД тракторе межосевого дифференциала и больших углах поворота передних колес (тем более при наличии ускоренного разворота на некоторых моделях) полное совпадение диаметров передних и задних колес с передаточным числом трансмиссии по большой мере БЕСПОЛЕЗНО. В любом случае при повороте на твердой (и не только) поверхности начинает проскальзывать одно из передних колес (это из практического наблюдения на КЕ3).
И если предстоит использовать трактор НЕ на транспортных работах, а на полевых, то можно применить передние колеса большего (лучше) диаметра (быстрее разворачиваться будет) без последствий для трансмиссии.
Но это приемлемо только для маленьких (по весу) тракторов и без КУНа.
Кстати в чем и преимущество "переломки" на фронтальных погрузчиках - не нужен межосевой дифференциал, достаточно межколесного, так как пути мостов всегда одинаковы.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Ёлы-палы! Я за каждую 6L-12 по 4500 отдал!!! А "Петрошина" 5-12 = 1450 с камерой! Пошёл за мылом и верёвкой bang
Я только по огороду, по мягкой почве. "прав" тракторных нет у меня. Я везде опаздываю! Всего 2 года, как запретили сдавать экстерном, теперь по полной учиться на тракториста надо с детьми в ПТУ. ЁПРСТ, на 7-м десятке лет.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 436
Изя Рабинович Те что на фото ,я брал по +/- 1250р. + 300р ПЭК. с Казани в Архангелькую обл.
Ёлы-палы! Я за каждую 6L-12 по 4500 отдал!!! А "Петрошина" 5-12 = 1450 с камерой! Пошёл за мылом и верёвкой bang Не надо !
Жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше ! good
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Сегодня у нас в Новосибирске видел в продаже 6L-12 Кама -421 по 1380 рублей...
12.09.2016 - 04:58
: 454
Я думал, что шины для тракторов только в шарашках, продающих ржавые трактора бывают, вот и схватил. По полной!
Видно, в понедельник меня мама родила. Позвоню, спрошу, 91 годик маме, может вспомнит.
Ура! Это был четверг, не всё потеряно!
А если-бы я не купил 6-L 12, не обратился бы к вам, друзья, на сей форум и не узнал-таки что, оказывается, можно и дешевле купить.
С чисто "изевской" смекалкой, позвольте спросить - а где теперь купить шины 7-16 задние и ножи к Исековской фрезе - мои-таки совсем поизносились. Пора продавать.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 436
Viktors27 пишет:
Срезать по 10мм
это как ? shok
Регрувером.
2 стамесками + паялка.
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
КУпил весной петрошину 6-12 цена - да. Дешево. 1500 где то с камерой. По огородам вроде ничего - можно ездить, но как по колючкам (запущенные участки косить) каждый день оба колеса по нескольку дырок - ну и намучился. При том что родную японскую резину ни разу не проколол за 2 года. Мое мнение - петрошина для миника не подходит.
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
Во чюню каку себе вояю !!! Балон 15.3 х10х75 на разварку 15 от toyota, не прокрутится ли?
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
Клим ЧугунКин пишет:
ни кто незнает dont
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Если пахать- не лучше ли поставить сельхозшины?
: Мендюкино
11.02.2016 - 22:18
: 129
НиколайНовосиб пишет:
а это по Вашему какие , городские ??
12.09.2016 - 04:58
: 454
Воспользовался вариантом, предложенным Владимиром Северным - вариант : https://rutire.ru/item.php?id=113
ПЭКом мухой привезли 2 "Петрошины" 5-12, по 1450 р. каждая. Да пару камер в запас по 250 р. 774 р. отдал ТК ПЭК.
Да вот, опять расстройство - Ski пишет: "По огородам вроде ничего - можно ездить, но как по колючкам (запущенные участки косить) каждый день оба колеса по нескольку дырок - ну и намучился. При том что родную японскую резину ни разу не проколол за 2 года. Мое мнение - петрошина для миника не подходит".
Одна надежда - я только по огороду езжу.
Петрошина Л-371, размер 5-12 шибко-то и не отличается от камовской 6L-12. Положил шину на шину - так внешний диаметр почти одинаковый. Может быть - в не накаченном состоянии. Но Л-371 заметно уже, и высота протектора у неё меньше, чем у камовской 6L-12. То-ли я шило на мыло променял? Вернее, не променял, а опять не то купил. Хотя - дёшево.
Спасибо всем, кто откликнулся, попутно - ещё вопрос - о давлении в шинах - на огородных работах и на транспортных. Кто на сколько очков качает и на сколько надо по инструкции?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
На шине есть информация сколько качать...
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 436
Изя Рабинович
На фотках на резине написано Кама. И рекомендуемое давление. Но подбирается от веса техники.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ski пишет:
Все дело в том, что например шины Кама 6L-12 - двухслойные, а тракторные-родные японские, или ВКТ- четырехслойные. Ту либо покупать более дорогие тракторные шины, либо покупать дешёвые и быть аккуратней .
12.09.2016 - 04:58
: 454
Nail555 пишет:
Тут либо покупать более дорогие тракторные шины, либо покупать дешёвые и быть аккуратней .
Ну, ничего не остаётся, будем пользоваться тем что есть.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На фото для сравнения, слева направо-
Родная японская 5-12
Кама 6L-12
BKT 5-12
Как видим Кама соответствует по диаметру японской 5-12. Для замены японской 6-12 Кама не годится- она существенно меньше! Только вместо 5-12!
12.09.2016 - 04:58
: 454
Nail555 пишет:
Странно! Когда я рядом с родной японской 5-12 (накачана, стоит на тракторе) поставил 6L-12 Кама (просто шину, не накачанную), последняя была существенно бОльшего диаметра!
А 5-12 Петрошина практически равна 6L-12 Кама, в не накачанном состоянии.
