Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание. Страница 5 из 36
1063 сообщения
27.02.2014 - 09:25
: 1949
chipola пишет:
Самое интересное- когда рычаг управления в крайнем верхнем положении и рычаги навески тоже, то масло сбрасывается через клапан- распределитель (штатный) но стоит перекрыть " барашек" когда рычаги навески не дошли до крайнего верхнего положения, при крайнем положении дополнительного ГЦ срабатывает редукционный клапан.
Опять всё дело в терминах.
Редукционный клапан - клапан для сброса жидкости в емкость при отсутствии каких либо действий гидравлики. Т.е. этот клапан всегда открыт, и закрывается в моменты когда необходимо создать давление в системе.
Предохранительный клапан - клапан для предохранения системы от превышения давления. Настраивается на значение примерно 150кг/см2 и срабатывает при превышении этого давления. (в конце хода гидроцилиндра, или при "неподъёмной" нагрузке на навеске)
"Клапан-распределитель" в этом случае является - редукционным клапаном. (по своей выполняемой функции)
Ну и,.... предложенный ограничитель на навеску (например цепь) позволит работать с навеской и доп цилиндром без закрытия-открытия "барашка", конечно учитывая что двигаться будут и навеска и цилиндр.
Если же не в лом крутить барашек постоянно и открывать-закрывать кран (при наличии такого как на фото) то можно работать и отдельно: или навеской (при открытом барашке и закрытом кране), или гидроцилиндром (при закрытом барашке и открытом кране) управляя штатным рычагом подъема-опускания навески.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
cccv13 пишет:
Редукционный клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
chipola пишет:
Serqei yanmar пишет:
оооочень интересно как подключен к трактору
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
спасибо. вопрос- какой штуцер вкручен в сам трактор с какой резьбой и с каким шагом резьбы специально точили или в магазине гидравлики покупали и я так понимаю если шланг снять надо обратно заглушку ставить? 2 вопрос--я так правильно понимаю что когда опускаешь навеску гидроцилиндр выходит а когда поднемаеш наверх навеску то гидроцилиндр заходит зачерпывая в кузовок снег?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
chipola пишет:
Точил у токоря по заглушке и шлангу.(размеры не привожу - могут отличатся)
Правильно понимаешь
Пользуясь очень редко, поэтому снимая ставлю заглушка на место, при желании можно поставить БРС.
в том то и дело что ищу брс такуюже что и на фронтальнике.нашел в городе но она стоит 1100руб дороговато как то
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Добрый день всем.
Дело к весне и решил я разобраться почему не работает электронное управление задней гидравликой.
обнаружил откусанные провода
вопрос к кого есть токая же штучка ?
Можете сфоткать?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
aleksandr86 пишет:
токая же штучка
У меня такая же стоит, а что именно нужно сфоткать?
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Вот Эти .
Куда и откуда идут?
На фото видно обрезанные провода, меня они интересуют.
Заранее спасибо!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
aleksandr86 пишет:
Вот Эти .
Понял, видимо автоматика отключена и выведено всё на тумблер. Он в принципе и по заводу регулирует горизонт в ручном режиме, а крутилка рядом переключает автоматический горизонт или ручной. Больше там ни чего нет. Сегодня не обещаю, но на днях сфоткаю.
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Спасибо это не срочно
у нас снег до мая лежит smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
aleksandr86 пишет:
aleksandr86
Там пара фоток (не моих) возможно пригодятся http://www.malytraktor.pl/forum/viewtopic.php?t=712
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
Если чем то поможет.
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Спасибо за фото ,теперь знаю какой провод куда идёт.
сейчас морозы кончатся ,попробую всё соединить и проверить
thank_you
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
Всем привет.
сегодня получил втулки для переднего моста.
заказывал в питере
http://cema-bearing.com/g2443320-vtulki-tsilindricheskie/page_2#catalog_...
кому интересно цена 60 рублей
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Передок люфтит тоже надо смотреть что где там. good за ссылку спасибо полезная. по 60 р за 1 втулку ? размер 20х23х25 ?
: Ханты-мансийск
05.04.2016 - 10:38
: 30
У меня люфт на пальце , эти втулки туда как раз туда и идут.
да размер этот, да по 60 руб за штуку
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Благодарю, тоже закажу.
: п. Кировский, Приморский край
27.05.2013 - 12:52
: 109
Смотрю тема умерает, тракторов таких на форуме мало, оживлю немного тему, сегодня заменил сальники на рычагах навески, сальник вал отбора мощности, и сальники на правой бортовой два штуки на валу на заднее колесо, работы с перекуром на пару часов, фото неделал там все просто, дольше руки мыть чтоб фото делать, размеры всех сальников есть, если надо могу выложить.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Конечно все выкладывайте, форум читают в десять раз больше народа, чем тех кто пишет. Многие без регистрации читают.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
molostovsa пишет:
Смотрю тема умерает
Весна.Все работой заняты. yes3 .
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
molostovsa пишет:
Скажи пожалуйста размеры сальников рычагов навески.
А то что бы найти подходящие, надо разбирать, вот и тяну с заменой.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
molostovsa пишет:
Тема не умирает, просто ни кто ничего не делает с тракторами) у нас тепло подходит, скоро тоже мелочи менять и подключать гидравлику собираюсь для отвала. Размеры конечно нужны многим пригодится.
27.05.2013 - 12:52
: 109
Размеры сальников рычагов и вом 30х42х7, в чулке заднего моста два штуки 45х68х6 и 45х68х9, я поставил 45х68х7 и 45х68х8, на валу от старых сальников была выроботка, при замене сальника вом придется сливать масло, сальник стоит в крышке вом изнутри ее необходимо откручивать.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
часом размер подшипника не снял что в чулке, в моем есть небольшой люфт, ну и сальники тоже пора менять, хотя сальники не пускают а вот когда поддомкратиш колесо то прям бежит масло ручейком
27.05.2013 - 12:52
: 109
71олег пишет:
Нет, номер подшипника не снимал, хотел записать но забыл.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Всем здравствуйте. У меня трактор Mitsubishi mt16 2005 года. Как то сильно он отличается внешним видом от Ваших 160-х. Есть ли у кого такие же трактора как у меня? Или начинка в них всех одинакова?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Gluck2k4 пишет:
Твой МТ16 выпускался в конце 80-х годов.
У авторов предыдущих сообщений МТ1601d- это трактор начала 80-х, предыдущего поколения.
И "начинка " у этих тракторов разных поколений- довольно отличается.
: Красноярск
12.03.2017 - 13:51
: 73
Как он выпускался в конце 80-х если в птс стоит 2005 год, на редукционном клапане висит бирка 2005год и на мосту Под сиденьем стоит тот же год. Пробег 1000 часов из которых я 350 часов намотал за 3 года. По моему ты не прав
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На задних колёсных дисках есть год. Что там набито?
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Минитех обманывает по годам. И в псм год пишется какой угодно.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Можешь год на дисках сфоткать?
